nektarynka 01.07.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 wiatrołap o wymiarach wewn. 252X496schody musza byc w kształcie litery Lwys. parteru wraz ze stropem 314 jakie to powinny byc schody? ze spocznikiem?jak wyliczyć wys. stopnia i szerokość? (tzn. ile będzie schodów do spocznika ile dalej..) chcę, aby schody były wygodne (będą prowadziły do odrębnego mieszkania) z góry dziękuję za pomocnektarynka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.07.2007 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 wiekokrotnie pisano ten wzór 2xh+s=60-65cm h-wyskość stopnia ~16-18cms-szerokosc ~28-30cm przy 314cm wyjdzie Ci okolo 17-18 stopni bez spocznika to ~4,6-5 metrów przy Twoim siedmio metrowym domku to bedzie problem, a wiec spocznik jest konieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/#findComment-1858727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 01.07.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 nie zapomnij o wylewce przy obliczeniach, bo możesz mieć pierwszy i ostatni stopień niewymiarowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/#findComment-1858809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 01.07.2007 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 czyli jak 10 stopni prosto spocznik i potem 7 w prawo?i szerokość schodów 125 przy tej szer. wiatrołapu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/#findComment-1858878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.07.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 czyli jak 10 stopni prosto spocznik i potem 7 w prawo? i szerokość schodów 125 przy tej szer. wiatrołapu prosto, w parwo, cięzko pokapoawac sie w takim opisie , rozumiem ze zmianiasz cos w stosunku do projektu , sprobuj moze cos naszkicowac i wstaw na forum bedzie o wiele łatwiej cos podpowiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/#findComment-1858900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.07.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 edytowno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/#findComment-1858928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 01.07.2007 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 nie, nie brzoza nie robię schodów tak jak tutaj tylko w powiększonym do podanych rozmiarów wiatrolapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/#findComment-1858944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.07.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 taki podawałas link do swojego projektu we wczesniejszym watku nie wiedziałem o przeróbkach w projekcieprzepraszam za zamieszanie Nektarynka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/#findComment-1858957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 01.07.2007 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 jeszcze nie umiem wklejac zdjęć..chyba pora sie nauczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/#findComment-1859005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 04.07.2007 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 oooooooo poniżej projekt wiatrołap i schody.. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/884426d9fcba4516.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81904-schody-jak-zrobi%C4%87/#findComment-1864291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
