witam
mam takie pytanie w jakiej kolejności wykańczalibyście wnetrze mieszkania ???
tzn:
- podłogi w pokojach polaczenie parkietu tradycyjnego z jesionu z gresem polerowanym na obrzezach pokojów, aneks kuchenny z gresu salon parkiet, oraz hol z gresu polarowanego
- drzwi wewnetrze
- kuchnia z jakims rozwiązaniem oddzielenia aneksu od salonu prawdopodobnie cos w stylu takiego barku (meble z agd)
- lazienka od podstaw (podwieszany wc, kabina prysznicowa zlew, moze jakies poleczki z karton gipsu)
Wydaje mi sie ze najpierw parkiet, pozniej dopiero gres, drzwi wewnetrze i kuchnia, a lazienka oczywiscie w miedzyczasie
pozdrawiam i prosze o jakies sugestie
https://forum.murator.pl/topic/81895-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonczenia/
czy taka kolejność polozenia gresu nie spowoduje roznicy poziomow parkietu i gresu ???, parkiet ma wkoncu 22 mm a gres kolo 8 mm. Lepiej byloby dopasowac oba elementy w odrotnej kolejnosci ukladania. I dodatkowo gres mozna uszkodzic podczas ukladania parkietu ???
https://forum.murator.pl/topic/81895-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonczenia/#findComment-1858477
Jak pokażesz plytkarzowi parkiet (albo chociaż podasz jego grubość) to powinno być bez problemu (pod warunkiem dobrego płytkarza:)) Raczej się nie spotkałam, aby ktoś robił gres przed parkietem.
A co do drzwi, to ja bedę miała po parkiecie, ale szerokość futryn jest na wymiar ściany, nie wiem, czy nie trzeba montować futryn przed parkietem jeżeli sa węższe niż ściana.
https://forum.murator.pl/topic/81895-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonczenia/#findComment-1859705
  • 9 months później...
czy najpierw wykańcza się ściany czy montuje drzwi wewnętrzne?
Ja kupowałam dom od developera i miał być oddawany do wykończenia z drzwiami wewnętrznymi i schodami. Myślę więc, że jak najbardziej można wykańczać po wstawieniu drzwi.
Jednak my robilismy ściany przed montażem drzwi, bo wiadomo, że drzwi trzeba okleić, pilnować majstrów, żeby nie zniszczyli... A tak - weszliśmy z wykończeniówką wcześniej, a na sam koniec developer montował drzwi...
Jak dla mnie tak jest lepiej...
https://forum.murator.pl/topic/81895-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonczenia/#findComment-2423768
ja też mam pytanie - drzwi zewnętrzne. Planowałam je wstawiać z ociepleniem w maju. Ale przyszło mi przełożyć ocieplenie na inny termin, może nawet na wrzesień a poprawki tynkarskie i malowanie będę robić pod koniec maja.
Czy muszę wstawię wtedy drzwi zewnętrzne? I tynkarz od wewnątrz mi ładnie je wykończy. Tylko ze będę chciała drzwi drewniane i boje sie że będą poniewierane przez kolejne ekipy.... :evil:
czyli kiedy najlepiej drzwi zewnętrzne?
https://forum.murator.pl/topic/81895-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonczenia/#findComment-2423988
Można je wstawić nawet teraz przed pracami związanymi z ociepleniem zewnętrznym. Trzeba je tylko odpowiednio zabezpieczyć, np. specjalną folią.
Jeśli ekipa jest staranna to nie powinni zniszczyć drzwi,
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/81895-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonczenia/#findComment-2427072
