albert48 01.07.2007 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Witam! Po jakim czasie można obciążać strop po wylaniu .Czy 2 tygodnie to wystarczający czas żeby nawozić materiał na parter.Po jakim okresie można zdjąć stemple podtrzymujące szalunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 01.07.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 14 dni stemple 28dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1858199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 01.07.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Jeśli jest to strop pomiędzy piwnicą a parterem, to po co składować materiały na strop? Można je postawić na ziemi i też będzie wyogdnie do pracy a strop nie będzie obciążony.Stemple muszą być przez 28 dni od dnia wylania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1858207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert48 01.07.2007 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 piwnica jest jeszcze nie przysypana ziemią i w najniższym punkcie ma 70 cm nad ziemią a w najwyższym 1,5 metra. Beton komórkowy jest dośc cięzki 59x24x36 obawiam sie ze strop może sie ugiąc a przygotowując do murowania muszę układać metr od ściany czyli w niektórych miejscach bezpośrednio na stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1858240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 01.07.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 U siebie strop parteru zalewałem w piątek wieczorem , a w poniedziałek popołudniu wyciągłem łącznie 10 palet Ytonga 36,5 cm , był to już październik i spieszyło mi sie żeby zdążyć z dachem . Dwa tygodnie po wylaniu stropu była już więźba.Łącznie przewineło sie po nim około 30palet bloczków.Rozszalowałem po zakończeniu prac na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1858259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.07.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 z czego ten strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1858260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 01.07.2007 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 jeżeli strop jest dobrze zaszalowany , podstemplowany to uważam że można bez problemu zacząć prace po stwardnieniu a nie czekać na osiągnięcie określonej wytrzymałości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1858267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 01.07.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 My czekaliśmy az 5 tygodni tyle, że nie spieszyło nam się z budową i tak chcieliśmy sezonować, a do zimy było daleko. Jeśli Ci sie nie spieszy warto te zalecane 28 dni przerwy technologicznej wytrzymać- może (choc oczywiście nie musi) uchronić to przed późniejszymi przykrymi niespodziankami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1858303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 01.07.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 u mnie podobnie, w piątek zalany, we wtorek obciążony 12 paletami (tzn. tyle pustaków, ale nie na paletach punktowo, tylko rozłożono pustaki na większej powierzchni). strop monolityczny, dość gruby, i silnie zbrojony (duże rozpiętości, szkody górnicze I kat.). ale nie polecam, trochę stresujące dla laika to jest i lepiej niech się ktoś kto zna konkretną konstrukcję o tym wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1858336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 03.07.2007 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Strop można obciążyć na drugi dzień po betonowaniu(beton>B15) ale istnieje ryzyko powstania ugięcia stropu czego później się nie wyeliminuje.Więc nie powinno się obciążać stropu szybciej niż po 7 dniach natomiast szalunek rozbiera się po 28. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1862072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 04.07.2007 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 strop żelbetowy na cały okres budowy stanu surowego powinien byc podparty kilkoma stęplamizapobiega to uszkodzeniom stropu nie na skutek obciążen ale na skutek tzw zdarzeń nagłych np. upuszczeniem przez ekipę ciesli drewnianej płatwi o wadze okolo 300 kg jednym końcem na strop (taran) czy też co powszechnie sie zdarza wywróceniem przez wiatr ściany szczytowej Odczekiwanie na stwardnienie stropu 28 dni powinno byc przeniesione do tematu o mitach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1862856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artek681 04.07.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Pozdrawiam Warto jeszcze zapytać ile dni taki strop należy podlewać? Ja podlewam swój strop z betonu B20 bardzo intensywnie a małe powierzchniwe pęknięcia i tak się pojawiły.... trochę mnie to zdrażniło. Moja ekipa zrobiła sobie 10 dniową przerwę i po tym czasie wracają na budowę i kontynuują wymurowywanie parteru nad piwnicą. http://images24.fotosik.pl/15/5daa898b921d6b03m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1863592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 04.07.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Strop należy zraszać podlewając robisz mu krzywdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1864555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 05.07.2007 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 beton wiąże a nie schnie dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1864871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artek681 05.07.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Pozdrawiam Od klku dni leje u nas niesamowicie.... Strop jest polewany jak z kranu... Może poproszę Matkę naturę żeby z tymi opadami trochę ostrożniej.... zraszać a nie lać.... mówię Wam, na "górze" nie szczędzą wody na mój strop. Ja się cieszę, bo mam oszczędności wody i czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1865563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 05.07.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Strop należy zraszać podlewając robisz mu krzywdę. Czy mógłby to ktoś z branży betonowej skomentować, np GENO Do tej pory myślałem, że woda nie szkodzi betonowi, a wręcz pomaga. Dlatego cieszyłem się, że tak pada deszcz w ostatnim czasie, akurat po zalaniu stropu. Ale to stwierdzenie mnie zastanowiło. Jeżeli Pawe78 się myli to napiszcie bo może za chwile przyjdą upały i Ci co będą tylko zraszali będą mieli osłabione stropy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1865570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 05.07.2007 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 "Pielęgnacja betonu polega na przeciwdziałaniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek działania słońca i wiatru"........"Podstawowymi metodami pielęgnacji i ochrony betonu na budowie są: spryskiwanie wodą....","Ochrona betonu przed nadmierną ilością wody( wody deszczowej) powinna trwać cztery dni od dnia ulożenia w deskowaniu."VADEMECUM BUDOWLANE WYDAWNICTWO ARKADY WARSZAWA 2001R Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1865663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 05.07.2007 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Spokojnie, można podlewać i zraszać Duża ilośc a właściwie silny strumień może zaszkodzić w ciągu pierwszych godzin wiązania betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1866070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dragon2006 05.07.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 A skoro jesteśmy przy temacie,to na mojm stropie monolitycznym gdzie niegdzie w miejscu gdzie było zbrojenie najczęściej na wieńcach i podciągach pojawiły się dziwne rysy(pęknięcia) ciekawy jestem czym to jest spowodowane,dodam tylko że wody nie żałowałem i lałem dość intensywnie, był w końcu upalny maj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1866468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 06.07.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 A skoro jesteśmy przy temacie,to na mojm stropie monolitycznym gdzie niegdzie w miejscu gdzie było zbrojenie najczęściej na wieńcach i podciągach pojawiły się dziwne rysy(pęknięcia) ciekawy jestem czym to jest spowodowane,dodam tylko że wody nie żałowałem i lałem dość intensywnie, był w końcu upalny maj Możliwości jest wiele , począwszy od osiadania mieszanki betonowej i słąbeo zagęszczanie , poprzez normalne zasrysowanie żelbetu gdzie zwykle rysy (nie duże) to całkiem normalne sprawa. Gdyby rysy miały duże rozwarcie to wtedy można uznać ,że jest coś nie tak z konstrukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81875-czas-schniecia-stropu-z-gruszki/#findComment-1867606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
