osoby które stosowały styropian ekstrudowany URSA N-III-L proszę o informację, czy płyty były idealnie gładkie
kupiłam wczoraj i są na płytach jakieś rysy, zadrapania
nie wiem czy to normalne, czy płyty są uszkodzone ( oznaczenie na etykiecie klasa E )
w jaki sposób montowane były płyty w narożach budynku?
mam xps N-III-L czyli zakładkowy
próbowałam wczoraj "na sucho" zrobić narożnik i zakładka jest zbyt mała żeby to dobrze wyszło
  • 3 months później...
Właśnie przymierzam się do jego kupna i szukam jakichś postów. Chce nim ocieplić fundament. I ostatecznie jakie miałeś doświadczenie z tym styropianem?
Ja ocieplałem URSA 10cm zakładkowym i mogę jak najbardziej polecić nie ma żadnych zastrzeżeń.
Płyty równe naroża płyt idealnie trzymają kąt prosty.
Nie pamiętam jak wychodziły nadproża budynku ale było chyb atak że nigdy koniec płyty nie wychodziła na końcu ściany fundamentowej czy płyta była cięta a dalej to wiadomo
U mnie tak jak u Odaro Ursa 10 cm z frazem. Płyty równe i głatkie.
Niesamowite jak czasami los kieruje na siebie ludzi :lol:
To dzięki Tobie Monika kupiłem URSA w Sulejówku pamiętasz.
Ja też kupiłem styropian URSA. Jednak dla mnie wystarcza 5cm.
Niestety jeszcze go nie kładłem na fundament. Ale tak na oko, nie powinno byĆ problemu z układaniem. Większy problem to mocowanie do twardych bloczków betonowych, a potem przyklejanie płytek okalających dom. Nie wiem czy to wszystko będzie się trzymaĆ jedno z drugim. Jeszcze nie zastanawiałem się jak to zrobi. Nie mam pomysłu.
Pzdr, Maciek
Pzdr, Maciek
Ja zagruntuje Izobud Dysperbit, poźniej kładę Izohan Izobud WM 1mm warstwę jak to wyschnie to tym Izobud WM styropian będzie klejony do ściany.
Daje grubość 8mm tego styropianu.
Pzdr, Maciek
Ja zrobiłem dokładnie tak samo tylko w ostatniej chwili zamieniłem Izohan na Styrbit 2000 z firmy http://www.izolex.pl
Jestem bardzo zadowolony a zapłaciłem o 60% mniej niż za Izohan.
Pzdr, Maciek
Ja zrobiłem dokładnie tak samo tylko w ostatniej chwili zamieniłem Izohan na Dysperbit 2000 z firmy http://www.izolex.pl
To zależy jak dobrą chcesz mieć izolację. Zwykły dysperbit wystarczy jeżeli jest to zwykła wilgoć gruntowa. Ten Izobud WM tworzy lepszą powłokę a co za tym idzie lepszą izolację przeciwwilgociową.
Pzdr, Maciek
Ups... zamiast Dysperbit 2000 powinno być Styrbit 2000.
Styrbit 2000 jest odpowiednikiem Izohan WM
Kładzie sie go na ściany pacą bo jest bardzo gęsty.
Po wyschnięciu powstaje trwale elastyczna warstwa grubości ok. 1mm.
Ja dałem dwie warstwy Styrbitu 2000 a wcześniej podkład Asfalbit z firmy Izolex
