arkadiusz 28.06.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Ekipa od tynkow dziala juz w pelni a hydraulik leci sobie w trąbkę. Nie rozprowadził rur do grzejników i zastanawiam się jak on to chce teraz zrobić (rury maja wychodzić ze ścian). Jak/kiedy u Was hydraulicy rozprowadzali rury do grzejników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 28.06.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Normalne potem hydraulik bedzie podciagal rury od grzejnikow i trza bedzie kuc tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/#findComment-1854937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 28.06.2007 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Normalne potem hydraulik bedzie podciagal rury od grzejnikow i trza bedzie kuc tynk No to super. Przeciez mozna bylo to zrobic przed tynkami. Co za partacz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/#findComment-1854943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 28.06.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 NIe do konca bo jak masz maszynowe to nie doszli by do dolu to jest noramle nie przejmuj sie tylko potem hydraulik musi Ci ladnie wykonczyc jak rozwli tynk zeby pociagnac rurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/#findComment-1854948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 28.06.2007 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 NIe do konca bo jak masz maszynowe to nie doszli by do dolu to jest noramle nie przejmuj sie tylko potem hydraulik musi Ci ladnie wykonczyc jak rozwli tynk zeby pociagnac rurki Ale rury maja isc po podlodze, dojsc do sciany, wejsc w sciane, do gory, wyjsc ze sciany i podlaczenie do grzejnika. Wtedy moznaby je ladnie zakryc tynkiem a teraz to "hydraulik bedzie musial ladnie wykonczyc" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/#findComment-1854951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 28.06.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Sluchaj u mnie bylo to samo rozumiem ze posadzki nie masz jeszcze wylanej tylko jakis tam chydziak i sa polozone wszystkie instalacje i teraz wchodzi kolo od tynkow robi swoje nastepnie przychodzi hydraulik robi podlaczenie do grzejnikow wiesza je (oczywiscie podlaczone) zalewa wsio woda i zalozmy dobe jest proba cisnieniowa i nastpnie przychodzi koles od pasadzki zalewa(oczywiscie jest woda w instalacjach) i potem przychodzi znow hydraulik sciaga grzejniki wszystko artystycznie wykancza i sprawa zamknieta. Rozumiem ze probklem tez dotyczy wody do prysznicy i innych takich tez trzeba odkuc troche walnac rury i oprawic to... Spokojnie bez nerwow to sa celowe dzialania przynajmniej tak tlumaczym mi wlasciciel firmy ktora mi zakladala inst wod kan co a jest moim dobrym kolega. Reasumujac nie masz sie czym denerwowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/#findComment-1854956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 29.06.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 mam zrobione tak samo, najpierw były tynki na gotowo, potem dopirto wkraczał hydraulik , rurki w podłodze wychodzą potem ze ściany, instalator wkuwał się w ścianę, wkładał rurki plastikowe ( mam Pex-al-pex ) w takie styropianowe kształtki, , potem po zamontowaniu grzejników , pozaklejałem sobie te miejsca po kuciu tym samym tynkiem gipsowym którym tynkowali, i nic nie widać, to naprawde drobiazg więc się nie martw, zresztą tego miejsca na dole pod grzejnikiem gdzie wychodzą rury ze ściany i tak mało co widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/#findComment-1855345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 29.06.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Nie panikuj, taka jest kolej rzeczy zrobia tynki instalator polozy na pierwszej wylewce instalacje C.O a podejscia w scianie wytnie diaksem lub wykuje. U nas zrobili tak samo i wszystko jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/#findComment-1855629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 29.06.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Kup grzejniki dolno zasilane i po sprawie,rurki wychodzą z wylewki, zero kucia zero poprawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/#findComment-1856629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carinus 01.07.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Kup grzejniki dolno zasilane i po sprawie,rurki wychodzą z wylewki, zero kucia zero poprawek A co jeśli mam już grzejniki z bocznym zasilaniem?Chciałem kupic w castoramie metalowe adaptery do zmiany wyprowadzeń od dołu ale koszt 160zł/szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81756-tynki-wewnetrze-a-rozprowadzenie-rur-do-grzejnikow/#findComment-1858328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
