Mam mały dylemacik. Rura od gazu przechodzi mi przez środek klatki schodwej. Docelowo będą panele ścienne ale z braku funduszy muszę trure jakoś zamaskować. czy można ją zachlapać zaprawą murarską tylko bez wapna a może jakiś inny sposób?
https://forum.murator.pl/topic/81753-maskowanie-rury-gazowej/
Z tego co się orientuję rur gazowych w pomieszczeniach nie wolno chować w ścianach ani zabudowywać "na sztywno" ze względów bezpieczeństwa, ale proponuję konsultację z zakładem gazowniczym lub fachowcem od instalacji gazowej.
https://forum.murator.pl/topic/81753-maskowanie-rury-gazowej/#findComment-1855129
Wycinek prawa budowlanego
.Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
Jesli chcesz więcej poczytać wpisz w googlach Dziennik ustaw nr 75, pozycja 690 z 2002r
https://forum.murator.pl/topic/81753-maskowanie-rury-gazowej/#findComment-1855943
