tomek_2 28.06.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Zamierzam polozyc parkiet na parterze, ok. 40 m2. Wylewki robione rok temu, wiec chyba suche... Tak czy inaczej, wilgotnosc bedzie trzeba sprawdzic. Ale w czym problem: miedzy wylewka a zakladanym poziomem zero parkietu jest wysokosc miedzy 3 a 3.5 cm. Mysle u kupnie parkietu z drewna egzot. lapacho (b. twarde drewno) o grubosci 15 mm. Zostaje wiec grubosc miedzy 15 a 20 mm do wypelnienia (w tym grubosc kleju). I tutaj kilka pytan:1. Jaka grubosc kleju daje sie pod parkiet?2. Czy te 15-20 mm (minus grubosc kleju) mozna wypelnic kladac np. plyte OSB lub plyte podlogowa wiorowa V-20, do ktorej potem kleje parkiet czy tez trzeba to nadlac zaprawa samopoziomujaca?3. Czy parkiet o gr. 15 mm bedzie duzo cieplejszy, niz nieogrzewane plytki ceramiczne? Czy lepiej polozyc grubszy parkiet (22 mm) - niestety, nie znalazlem lapacho o takiej grubosci ew. parkiet 15 mm i pod to OSB (jesli tak mozna)?4. Czy ktos z was ma u siebie ew. widzial u kogos ten parkiet lapacho (najtanszy znalazlem w Castoramie) i moglby sie wypowiedziec na jego temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81735-grubosc-kleju-pod-parkiet-i-czy-mozna-kleic-parkiet-do-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 29.06.2007 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Czy mial ktos z was doswiadczenia z parkietem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81735-grubosc-kleju-pod-parkiet-i-czy-mozna-kleic-parkiet-do-osb/#findComment-1855190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 01.07.2007 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Troche sie dowiedzialem w temacie z innych zrodel (niestety, temat zbyt malo praktyczny jak na nasze forum sadzac po odzewie...). Grubosc kleju to ok. 1-2 mm, przestrzen miedzy parkietem a wylewka moge wypelnic OSB, na ktora moge kleic parkiet. Sprzeczne informacje mam na temat mocowania OSB do wylewki. Jeden spec zalecal kolkowanie OSB do wylewki plus ew. klejenie, drugi stwierdzil, ze wystarczy przykleic, trzeci zalecal polozenie na zasadzie podlogi plywajacej i ew. laczenie klejem piora z wpustem. Wg mnie zakolkowanie uniemozliwi swobodna prace plyt, co moze spowodowac efekt podnoszenai sie plyt (wraz z parkietem). Z kolei ulozenie plyt luzem moze spowodowac zbyt duza prace parkietu, ktory bedzie dodatkowo "pracowal" z plyta OSB. Co sadzicie o tych teoriach? Jak zamocowac OSB do wylewki? I macie moze jakies dosw. zwiazane z parkietem z lapacho? Plusy to duza twardosc i tym samym wytrzymalosc. A minusy? Ma ktos was moze mozaike przemyslowa z teo drewna? Jak sie sprawuje? Licze na wiekszy odzew tym razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81735-grubosc-kleju-pod-parkiet-i-czy-mozna-kleic-parkiet-do-osb/#findComment-1858292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
