witam,
na rysunku: http://www.kaptur.eu/wiezba1.jpg
widac fragment rzutu więźby. Widac "podwojone" krokwie "K16". Czy ktos potrafi mi pomóc i odczytac z tego rysunku ( oryginalny projekt ) na czym one sie opieraja, w jaki sposob maja być położone. Głowi sie nad tym moj wykonawca i ja od wczoraj..
Z góry dzieki!
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/
Wg mnie idą podobnie tak jak te obok oznaczone K5.
Ale K16 zaczynają się gdzieś na końcu murłaty M1 albo też idą aż do K25 (niewielka różnica nie widzę dokładnie), następnie są podparte na stolcu oznaczonym KL1 (poziome krawędziaki) a kończą się mocowaniem do KN1.
Mam nadzieję że pomogłem
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-1856553
Dzieki za odpowiedz!
Tez mi sie wydaje ze oparte sa na górze na "KN1" i "KL1" (poziome kleszcze wokół słupów). Problem jest na dole. K25 to krokiew na lukarnie.
Gdzie te k16 maja sie opierać na dole? W miejscu gdzie dochodza nie ma juz murłaty m1, jest mur - słupek lukarny.. i tu jest problem
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-1856596
Więc będzie to tak :D
Krokwie te idą od głównej krokwi koszowej dachu(nazwanej tu KN1) do samej murłaty M1 (nie dalej), opierają się na płatwi P1 , schodzą sie z koszową główną . Po co ?
Dlatego są podwójne i tam sie znajdują żeby płatwie lukarny K25 oprzeć na nich,prawdopodobnie nie było możliwości oparcia płatwi lukarny na głównych płatwiach , biegną za wysoko .
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-1856610
Mają się opierać na słupku od lukarny. Wydaje mi się że te belki lecą w poziomie. Od strony lukarny spoczywają na słupkach , i częściowo wystają - często są widoczne na zewnątrz. Te belki dżwigają całą konstrukcję lukarny. To coś w rodzaju murłaty dla krokwi lukarny.
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-1856627
Jeśli przyjmiemy, że jest jak piszesz: czy te belki maja leżeć na płatwiach p2?
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-1856632
Wydaje mi się że te krokwie K16 są tak samo położone jak inne np. sąsiadująca K5. Są one zdublowne bo oparta jest na niej mniej więcej w połowie płatwia P2 która leci poziomo. Płatwia P2 jest podporą na której wsparte są krokwie od lukarny K18,K19. Płatwia P2 leci na wysokości sufitu poddasza.Z jednej strony oparta jest na krokwiach K16 a zdrugiej na słupku od lukarny. Oczywiście trochę wystaje na zewnątrz aby można byłoby zrobić drobny wykusz. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-1856657
OK! Dzieki ale do czego na dole maja byc przymocowane k16?? tam juz nie ma murłaty, jest słupek od lukarny!
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-1856673
U mnie było tak:
Krokwie o które pytasz spoczywają na murłacie - dokładnie na jej końcu.Obok kończącej się murłaty wypuściłem pręty zbrojeniowe z wieńca. Te pręty zostały obmurowane cegłami i powstał słupek ( przylegający do tych krokwi). Na wysokości nadproża okna pomiędzy słupkami lukarny daliśmy belkę drewnianą jako nadproże którą przykręciliśmy kotwami do słupków. Belka ta wystawała poza słupek tak aby mogła się na niej oprzeć płatwia. Całość została obita deskami i ocieplona.
Mieszkam już 2gi rok i wszystko się świetnie trzyma. :D
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-1856719
Więżba troche przekombinowana. Krokwie K16 to zdublowane tzw kulawki pomiędzy którymi jest lukarna zbudowana na poziomych płatwiach P2 z jednej strony przymocowanych do kulawek a z drugiej strony podpartymi pionowymi słupami w linii murłat na jej koncu lub na wymurowanym ściance czołowej lukarny i wystają za mur na długość okapu lukarny. Skrajne kulawki powinny wystawać za mur tak jak inne krokwie.
https://forum.murator.pl/topic/81815-ratunku-o-co-chodzi-w-tej-wi%C4%99%C5%BAbie/#findComment-1856762
