mazepa 02.09.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Czemu nie użyto bloczka Ytong? Małż właśnie z tego zrobił sarkofag dla wanny akrylowej i stoi sztywno jak... mur! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.09.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Ta wanna opiera się tylko na nóżkach? Powinna być jeszcze mocowana górną krawędzią do ściany, a i tak krawędź od strony zabudowy dobrze jeśli jest na czymś porządnie oparta.W każdym razie wanna akrylowa jest w pewnym stopniu elastyczna i ma prawo lekko pracowac, ale nie powinna trzeszczeć przy wchodzeniu i rozerwanie silikonu też nie jest zbyt dobrym objawem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.martaw 02.09.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Wanna nie przylega do ściany, jest jakby "nasadzona" na obudowę, zaczynam się martwić... Zaufałam fachowcom. Wprawdzie ja wymyśliłam sposób jej obudowy, ale gdyby mi uświadomili, że nie będzie stabilna, wybiłabym sobie z głowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 wanna stoi na nóżkach i jest nasadzona na taki uchwyty przykręcone do ściany - obudowa nie ma tu nic do rzeczy w mojej łazience stoi wanna akrylowa (na razie bez obudowy) i nic się nie przesuwa i nie trzeszczy. Inna rzecz że być może kupiłaś tanią wannę i jej ścianki są bardzo wiotkie - tanie wanny tak nieraz mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 03.09.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Wanna nie przylega do ściany, jest jakby "nasadzona" na obudowę, zaczynam się martwić... Zaufałam fachowcom. Wprawdzie ja wymyśliłam sposób jej obudowy, ale gdyby mi uświadomili, że nie będzie stabilna, wybiłabym sobie z głowy... U mnie są bloczki bk wokół i pod wanną. Te pod wanną są dodatkowo związane pianką. Własnie po to, żeby nie trzeszczało. I podczas montażu było sprawdzanie "na sucho". Ja bym poprosiła o poprawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpudlo 03.09.2009 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Glazurnicy, ktorzy robia wlasnie u mnie lazienke, powiedzieli, ze te nozki to sobie moge w buty wlozyc i... zrobili sarkofag z suporeksu. Podobno ma byc nie do ruszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 03.09.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Glazurnicy, ktorzy robia wlasnie u mnie lazienke, powiedzieli, ze te nozki to sobie moge w buty wlozyc i... zrobili sarkofag z suporeksu. Podobno ma byc nie do ruszenia Ja nóżek w buty nie wsadzałem . Wanna na nóżkach, obudowana suporexem. Nic się nie rusza, nie pierdzi, nie trzeszczy. Może to wina wanny te trzeszczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aabradab 05.07.2010 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Witam wszystkich, Moja lepsza połówka wymyśliła sobie aby zabudować wannę. Wszystko ładnie pięknie, tylko chce, aby pod wanną można było coś schować (np miski). Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak zrobić taką zabudowę? Może ktoś dysponuje schematem albo zdjęciami? Wanna jest 170x70 i umiejscowiona jest między dwiema ścianami. Ponoć ma to wyglądać tak: ścianka - drzwiczki - ścianka. Z czego skorzystać? Zawiasy? Prowadnice?Ktoś podrzuci rozwiązanie (za które będę wdzięczny)?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 06.07.2010 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Jak mniemam wanna jest narożna. W takim wypadku chyba dobrze będzie zrobić konstrukcję choćby stalową pod wannę. Jeśli już będziesz miał wannę wbudowaną i postawiona na konstrukcji to możesz się brać za zabudowywanie. Czy prowadnice czy zawiasy to zastanów się czy masz miejsce by otworzyć drzwiczki jeśli będą na zawiasach albo czy będzie jak zamontować prowadnice. Wydaje mi się że zawiasy są łatwiejsze do zamontowania ale prowadnice dają niezły efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 06.07.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Witam wszystkich, Moja lepsza połówka wymyśliła sobie aby zabudować wannę. Wszystko ładnie pięknie, tylko chce, aby pod wanną można było coś schować (np miski). Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak zrobić taką zabudowę? Może ktoś dysponuje schematem albo zdjęciami? Wanna jest 170x70 i umiejscowiona jest między dwiema ścianami. Ponoć ma to wyglądać tak: ścianka - drzwiczki - ścianka. Z czego skorzystać? Zawiasy? Prowadnice? Ktoś podrzuci rozwiązanie (za które będę wdzięczny)?? A tak w ogóle da się schować jakiekolwiek miski pod wanną? Pierwszy raz spotykam się z takim pomysłem. Przecież wanna stoi na krótkich nóżkach. Kobiety raczej naciskaj, żeby wanna była modna, nowoczesna ładnie zabudowana i seksowna (znaczy pomieściła 2 osoby), a nie jakieś miski i inne szmatki No to Twoja żona ma fajne priorytety w obszarze wanien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helism 06.07.2010 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Jeżeli masz miejsce obok wanny, to można zrobić wnękę i wstawić tam jakąś szufladę wyjeżdżaną, albo drzwiczki. Jeżeli nie, to nie wyobrażam sobie umieszczania czegokolwiek pod wanną, chyba, że chcecie do niej wchodzić po drabinie, albo używać jej tylko do prania ręcznego - wtedy owszem można dać wyżej, a nawet jest to lepsze dla kręgosłupa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aabradab 06.07.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Wanna jest prostokątna umieszczona na 4 nóżkach i znajduje się we wnęce (z 3 stron ściana). Nóżki są akurat takiej wysokości że spokojnie mieszczą się miski, a wejście do niej nie sprawia kłopotu. Drzwiczki byłyby po środku akurat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 07.07.2010 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 No to tak mało wygodnie... Jakby były gdzieś przy ścianie to jeszcze jak cie mogę ale po środku trochę mogą przeszkadzać chyba że będą się otwierać tak by nikomu nie zawadzać. Natomiast prowadnice pewnie będą aluminiowe... niech się jakaś miska nie zmieści to będziesz miał pogięte prowadnice... Jakoś jestem za drzwiczkami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karlosu 31.12.2010 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Wiem, że firma wanna w wannie, która zajmuje się renowacją wanien, ma w swojej ofercie takie drzwiczki pod wannę, przesuwane, z białego akrylu. Naprawdę fajny patent jeśli ktoś ma małą łazienkę i każdy kąt dobrze trzeba zagospodarować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robrobin 31.01.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 witam. zerknąłem na firmę polecaną wyżej. rzeczywiście ciekawy pomysł. ale ja mam wannę ustawioną przy 2 ścianach, a tam drzwiczki są tylko od frontu, chyba że się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annol 31.01.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 A u mnie nie podświe:confused:tla się link do tej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 04.02.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Sorry, gdzie te drzwiczki bo patrzę na ich stronę i nie widzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertyasdfgh 13.02.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Witam, chciałbym zrobić między scianą a wanną półkę na ok 10-12 cm. Gdyby nie te rury co idą przy scianie po prostu wziąlbym ytongi przylozyl do sciany a do nich wanne i polka by byla. Niestety te rury przeszkadzają. Mysłałem moze zeby zrobic jakis stelaż z profil kg ale nie wiem czy to zda egzamin? jak pozniej przykrecic wannę do takich profili? Myślałem jeszcze żeby wyżlobic w ytongach miejsce na te rury... Jakbyście rozwiązali ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 13.02.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 rurki masz w peszelach , ja bym zaszalował na odpowiedni wymiar i zalał betonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 13.02.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Witam, chciałbym zrobić między scianą a wanną półkę na ok 10-12 cm. Gdyby nie te rury co idą przy scianie po prostu wziąlbym ytongi przylozyl do sciany a do nich wanne i polka by byla. Niestety te rury przeszkadzają. Mysłałem moze zeby zrobic jakis stelaż z profil kg ale nie wiem czy to zda egzamin? jak pozniej przykrecic wannę do takich profili? Myślałem jeszcze żeby wyżlobic w ytongach miejsce na te rury... Jakbyście rozwiązali ten problem? Mam u siebie podobną konstrukcję. Została wykonana z płyty OSB 22 mm, profile GK wydawały mi się zbyt wiotkie (choć pewnie niesłusznie). Na to poszły płytki. W gotową zabudowę została od góry włożona wanna. Nie jest przykręcana, jest jedynie przyklejona silikonem. Od 3 lat nie ma żadnych problemów. Być może kiedyś silikon stwardnieje i trzeba będzie go wymienić ale to normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
