Odbicie po kablach elektrycznych na ścianie.
Po pomalowaniu ścian po raz pierwszy farbą emulsyjną kolorową , w miejscach gdzie przechodzą kable elektryczne pozostają smugi ,odcienie po tych kablach.Co zrobić żeby nie było tych odcieni.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/81765-odbicie-po-kablach-elektrycznych-na-%C5%9Bcianie/
Widziałem już taki efekt przy tynkach gipsowych...
i szczerze powiedziawszy efekt nie zniknął nawet po powtórnym malowaniu więc myślę, że to może być powodem różnej wchłanialności podłoża w miejscu gdzie pod cienką warstwą tynku jest kabel ( nienasiąkliwy ;-) ).
Może zagruntować ścianę przed pomalowaniem ( np. Unigruntem ) ???
https://forum.murator.pl/topic/81765-odbicie-po-kablach-elektrycznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1856622
Rozmawialam z kilkoma ekipami od tynkow i wszyscy twierdzili, ze wystarczy 1 cm do 1,5 cm takiego tynku. Gdybysmy ich posluchali i polozyli 1,5 cm to z ledwoscia tynki by zakryly kable, a nawet w niektorych miejscach nie zakrylyby kabli przy tak malej grubosci tynku, no i balismy sie, ze po malowaniu kable beda widoczne pod tak cienka warstwa. Dlatego kladlismy 3-4 cm tynku gipsowego. Malowac bedziemy za miesiac i wtedy sie okaze czy nic nie widac. (dodam tylko, ze przy tak grubej warstwie tynku wydalismy na nie duzo wiecej kasy, bo ekipy standardowo klado do 1,5 cm przynajmniej w naszej okolicy)
https://forum.murator.pl/topic/81765-odbicie-po-kablach-elektrycznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1856722
u nas też wyszły ślady po kablach ale tylko tam gdzie malowaliśmy duluxem (mam wrażenie, że była już mowa o tym na forum i wtedy nie uwierzyłam bo mi się to wydało nieprawdopodobne :-? - człowiek musi uczyć się na własnych błędach :cry: )
gruntowaliśmy i malowaliśmy pierwszą warstwę białą farbą a tynki mieliśmy cementowo wapienne
próbowałam to zamalować ale wylazło z powrotem :cry:
https://forum.murator.pl/topic/81765-odbicie-po-kablach-elektrycznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1857054
U mnie w mieszkaniu tez miejscami widoczne slady kabli na scianach.... pierwszy raz malowalem duluxem... niestety bylo je widac...
Po kilku latach postanowilem mieszkanie odswiezyc i pomalowalem ponownie! ....duluxem.... i nic nie zamaskowalo :(
Wiem ze to nic specjalnego nie wnosi.... moze to wina duluxa, moze nie. Ja dom bede na pewno malowal NIEduluxem.
Aha, w mieszkaniu tynki gipsowe.
https://forum.murator.pl/topic/81765-odbicie-po-kablach-elektrycznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1857359
u mnie w starym mieszkanku ślady po kablach wyszły po drugim malowaniu i to dopiero po 2 miesiącach:) nikt niebył wstanie powiedzieć dlaczego tak się stało więc pomalowaliśmy jeszcze raz tą samą farbą i jak narazie jest ok
https://forum.murator.pl/topic/81765-odbicie-po-kablach-elektrycznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1857362
Ja też z tym efektem spotkałem się w domu malowanym Dulux'em... może to jest faktycznie winowajca ?
Drugim felerem Dulux'a to to, że jest dość gęsty i potrafi się złuszczać podczas malowania razem z warstwą gładzi... tak więc chyba to nie jest taka Super farba ... ( chyba że to wina Gipsaru o którym też nie najlepiej się słyszy ... )
https://forum.murator.pl/topic/81765-odbicie-po-kablach-elektrycznych-na-%C5%9Bcianie/#findComment-1857434
