Apel do budujących "Ciekawego". Nie zamurowujcie drzwi tych między przedpokojem a kuchnią bo będziecie tego żałować! Dajcie zwykłą futrynę bez skrzydła drzwiowego. Bieganie dookoła chaty z pełnymi siatkami, latanie do drzwi jak ktoś zapuka czy za zwyczajną potrzebą nie będzie zbyt fajne. Te drzwi to naprawdę dobry pomysł projektanta!
  • Odpowiedzi 577
  • 3 weeks później...
A a a a ten podpis to od dawna mam, hihihi ale nie umiem zmienić. Cholibka, ja w fundamencie mam 10 cm styropianu i podwójnie zbrojona płytę. Dziurę zaczynałeś od wewnętrznej strony tj od garażu i kopałeś się na zewnątrz? Dobrze rozumiem? Małż zaczyna stawiać ściany garażu, i cosik o GWC mówi. Że lepiej by było przed ścianami. Że też kurna nie pomyśleliśmy wcześniej, przed zalaniem płyty.
No od strony garażu. Z tym zbrojeniem trochę będzie kłopotu ale od czego są boszki:) Jak zrobicie to wstawcie dwie rury kanalizacyjne i gotowe. Czy to zrobicie teraz czy kiedyś to i tak jedna robota, ale zawsze co zrobione to zrobione. Może i łatwiej teraz jak ściana nie ogranicza ruchów hmmm...
"Że też kurna nie pomyśleliśmy wcześniej, przed zalaniem płyty."
Nie tylko wy :)
  • 4 weeks później...
a co myslicie zeby zamurowac wejscie z kuchni do salonu,zostawic tylko wejscie z holu,do kuchni
Nie, nie, i jeszcze raz nie. Cały urok tego domku jest w otwartych przestrzeniach. Jest jeszcze jeden plus tego przejścia. Jak przychodzi na obiadek większa rodzinka to stół który stoi normalnie przy ścianie na przeciwko bocznego okna obracam i rozstawiam że kawałek wchodzi do salonu. 10 osób spokojnie się przy nim mieści. Następna sprawa to to że z kuchni do salonu się chodzi najczęściej i nie wyobrażam sobie latania dookoła.
