masza 29.06.2007 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Kanalizacja odprowadzająca deszczówkę z rynien do rowu melioracyjnego.Z jakiej rury ją wykonać? Czy są do tego celu jakieś rury zwijane w kłębek "w jednym kawałku"? Kanalizacja ta nie ma pełnić funkcji drenażu. Jak głęboko trzeba zakopac rury deszczówki? Czy takich rur dotyczy problem zamarzania? Jak wykonać przejście z rynny do ziemi: lepsza kratka pod rynną czy specjalna przejściówka?Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.06.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Są rury karbowane żółte w kręgach (takie jak do drenażu tylko bez otworów) Najlepsza wersja to rury kanalizacyjne pomarańczowe (na zewnątrz) Przemarzanie teoretycznie trzeba brać pod uwagę (słońce topi lód na dachu i troszke wody spływa, a temp -20) Najlepsza orginalna studzienka z tworzywa. Ma kratkę i osadnik. Do kupienia od 60zł. Tak być powinno. A wersja light to rury szare zakopane płytko. I tak nic nie jeździ przy domu więc rur nie uszkodzi. Najcięższe co może się pojawić 1m od ścian to ... własna żona A z tym zamarzaniem to sie nigdy nie zdarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1856633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 29.06.2007 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Piszesz 1 m od ściany budynku... U mnie jest więcej. Poradźcie mi proszę czy moje poprowadzenie rur kanalizacji deszczowej jest w porządku? (bramy garażowe oznaczone na projekcie mają po 3,3 m szerokości każda) http://strony.aster.pl/telfilm/kanalizacja_deszczowa.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1856680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 30.06.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Jak dla mnie to za dużo załamań i niepotrzebnie wykonany kąt prosty na rogu budynku.Jeżeli masz już tak wykonane to nic nie zrobisz ale jeżeli nie to napisz i narysuje Ci jak będzie lepiej i taniej ze względu na mniejszą ilość kształtek. Widzę, że nie masz studzienek rewizyjnych więc nie zapomnij zabezpieczyć przewody przed dostaniem się jakiś gałęzi, liści itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1856887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 30.06.2007 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Nie mam jeszcze wykonanej kanalizacji. Proszę o pomoc.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1856998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.06.2007 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Wg mnie DN110 za mało w ziemi daj min. DN160.Na pierwszym zalamaniu od lewej strony dalbym 45 st. a nie 90 (czyli rurę prowadz pod kątem 45 st., wiesz o co mi chodzi?)Po co łamiesz (drugie zalamanie od lewej strony) w kierunku budynku, idz prosto do konca i środokowe włączenie wykonaj tak jak prawe pod kątem 45 st.Na włączeniach środkowym i prawym daj studzienki tworzywowe DN315 np. Wavin.Jesli idziesz pod terenem nie obciążonym (zieleń, chodnik) daj rury SN4. Jesli pod obciążonym (samochód) to SN8.Głębokość- spokojnie do dna rury 0,8 m. Nie zamarznie.Kolory są różne w zależności ods producentow więc patrz na klasę sztywności SN. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1856999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 30.06.2007 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Dziękuję.Z tym środkowym połączeniem to chodziło o to, żeby jak najmniej było pod płytami chodnikowymi w razie konieczności odkopania. SN4 to szare rury, a SN8 pomarańczowe, czy tak? 0,8 m głębokości to dla mnie abstrakcja, bardzo trudny grunt, myślałem raczej o przykryciu rury 20 cm ziemi. Jaki powinien być spadek takiej rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1857294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.06.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Dziękuję. Z tym środkowym połączeniem to chodziło o to, żeby jak najmniej było pod płytami chodnikowymi w razie konieczności odkopania. SN4 to szare rury, a SN8 pomarańczowe, czy tak? 0,8 m głębokości to dla mnie abstrakcja, bardzo trudny grunt, myślałem raczej o przykryciu rury 20 cm ziemi. Jaki powinien być spadek takiej rury? 1. Po co będziesz odkopywać? 2. Kolory są różne w zależności od producentów ale zazwyczaj chyba jest tak jak piszesz, nie mam pewności bo kolorami nie operuję. 3. Przykrycie 20cm- wg mnie zdecydowanie za mało. Jesli już to przykryć choć 40-50 cm i przy takiej głębokości raczej bym docieplił, 5-10 cm styro albo 20, 30 cm żużlem. Choć ludzie układają i deszczówkę i sanitarnkę nawet tak plytko i nie zamarza ale to jednak ryzyko. Jednak jeśli lecisz potem pod terenem obciążonym to jeśli nie chcesz kiedyś odkopywać to układaj głębiej. PS. Nie wiem jak masz zagospodarowaną dzialkę i jakie grunty czy przepuszczalne i jak Ci woda wsiąka w grunt ale czemu nie odprowadzisz na teren zielony wokół domu? Ja tak u siebie będę robił i tak znajomym doradzałem i jest OK. Żadnych pozwoleń nie potrzebujesz bo to wody z dachu i możesz robić co chcesz nie tracąc kasy na odprowadzanie. Jesli masz do dupy grunt i woda stoi to z powierzchni utwardzonej wjazdu też będziesz musiał zebrać wodę bo będzie jej leciało z ok. 300 m2, i z dachu ok. 200 m2 tak na oko. I z tego i z tego będziesz miał ok. 3 l/s wód deszczowych obliczeniowo (czyli przyjmując deszcze krytyczne), razem ok 6,0 l/s a odprowadzasz "gdzieś" tylko z dachu. No chyba że z wjazdu leci na drogę gminną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1857317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 30.06.2007 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 czemu nie odprowadzisz na teren zielony wokół domu? Bo po zimie mi woda stoi na działce. Chciałem też podlewać deszczówką działkę i dlatego później planuję na spływie do rowu melioracyjnego zabudować jakąś studnię czy zasobnik, żeby tylko nadmiar deszczówki szedł dalej do rowu. W jaki sposób rozprowadzić deszczówkę po terenie zielonym? Dom mam w niecce i jeszcze za nisko posadowiony, nie za bardzo mogę go obsypać ziemią, woda mi spływa pod dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1857377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 30.06.2007 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 A grunta mam glinę zmieszaną z kawałkami gruzu. Na tym rozciągnąłem 10 cm humusu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1857378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.06.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Jeśli masz do bani grunt i woda stoi (tzn że źle wsiąka) to tematu odprowadzania na trawę wg. mnie nie ma. Rób jak robisz.A z wjazdem utwardzonym nie masz problemu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1857880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 30.06.2007 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Podjazd jest ze szlaki i na nią rzucony kliniec. Gdzieś ta woda wsiąka w dół, czy też spływa na boki, na trawnik. Ale odprowadzeniem na trawnik jestem zainteresowany. Zrobie je z drugiej strony domu, gdzie grunt jest bardziej przepuszczalny. Więc jak je wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1857911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.07.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Przede wszystkim zwróć uwagę jak szybko woda wsiąka w grunt po deszczu! Inaczej przy dużych deszczach możesz mieć trochę nieładnie w miejscach odprowadzeń z rur spustowych. Na trawę tzn.- bez zbędnych ceregieli po prostu kończę rurę spustową nad terenem trawiastym tak jak zazwyczaj się robiło. Jest to tanie i dziala ale czasem jeśli rurę poziomą po terenie trochę dalej od ściany budynku wyprowadzisz, a tez tak możesz (1,0-2,0 m), to dzieciaki biegajac wokół domu będą ją trącać . Wiele osób u siebie teraz robi kanały deszczowe i odprowadza gdzieś, rozumiem gdy jest grunt do d... albo gdy są to inwestycję nie związane z domkami jednorodzinnymi, tylko większe, duża ilość nawierzchni utwardzanej, dużo dachów itp. ale jeśli grunt jest OK i to jest tylko domek jednorodzinny to po co tracić kasę? Takie moje zdanie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1858048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 01.07.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 j -j jesteś dobryja też tak uważam jak TY masza powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1858592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 05.07.2007 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Czy w kanalizacji wody deszczowej potrzebna jest zasuwa burzowa?W którym miejscu powinna się znaleźć?Czy 305 zł za taką zasuwę to rozsądna cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1865840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.07.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 przy odprowadzeniu do rowu raczej nie, chyba że boisz się, że rów napełni się na tyle, że nastąpi "cofka"ale wtedy woda z rynien wyleje się i tak na pole, także pewnie zbędnejeżeli już to jak najdalej od chałupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1865847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.07.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Niekoniecznie podniesienie się wody w rowie będzie równolegle z deszczem który będzie leciał na Twój dach więc dobrze zasuwę dac i tak jak piszę Barbossa, jak najdalej od chałupy, najlepiej bezpośrednio przed wylotem do rowu.Robisz jednak desczówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1865913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 05.07.2007 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Robię deszczówkę. Maksymalny poziom wody w rowie może byc taki, że zbliży się rurami do domu, ale na pewno nie dotrze do studzienek przy rynnach. Woda może więc na wiosnę stać w rurach kanalizacyjnych. Czy to może rurom zaszkodzić? Z drugiej strony jak oglądam te zasuwy burzowe, nie wyglądają na 100% szczelne... Jakie jest podstawowe zastosowanie zasuw burzowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1866612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.07.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 a wysil się i sprawdź, np w googlach, a nie tak wszystko na patelni;dociekanie na własną rękę nie boli, a przynosi satysfakcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1866616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hala_k 05.07.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 a wysil się i sprawdź, np w googlach, a nie tak wszystko na patelni; dociekanie na własną rękę nie boli, a przynosi satysfakcję Barbossa Przepraszam, ale już nie wytrzymałem... Spójrz do góry wątku, każdy chce pomóc, a ty tylko google lub poszukaj w innym wątku. Wstydź się, należysz do ELITY FORUM, a takie dajesz rady?! Może jesteś obrażony, że nie jesteś moderatorem?! Czy cos innego? Wróć do swoich wszytstkich tych tysięcy odpowiedzi i pochwal się, ile dałeś konkretnych porad! Wg mnie kilka, czyli efekt mizerny, moze promil do ilości zapytań i do twoich odpowiedzi. Jesteś od grudnia 2006, a postów masz ponad 2 tys. Istny rekord! Ale to tylko sam chłam! My choć ponad rok dłużej i prawie codziennie przeglądający to forum mamy tylko lekko ponad 100. Chyba, ze jesteś SuperFachoWiec (SFW). Chłopie, uspokuj się, chyba, że jesteś uzależniony od tego forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81820-kanalizacja-deszczowa-z-czego-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1866673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
