Cieślaczki 05.07.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Nie mam zamiaru nikomu udowadniać czy jest ok czy nie. Wanna jest osadzona tak jak trzeba, a jeśli dla ciebie za oryginalnie to może trochę więcej poczytaj...lub doszkól się....A może nie widziałeś wanien osadzanych na półce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 05.07.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Nie mam zamiaru nikomu udowadniać czy jest ok czy nie. Wanna jest osadzona tak jak trzeba, a jeśli dla ciebie za oryginalnie to może trochę więcej poczytaj...lub doszkól się....A może nie widziałeś wanien osadzanych na półce... Straszliwie nerwowo reagujesz i nie tylko na moje watpliwosci. Jakies kompleksy? Za rady dziekuje - skorzystam. Doszkalam sie tez caly czas jak mi sugerujesz. Od ponad 20 lat pracuje jako inwestor, z przeroznymi firmami i nie tylko w Polsce, ale takiego sposobu jak w Braniewie, przyznaje, jeszcze nie widzialem. Twoj przyklad pokazuje , ze mozna to robic na odwrot. Dobrze wiedziec., ze mozna i tak Tylko po co utrudniac sobie zycie ? Zwlaszcza gdy wanna ma np hydromasaz i trzeba zrobic dokladne przylacza hydrauliczne i czasem jeszcze cos poprawic, poziomowanie, syfon lub wysokosc na nozkach.Ale oczywiscie wybor metody zalezy od widzimisie. PS moze jakis podrecznik lub literature fachowa polecisz, zebym mogl doczytac, bo doszkalam sie na razie u ciebie a chcialbym tez poczytac u żrodla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 05.07.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Nie mam zamiaru nikomu udowadniać czy jest ok czy nie. Wanna jest osadzona tak jak trzeba, a jeśli dla ciebie za oryginalnie to może trochę więcej poczytaj...lub doszkól się....A może nie widziałeś wanien osadzanych na półce... Tylko nie rozumiem czego się tak ciskasz... Ludzie spokojnie do Ciebie mówią a Ty się ciskasz. Wyluzuj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 05.07.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 2112wojtek a tak na serio, to jak zrobić obudowę wanny jeśli na końcu rant wanny ma leżeć na powierzchni wykafelkowanej? Pytam serio, bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić metody innej niż u naszej nerwowej rozmówczyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 05.07.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Zaczynasz od tylu. Stawiasz murek oporowy odpowiedniej szerokosci przy scianie, oplytkowujesz go, dostawiasz wanne , poziomujesz a roznice z niedokladnosci poziomu wyrownujesz na murku obudowy. Roznice wysokości miedzy krawedzia wanny a murkiem , przed oplytkowaniem powiekszasz ustawiajac wanne na odpowiednim dystansie.Wanna jest solidnie polaczona z odplywem z zaisilaniem i wypoziomowana. Po plytkowaniu i zdjeciu dystansu wanna jest ustawiona zgodnie z tym co wygodnie i na sucho zostalo wyznaczone wczesniej. Roznica polega jesynie na tym , ze prace czasem trzeba wykonywac etapami i troche wymaga to dokladnosci ale za to pewnie, solidnie i dopoki nie zamknieta obudowa mozna dokonac wygodnie kazdej korekty , bo potem juz poprawek sie nie zorbi. Np czesc murku po bokach (zeby nam sie plytki i docinki zgadzaly), wstawiamy wanne , regulujemy, podlaczamy i dalszy ciag prac tradycyjnie.Plytkowanie ani murowanie nie niszczy zabezpieczonej dobrze wanny. Jeszcze lepszym rozwiazaniem jest zamiast murowania z bloczkow zastosowanie poliestrowej , zbrojonej płyty budowlanej, wowczas nie ma wiekszych problemow, bo murek obudowy moze byc mocowany fragmentami na stale na samym koncu, nawet po wczesniejszym, czesciowym jego oplytkowaniu. Wszyscy znani mi wykonawcy zawsze najpierw ustwiaja, nastepnie podłączają wanny, sprawdzaja syfon, przyłacza,sprawdzają czy nic nie cieknie a dopiero potem sie biora za robote z omurowaniem i plytkowaniem. Tak jest chyba logicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 05.07.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 wstawiamy wanne , regulujemy, podlaczamy i dalszy ciag prac tradycyjnie. No dobrze, ale jesli z przodu obudowy krawędź wanny tez ma leżeć na płaskiej powierzchni z płytek to co? Jakoś podsuwać te płytki pod ta krawędź? No chyba się nie za bardzo daje. Ciągle sobie nie moge tego wyobrazić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asana 06.07.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Uslyszalam jeszcze jeden argument przeciw...Otoz podobno przy cieciu plytek sa odpryski szkliwa i to potem strasznie wyglada...Co Wy na to?Doswadczyliscie tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymeq 06.07.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 wstawiamy wanne , regulujemy, podlaczamy i dalszy ciag prac tradycyjnie. No dobrze, ale jesli z przodu obudowy krawędź wanny tez ma leżeć na płaskiej powierzchni z płytek to co? Jakoś podsuwać te płytki pod ta krawędź? No chyba się nie za bardzo daje. Ciągle sobie nie moge tego wyobrazić.Tak, podsuwa się płytki na kleju pod rant wanny. Wcześniej należy oczywiście przygotować podłoże aby ułożona płytka wchodziła na styk pod brzeg wanny z lekkim spadem od wanny. Ewentualne szczelinki możemy uszczelnić silikonem lub najnormalniej w świecie zafugować. Solidne "wklejenie" wanny będzie zapobiegać pękaniu i wykruszaniu się fugi. Otoz podobno przy cieciu plytek sa odpryski szkliwa i to potem strasznie wyglada... Co Wy na to? Doswadczyliscie tego? -tak jest to możliwe. Przy takich właśnie "drobiazgach" wychodzi jakiego mamy glazurnika. Jeśli jest dokładny i ma dobrą maszynę do cięcia ( również moze to zależeć od glazury i terakoty) to tego nie uświadczysz. Nawet jeśli sie zdarzy, ze odpryśnie wtedy należy tradycyjną osełką (np do ostrzenie noży) wyrównać to - oczywiście w granicach rozsądku, bo zbyt mocno szlifując rant/kant płytki można zetrzeć szkliwo i wyjdzie warstwa nośna. Np u mnie w kuchni płytki na narożnikach sa bez listew "na ostro". Dlatego też aby uniknąć tego można użyć różnego rodzaju listew ozdobnych - plastikowych, aluminowych - które to zamaskują takie rzeczy jak i również osłaniają cięte, osłabione ranty. Kolejna rzeczą która "zamaskuje " takie niedociągnięcia jest własnie fuga. Pamiętajmy jednak, że płytka jest materiałem twardym i nie zawsze jest możliwość zrobienia "na ostro" - jednak dla chcącego nic trudnego wtedy szlifujemy szlifujemy i szlifujemy a jak się nie uda to można wziąc kolejną płytkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motyczka 06.07.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 ja mam wanne obudowaną tak....płytki byly docinane i szlifowane http://www.empikfoto.pl/albumy25/253321/404915/previews/11117607_06_07_07_006.jpg http://www.empikfoto.pl/albumy25/253321/404915/previews/11116473_06_07_07_003.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ron5 02.08.2007 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 Szlag chce mnie trafić bo fachowiec zamontował wannę a potem jak doszła obudowa to stwierdził,że jak ja zamontuje to bedzie widac jakieś otwory w ścianie bo musi obnizyć wanne na nóżkach itp!!!Mam do Was prosbe o podsuniecie pomysłów na jakąś demontowalną ale prostą i estetycznę obudowę wanny-gips-karton? drewno??Będe bardzo wdzięczny.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 02.08.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2007 stelaz i gieta plyta GK, albo suporex 8-12cm. a koniecznie musi byc demonotowalna ?? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ron5 03.08.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 chcę demontowalną w razie jakichs problemow pod wanną.Gk to chyba realistyczna opcja ,dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 03.08.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 może jaśniej albo chociaż fotka bo nie bardzo wiem o co chodzi? wtedy może się coś wymyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmberWind 03.08.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2007 chcę demontowalną w razie jakichs problemow pod wanną.Gk to chyba realistyczna opcja ,dzieki. A sama rewizja nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Knife_Girl 09.08.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2007 A może nośnik styropaniowy do wanny? http://schedpol.pl/ My właśnie czekamy, aż nam taki przywiozą, do wanny narożnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 12.08.2007 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2007 my mamy postawioną ściankę z Y-tonga i obudowaną płytkami. Ścniaka wchodzi pod wannę, także w przypadku ewentualnej potrzeby (odpukać). wyciągnięcia wanny, wystarczy odciąć silikon na połączeniu wanna-płytka. Oprócz tego mam zrobione 3 rewizje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpilka 26.10.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 proszę o podpowiedź,chodzi o obudowanie płytkami wanny ravaka rosa , podaję link: http://www.ravak.pl/?page=rosa wanna posiada nóżki i ma być obłożona płytkami, do tego celu /jak i dla podniesienia stabilności wanny/ ma być wykorzystany ytong, I tu mam pytanie , gdyż: nasi fachowcy twierdzą , że w związku z tym nie można wzdłuż całej owalnej ścianki zrobić podcięcia obudowy wanny /tzw. podkopniak/, może on wynosić jedynie ok.80 cm, aby ytong mógł sie czegoś trzymać. To brzmi sensownie , ale czy nie ma sposobu na zrobienie podcięcia na całej ściance/ zmierzyłam , ta część ma ok. 175 cm /. Może są jakieś sposoby.... proszę o podpowiedzi szpilka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 27.10.2007 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Szpilko, u mnie wykonanie podcięcia wyglądało tak: http://images31.fotosik.pl/21/899448ce130d0ecdmed.jpg http://images34.fotosik.pl/21/6dcd258a2f4e7d67med.jpg http://images33.fotosik.pl/21/070c709f106e4995med.jpg http://images32.fotosik.pl/21/686d8ae6a1b23adamed.jpg http://images33.fotosik.pl/21/38e52ce0b8d8663bmed.jpg http://images32.fotosik.pl/21/78c11218e404b0e2med.jpg Mam nadzieję, że ta lekcja poglądowa choć trochę pomoże. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julka85 06.11.2007 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 http://images32.fotosik.pl/35/aa18515c56e11a8f.jpg mi się podoba oblożona wanna mozajką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 06.11.2007 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 http://images30.fotosik.pl/108/175b00c4120aa147m.jpghttp://images32.fotosik.pl/36/a2b2f9ca6be86853m.jpg Też chciałam obudowac mozaiką pomaranczowo_żółtą aby ożywic brązy ale za długo wybierałam i pan powiedział że obuduje kafelkami. Zeszło mu się z tym ale pokazuję zdjęcia aby pochwalic się jego pracą.Ladna mozaika nie jest tania ale takie przycinanie też nie wiec zapytaj pana ile to kosztuje i przelicz co jest tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
