muszę kupić kominek za <5000 bo nie ma zwykłych kominków z doprowadzeniem powietrza do paleniska z zewnątrz w cenie do 2kpln.
sprzedawca twierdzi, że tylko w grę wchodzą te z płaszczem wodnym lub takie wielki z wkladem szamotowym - koszmarnie brzydkie.
czy nie ma możliwości przerobienia/kupienia kominka" rekraacyjnego," tak aby nie zasysał powiertrza z salonu?
  • Odpowiedzi 45
a co tu przerabiać, kombinować?
zwykły wkład i rura doprowadzająca powietrze pod kominek; zrobione prawidłowo -kominek będzie "pobierał" powietrze z rury; nie musi to być jakiś wyrafinowany system
Też o tym myślę. Chyba każdy wkład lub kasetę kominkową z paleniskiem zamkniętym da się dostosować.
Są takie linki:
Kominek musi mieć czym oddychać
F5 zasad doprowadzenia powietrza do kominka
Dokładniej opisane jest to n.p. w Muratorze nr 258 (2005/10)
kominek za 1800 pobiera powietrze z salonu poprzez"szuflade" na popiół, a to stoii w sprzeczności z wencht. mech.
problemem jest jeszcze to , że podoba mi się konkretny kominek z doprowadzeniem pow. przez szufladę.
zastanawiam się jak by go przerobić?
może dziurki pod szufladą???
sprzedawca mówi, że żeliwo popęka i wiercić nie radzi.:(
rura pod kominek i co dalej?
jak ona ma dostarczyć powietrze do paleniska, skoro kominek je pobiera z przodu spod szuflady?
a do "spod szuflady " doprowadź rurę i tyle , no jak pragnę zdrowia... @# B#%$
a "wlot" went mech jak najdalej od kominka
Zwykła wentylacja wyciągowo zastosowana bezpośrednio przy kominku mija się z celem , bo większość ciepła od kominka konwencjonalnego idzie ku górze - w stronę sufitu.
Nawet jeśli kominek będzie szczelny i hermetycznie pobierze powietrze do spalania z zewnątrz to wentylator wyciągowy i tak wyssa nam bardzo duży procent ciepła na dwór.
To tak jak by ogrzewać dom plikami banknotów :lol:
Przy wentylacji wymuszonej dobrze może się sprawiać zastosowanie rekuperatora wtedy ciepło w potęznej większości zostanie w domu , nalezy tylko wtedy zadbać aby w pomieszczeniu kominka panowało lekkie nadciśnienie.
Wentylacja wyciągowa ma też inną wadę praktyczną - a mianowicie wysysanie spalin na pomieszczenie w sytuacji gdy dokładamy drewno do kominka a wentylator jest włączony :( Przy pierwszym paleniu zapach dymu z kominka to pewnie atrakcja , ale gwarantuję że ciągły zapach dymu w domu wywołuje co najmniej "małe nerwy".
Nie za wiele pomoże wtedy przewód doprowadzający powietrze do paleniska z zewnątrz bo ono tylko podsyci palenisko gdy ma dodatkowo zasysanie spalin na pokój.
Do kompletu trzeba też dorzucić fakt, że większość wkładów kominkowych dla uzyskania lepszego procesu spalania i ochrony szyby przed przyklejaniem sadzy posiada rozszczelnioną szybę w drzwiczkach kominkowych. Normalnie przez szczelinę pomiędzy ramką a szybą leci powietrze tworząc kurtynę powietrzną odpychającą sadzę od szyby i zasilającą ogień w tlen od góry. W sytuacji ekstremalnej gdy mamy szczelne drzwi i okna a włączony w pobliżu wentylator wyciągowy - możemy uzyskać stałą i pewną dostawę spalin do pomieszczenia.
Daje się to szczegolnie we znaki na początku i końcu palenia gdy energia (temperatura) spalin jest niższa niż średnio oraz w czasie silnych wiatrów , które mogą zaburzać prawidłowy ciąg kominowy.
To się rozpisałem :)
i tak wiemy, że nie o to chodzi co napisałeś... :-?
bardzo śmieszne ;/ z tym wywalaniem z forum tylko dla tego że jest się fachowcem z jakiejs dziedziny.
Kryptoreklamy w poście nie zrobiłem, a niezaprzeczalnie prawidłowa wiedza zawarta w poście może być zdecydowanie przydatna wielu ludziom. Nie ukrywam że podaje jednoczesnie adresu www strony internetowej bo ona w pewnym sensie jest "podpisem" świadczącym o tym że nie wypowiada się pan zenek , który prowadzi działalnośc gospodarczą w garażu i zbudował już 2 kominki (ale za to wali kryptoreklamę wypisując już tysięczny post w stylu" ...tak , zgadzam się..." albo "..polecam mojego montera...). Z moich porad skorzystało już pare tysięcy osób a pewnie parenaście tysięcy pośrednio podpierało się nimi w trakcie realizacji inwestycji. Mam doświadczenie, którym się dzielę i chętnie również sprzedaje oferowane przez siebie produkty . ALE NIE ZA WSZELKĄ CENĘ.
Wkurzyło mnie tu tylko jedno - nie lubie być traktowany jak gówniarz.
Pozdrawiam z nadzieją że forum o profesjonalnych tematach dopuści kiedyś do głosu profesjonalistów. Tymczasem pozostają niezależne fora budowlane np na google.
A profesjonaliści którzy potrafią jedynie kasować posty i już 2 kominki wybudowali >> tak znają się na kominkach jak ci...
http://www.kominki.francuskie.com/kominki-jak_ich_nie_obslugiwac.htm
howk
rzekłem
...Wkurzyło mnie tu tylko jedno - nie lubie być traktowany jak gówniarz...
dlaczego zaraz jak gówniarz ?
Wiesz, ja jak widzę pierwszy post nowego Forumowicza i od razu wjeżdżający z reklamą to mnie nerw bierze na tę wszechobecną nachalność. Być może jestem przewrażliwiony na tym punkcie. Wprawdzie są tu na Forum "starzy" i uznani Forumowicze, którzy również przemycają tu swoje namiary, ale robią to jakoś...subtelniej. Nick jednego z nich jest nawet nazwą jego firmy ale nie mam mu tego za złe, bo właśnie daje sie poznać na tych łamach jako pierwszorzędny specjalista w swojej branży.
Jak się dasz poznać z tej strony to i tak po jakimś czasie wyjdzie na wierzch kto zacz, a nie jakiś tam Zenek.
p.s. otrzymałem również wiadomość na gg. Aha - o jakim "wywalaniu" z Forum mówisz? Czegoś nie wiem?
a filmik z rozpalania kominka po prostu powala :D , mogli tam wrzucić od razu całą butelkę :o Głupota nie zna granic...
Pomijam powyższe posty i wracam do sedna sprawy.
Są kominki poniżej 5000 zł :D z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, zobacz np. Tarnava, mają dość dużo wkładów również z doprowadzeniem powietrza. Doprowadzenie powietrza pod kominek, który nie ma możliwości podłączenia to wielka pomyłka. Rozbroił nas jeden ze sprzedawców, który zapytał "a po co doporowadzenie powietrza z zewnątrz?"
:o :o :o
(pewnie miał na imię Zenek...) ;)
Czy zacząłeś mu tłumaczyć, czy machnąłeś ręką? Domyślam się, że to drugie :lol:
rozpisałeś się, szkoda,że nie na temat.
nie pytam o rekuperator a o mozliwość podłączenia kominka francuskiego:) do zew. żródła powietrza.
może masz takie w swojej ofercie?
mi sprzedawca powiedział, że od czytania głupot w muratorach i t p. w głowach nam się momieszało i ż e jedyne sensowne wyjście to dopływ powietrza do obudowy, któe kominek podgrzeje i świerze da na pomieszczenia a do spalania pobiera zawsze z pokoju, i że jest to jedyne słuszne rozwiązanie, a kto mówi inaczej ten się nie zna.
Również polecam Tarnavę, bo mam :lol: Sprzedają jeszcze takie stojaczki z podłączeniem rury z zewnątrz bezpośrednio pod kominek, więc nic nie hull po całej komorze tylko bezpośredni tam gdzie trzeba. Tanie nie są, ale nie po 5 tyś.
Z tańszych producentów jest polska LECHMA z Poznania, która ma w opcji (+150zł) doprowadzenie powietrza do spalania. Bardziej znana z kominków z płaszczem wodnym ale ma również wkłady powietrzne. Podaję adres: http://www.lechma.com.pl/pl/produkty.php Niestety nie podoba się mojej żonie :(
Również uważam że dobry kominek powinien mieć w konstrukcji swojej przewidziane szczelne doprowadzenie powietrza. I również szukam takiego co nie będzie kosztował 5tys. Aha - ma mieć zaokrągloną szybę. Fajne rozwiązania mają Dovre (2180) i Jotul (I 800) oraz KFD Eko 90 - ale są za duże dla mnie no i za drogie. Czy ktoś z Was wie czy Invicta ma coś takiego? Na ich stronie internetowej nie ma o tym mowy ale nie zawsze piszą.
