Kulin 01.07.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Witam. Mam takie pytanie. Czy można zwykły komputerowy UPS podłączyć do napędu bramy garażowej (raczej napęd do UPS ) Taks obie myślę, że w razie braku prądu mogłoby się to sprawdzić, zastanawiam się również czy nie wykorzystać go do napędu bramy ogrodzeniowej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81876-ups-do-bramy-z-nap%C4%99dem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.07.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Oczywiście, że można. Trzeba tylko sprawdzić moc silnika napędu i zastosować odpowiedniej wydajności UPS. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81876-ups-do-bramy-z-nap%C4%99dem/#findComment-1858206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 01.07.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 w razie braku prąduA częste masz przerwy w dostawie prądu? Czy nie prościej i taniej (chyba, że to nie jest priorytet) jest sporadycznie przesuwać bramę ręcznie? A co z lodówką, klimatyzacją, alarmem, wentylacją mechaniczną i innymi udogodnieniami? Czy też planujesz je pod UPS podpiąć? Zamiast stosować półśrodki, może lepiej od razu zastosować rozwiązanie ostateczne: agregat prądotwórczy podpięty pod UPS-a, który go wystartuje w razie braku prądu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81876-ups-do-bramy-z-nap%C4%99dem/#findComment-1858238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.07.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Zamiast stosować półśrodki, może lepiej od razu zastosować rozwiązanie ostateczne: agregat prądotwórczy podpięty pod UPS-a, który go wystartuje w razie braku prądu? Masz pojęcie jakie to koszty taki agregat z rozrusznikiem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81876-ups-do-bramy-z-nap%C4%99dem/#findComment-1858275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 01.07.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 A przeczytałeś ze rozumieniem moją wypowiedź?Przecież przejaskrawiłem zaproponowane rozwiązanie, aby podkreślić niezasadność stosowania UPS-a. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81876-ups-do-bramy-z-nap%C4%99dem/#findComment-1858287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 01.07.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Siłowniki pracują na napięciu 24v więc ups jest dość kosztownym rozwiązaniem i na krótko podtrzyma ci napięcie. Proponuję założyć dwa małe akumulatorki 12v, rozwiązanie dużo tańsze. Większość producentów napędów posiada takie rozwiązania w swojej ofercie więc nie ma problemów z podłączeniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81876-ups-do-bramy-z-nap%C4%99dem/#findComment-1858553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.07.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Tylko, że standardowy napęd bramy garażowej (bo o takim mówimy jeżeli nie doczytałeś) stanowy zamkniętą całość z transformatorem wewnątrz obudowy. Zasilany jest normalnie z sieci elektrycznej. Więc podłączenie zasilania 24V wiąże się z ingerencją wewnątrz napędu. Do tego pozostaje do rozwiązania kwestia ładowania akumulatorów... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81876-ups-do-bramy-z-nap%C4%99dem/#findComment-1859305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 02.07.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 w razie braku prąduA częste masz przerwy w dostawie prądu? Czy nie prościej i taniej (chyba, że to nie jest priorytet) jest sporadycznie przesuwać bramę ręcznie? A co z lodówką, klimatyzacją, alarmem, wentylacją mechaniczną i innymi udogodnieniami? Czy też planujesz je pod UPS podpiąć? Zamiast stosować półśrodki, może lepiej od razu zastosować rozwiązanie ostateczne: agregat prądotwórczy podpięty pod UPS-a, który go wystartuje w razie braku prądu? Taniej jest z pewnością przesuwać bramę ręcznie. Jeszcze taniej jest nie budować bramy - wiata to rozwiązanie proste i tanie Jak lodówka postoi 2 godziny bez prądu to nic jej (a raczej zawartości) nie będzie, alarm ma własne podtrzymanie, klimatyzacja pewnie występuje w wielokrotnie mniejszej liczbie domow niż bramy itd. Jak miałem przerwę w dostawie prądu i zbliżającą się pore nadjechania gości to w deszczu biegałem i otwierałem ręcznie bramę wjazdową raz za razem (dużo tych gości, psiakrew było!). A w tym czasie żadne z pozostałych odogodnień domowych nie cierpiało a raczej my nie cierpieliśmy z powodu ich braku... No a agregat samoczynnie startujący to pewnie równowartość kilkudziesięciu takich UPSów o których mówimy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81876-ups-do-bramy-z-nap%C4%99dem/#findComment-1860442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
