kgasiorowska 30.06.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Podnosimy wysokosc sciany w naszym domu o jeden pustak , czy wg Was powinnismy wydluzyc okna, czy tez powinny pozostac takie jak sa w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 30.06.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Podnosimy wysokosc sciany w naszym domu o jeden pustak , czy wg Was powinnismy wydluzyc okna, czy tez powinny pozostac takie jak sa w projekcie? tak, nie, nie wiem, być może no i zapewne Ale skąd mamy wiedzieć jakie masz okna, czy podnosisz z 2,50 na 2,70 czy z 2,80 na 3,05 jeszcze w zależności do materiału na ściany ? Ja podniosłem strop parteru o jeden bloczek a okna zostały takie jak w projekcie tylko czy to coś Tobie daje ? Ważna jest elewacja, wysokość parapetów i odległość góry okna od sufitu a to jest zależne od konkretnego projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1857423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgasiorowska 30.06.2007 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Podnosze z 2,74 na 2,94. Sklaniamy sie ku zostawieniu okien takiej wielkosci jakiej sa. Zastawanawialam sie czy ktos wydluzal okna i jest zadowolony z tej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1857453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Czernecki 30.06.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Wydaje mi się że zarówno pierwotna wysokość jak i ta nowa wykluczają ( a może bardzo utrudniają) użycie okien PCW. Ale nie wiem jakie planujesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1857849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgasiorowska 01.07.2007 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 pisalam o wysokosci sciany a nie okien, wiec nie rozumiem dlaczego uwazasz ze oba rozwiazania sa zle. Okna maja na wysokosc 120 cm a balkonowe 235. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1857954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.07.2007 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Okna o wysokości 120cm przy tak wysokich pomieszczeniach? I do tego balkony na 230? Czyli parapety ponad 110cm od dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1857956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgasiorowska 01.07.2007 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 parapety maja byc 90 cm od dolu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1857984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.07.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 To nadproża okien będą niżej niż nadproża balkonów? Chyba nie będzie to wyglądało dobrze... Poza tym 80cm ściany nad oknem też będzie wyglądało raczej nieciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1857997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 01.07.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Wydaje mi się że zarówno pierwotna wysokość jak i ta nowa wykluczają ( a może bardzo utrudniają) użycie okien PCW. Ale nie wiem jakie planujesz ... Tutaj faktycznie się Tobie wydaje Ja będę miał okna wys. 1,50m i tarasowe 2,30m właśnie z PCV to są normalne wymiary. Chyba, że ktoś chce 2,30 na 2,30 w jednej tafli to już jest problem ale to nie ten wątek. Są na forum specjaliści którzy doradzają. kgasiorowska 90cm od dołu parapety ? to teraz małe liczenie : 294-(90+120)=84. 84cm nad oknem wychodzi jak dla mnie wszystko powyżej 40cm nad oknem to już fatalnie wygląda. A po pijaku nie wiesz gdzie dół gdzie góra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1857999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgasiorowska 01.07.2007 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 a te okna balkonowe 230cm to masz przy jakiej wysokosci pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 01.07.2007 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 przecież wysokość 2,74 jest juz zupełnie fajna.Problemem raczej są okna które mają wysokość jedynie 120 cm .Przy wysokości pomieszczenia 274 okna powinny mieć 150 cm wtedy to jakoś sensowanie wygląda. Nie wyobrazam sobie okien 120 cm przy wysokości 294 pewnie bedzie to wyglądać jak bunkier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgasiorowska 01.07.2007 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 no wlasnie zostaniemy jednak przy pierwotnej wysokosci czyli 2,74 i nie bedzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 01.07.2007 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Podnieśliśmy ścianę kolankową o dwa pustaki czyli o 50 cm. i jednocześnie wydłużyliśmy okna na górze o 30 cm. Miały mieć 120 cm. wysokości, a mają 150 cm. Uważam, że decyzja była słuszna i drugi raz postąpilibyśmy tak samo, proporcje okien do ściany budynku są lepsze no i więcej światła w pomieszczeniach. Efekt można pooglądać na stonie naszego domku, link poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgasiorowska 01.07.2007 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 mi chodzilo o dol a nie o gore. Gore najprawdopodobniej zostawimy taka jak w projecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 01.07.2007 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 A to przepraszam bardzo. Gapa jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.07.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Co to za pomysł, żeby stosować na parterze okna o wysokości 120cm przy typowych czy wręcz wysokich pomieszczeniach? Czy na jednej elewacji są okna i drzwi balkonowe? Jeżeli to to będzie to wyglądało tragicznie! Nadproża balkonów niżej niż okien jakoś jeszcze wyglądają ale sytuacja odwrotna jest dla mnie nie do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 01.07.2007 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 a te okna balkonowe 230cm to masz przy jakiej wysokosci pokoju? wysokość 274 to 230 cm okno + 20 cm roleta + 20 cm nadproże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hautameki 01.07.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 no wlasnie zostaniemy jednak przy pierwotnej wysokosci czyli 2,74 i nie bedzie problemu. Jeżeli zdecydujecie się na podniesienie do 2,94 zdecydujcie się również na wydłużenie okna - jego wysokość powinna stanowić około połowy wysokości ściany. Nie stracicie wówczas efektu strzelistości pomieszczenia, a co za tym idzie wrażenia jego wielkości. Ponadto ponad osiemdziesięciocentymetrowa przestrzeń nad oknem będzie wygląć paskudnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł Czernecki 01.07.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Tutaj faktycznie się Tobie wydaje Założyłem że okna mają być takie wielkie a nie sufit na takiej wysokości. Drobna pomyłka ... Chodziło mi o to że powyżej 240 cm nie za bardzo chcą robić okna z PCW. No ale jak się okazało to autorki posta nie dotyczy. Ja bym wydłużał okna wraz z sufitem pamiętając jednak o tym co napisałem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-1858639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koncept 06.11.2009 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Okna PCV można wykonywać w wersji bez naświetla do wysokości 2500 mm - z naświetlem w ekstremalnych warunkach do 3 500 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81853-czy-wydluzac-okna/#findComment-3678020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
