Pokażę najpierw obrazek:
http://i19.photobucket.com/albums/b185/kirkris/wanna.jpg
Obecnie element zaznaczony czerwoną strzałką zrobiony jest z betonu. Niestety gdy przyjechała bateria okazało się, że ma zbyt krótką gwintowaną rurę do montażu. I teraz mam problem z czego zrobić ten element aby był węższy (beton skujemy) :(
Płyta OSB chyba nie jest najlepszym pomysłem gdyż jest tam dużo wilgoci i może się po jakimś czasie paczyć
Może macie jakiś pomysł który stosuje się w praktyce?
będę wdzięczny za podpowiedź :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/81829-jak-zamocowa%C4%87-bateri%C4%99-wannow%C4%85-3-otworow%C4%85/
Według mnie płyta OSB powinna spełnić swoją rolę ... w końcu z założenia jest wodoodporna i można ją nawet stosować na zewnątrz.
Zawsze można ją też dodatkowo zaimpregnować i pomalować przed zamontowaniem co dodatkowo ją zabezpieczy.
Nie napisałeś jaka to ma być wymiar i grubość ale pewnie można dać też jakąś płytę z tworzywa sztucznego typu Plexi.
dlaczego z kilku?? masz obudowę z płyty gipsowej na tym płytki i musisz zrobić w tym 3 otwory żeby przełożyć baterię? a od spodu musisz dać coś twardego żeby nie zniszczyć płyty gipsowej jak będziesz skręcał baterie, tak? Ja to zrobiłem z płytki w jednym kawałku i na razie działa.
Nie, spójrz na rysunek. U mnie ten element jest zrobiony z betonu a nie z płyty KG. Cala obudowa jest murowana :)
Beton jest zbyt gruby i muszę go zmienić na coś. Dlatego pytam na co go wymienić tak aby woda tego nie zniszczyła a było bardziej wytrzymałe niż KG
KK
Z rysunku to do końca nie wynika ;) . Bo beton jest tylko pod bateriami a nie pod całością ;). a jaki gruby jest ten beton? ale pewnie nic innego ci nie pozostaje jak to usunąć i dać coś cieńczego, Chyba że jesteś w stanie tak wyfrezować większy otwór w tym betonie żeby zmniejszyć jego grubość na tyle żeby załapać nakrętką
u mnie to 2 płytki gresowe sklejone razem
trzyma bez zastrzeżeń rok - 3 miesiąc w użytkowaniu
No widzisz nawet sam Rezi zrobił z płytkami, A jak Rezi zrobił to musi to być dobre rozwiązanie ;)
dzięki, może rzeczywiście spróbuję tego patentu :)
czy na wierzch kleiłeś 3 warstwę płytki (tej wykończeniowej) czy tylko 2?
na to była wklejana płytka zewnetrzna ( wklejana na 4 kropki silikonu)
http://rezulak.pl/inne/bateria_damixa.jpg
