raxal 07.07.2003 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Czy ktoś słyszał o nowego rodzaju instalacji odgromowej składającej się z kuli montowanej na najwyższym elemencie dachu dobieranej do rozmiarów dachu i czterech sond wkopywanych w ziemię w odpowiedniej odległości od domu? Podobno cena ok.3000-3500. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 07.07.2003 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Słyszał, słyszał.Poczytaj to: http://www.ah.com.pl/informacje/stanpkoo.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-125068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekW 08.07.2003 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2003 Artykuł jest podejrzanie agresywny jak na naukową polemikę. Mam wrażenie, że chodzi tylko o niszczenie konkurencji przy pomocy Autorytetu Stowarzyszenia, którego członkowie, a szczególnie zarząd, żyją z tradycyjnych odgromników. Tak mi się skojarzyło, bo znam podobny przypadek z innej branży. pozdrawiamZbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-125156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 08.07.2003 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2003 a ja sie spytam po co wydawać 3000 zł !!! na odgrom jak go mozna zrobić po staremu za "kilka" złotych .... własnie mam swiezo pokryty dach dachóweczką ... dekarze za montaż odgromu na gąsiorach na kalenicy + dwa kominy + zejscie po scianie (2 zejcie po przekatnej domu) wzieli dodatkowo 80zł !!! koszt uchwytów + drut ocynk 120 zł ...do tego doszła bednarka + dwa 3 metrowe uziomy wbijane w ziemię za (bednarka + uziomy) 110 zł (wkopałem i wbiłem sam ) ..łacznie odgrom wyniósł mnie 310 zł !!! a nie 3 tys !!!. Znajomy z energetyki przyjechał zrobił pomiary wszytsko OK . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-125293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 09.07.2003 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Tak się składa że co nieco znam się na elektryce i popieram Pirata. Nie zapominajcie, że odgrom to jedno, a trzeba pamiętać o zainstalowaniu zabezpieczeń przepięciowych (np. Bettermann, Dehn itd), faktyczną skuteczność daje zabezpieczenie minimum 2-stopniowe Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-125623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 09.07.2003 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 pirat, mógłbyś opisać jakiej grubości mają byc te drutu a jak zrobic uziom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-125691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekW 09.07.2003 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Pirat a jak nie mam znajomego w energetyce to też odbiorą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-125706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 09.07.2003 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 duzo info jest tu: http://www.blyskawica.com.pl/ drut ocynk był kurcze ni epamietam chyba fi 8 ocynk na pewno .... bednarke sie na kg kupuje w hurtowni mi ładnie przeliczyli bo potrzebowałem 12 m długosci.. kazda szanująca sie hurtownia elektryczna ma w swojej ofercie osortyment do odgromu: uchwyty do gasiorów, ochwyty do zejscia odgromu po dachówkach, uchwyt rynnowy, do mocowania przy kominie, haki do mocowania przy zejsciu po scianie, zasik kontrolny... gotowe uziomy ..na stronie łyskawicy sa pokazane jak to wyglada jest to 3 metrowy pret skrecaty w połowie i to sie wbija w ziemię ..jesli grunt wilgotny wystarczy jeden uziom .... Ja miałem zacisk kontrolny (połaczenie bednarki z zejsciem odgromu ) na wysokości 1,5m od gruntu nastepnie bednarka zakopana pod ziemią na głebokości 1 m ..odprowadzona od fundamentów na odległość 2metrów i tam przykręcona do wbitego wczesniej uziomu (tak że koniec uziomu jest na głebokości 4 m) Pytanko co do odbioru - to mnie się wydaje ze nie ma odbioru przez enegretyke czegos takiego jak odgromy .... (chyba ze sie mylę) ale z tego co wiem nie ma obowiązku montowania instalacji odgromowych na domach jednorodzinnych to jest decyzja indywidualna każdego z inwestorów ...a ja by spac spokojnie zrobiłem i odgrom i dodatkowo zrobiłem jego pomiary by sprawdzić czy spełni swoja rolę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-125738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 09.07.2003 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-125750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 09.07.2003 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 raxal, a zastanów się najpierw, czy wogóle jest ogrom potrzebny. Koledzy z pracy (pracuję w zakładzie energ.), którzy widzieli, jak usytułowany jest mój dom i którzy znają się na tej materii powidzieli, że nie potrzebnie ściągnąłbym na siebie kłopoty. Jakieś 30m dalej stoi słup 10m nad ziemią (chata ma 8,25m). Są po za tym w okolicach wysokie drzewa. Jeżeli ma gdzieś piorun walić to właśnie w wyższe obiekty. Inny kolega, który chciał mimo wszystko się zabezpieczyć przy każdej burzy trzęsię portkami, bo nigdy nie było tak dużo wyładowań w okolice domu, jak po zrobieniu odgromnika. Popatrz dookoła i popytaj speców, może nie ma potrzeby tego robić, no chyba, że w projekcie karzą, bo takie są wymogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-125869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.07.2003 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2003 Witam Szanownych klubowiczów !!!Zajmuje sie montażem w domkach instalacji niskoprądowych/anteny,alarm itp./. Doswiadczenie jakie zdobyłem przy pracy na terenach poza miastami skłoniły mnie do przyjrzenia sie bardziej tematowi instalacji odgromowych i zabezpieczeń przeciwprzepieciowych. Co do odgromówki - jej zadaniem jest chronic budynek i urządzenia w budynku /a także zdrowie i życie mieszkańców/ przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna/co sie zdarza bardzo rzadko/. Co do "przeciwprzepieciówki" ma ona chronic urządzenia przed udarami napiecia pochodzącymi nawet z bardziej oddalonych od nas wyładowań. Dlatego należy uwzglenic nastepujące aspekty sprawy: 1 Jaką mamy polise ubezpieczeniową domu czy firma ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia pokrywa straty /naprawa i wymiana urządzeń/ - jesli nie to proponuje założyć zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. 2 Na jakim terenie sie budujemy , czy szaleją tam pioruny, może to dziwne, ale w pobliżu Lodzi, gdzie działam - znam dwie takie lokalizaje gdzie w ciagu roku odnotowano przynajmniej po trzy wyładowania które spowodowały szkody. od budynku spowodowało uszkodzenie telewizora. Drugie w ogrodzenie terenu /daleko od budynków/ uszkodziło płytki, którymi był obłożony beton. ) W takim proponuje założyć oprócz instalajci przeciwprzepieciowej także instalacje odgromową. Zadaniem instalaji odgromowej była by nie tyle ochrona urządzeń, bo przy bezposrednim trafieniu i tak wiele urządzeń ulegnie uszkodzeniu, ale ochrona zdrowia i życia ludzi, przskok iskrowy nie tylko może nastepować w powietrzu ale przez ścianę. A nie ciekawie jest oglądać taki piorun przechodzący przez środek salonu /przynajmniej typowe materiały budowlane nie zabezpieczają przed przeskokiem iskrowym, przez cegłę piorun przechodzi niemalże jak przez powietrze - jesli jest tylko wystarczająco sucha/ 3 Lokalizacja anteny. Jesli już zamierzamy mieszkać na terenie o dużej aktywności piorunów, a bardzo nie chcemy robić instalacji odgromowej, to koniecznie postawmy anteny na maszcie obok budynku Pozwolę sobie skomentować wypowiedz jurasa Przy podanych parametrach /dom h 8m, słup 10m odległosc 30m/ słup nie stanowi żadnego zabezpieczenia odgromowego dla budynku. Można to sprawdzić to zarówna metodą stożka jak i "toczącej kuli" Polecam lekture książek P. Andrzeja Sowy i jego witrynę http://www.ochrona.net.pl/ Pozdrawiam Darek M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-130398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.07.2003 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2003 Aha Raxal, ale jak sie tak bardzo uprzesz sie żeby zrobić tę odgromówkę to daruj sobie wszelkie urządzenia typu Generatory Wczesnych Strimerów, chyba że chcesz mieć ozdobę za 3000 zł.Normalna istalacja odgromowa to 300-600 zł (cena drutu ocynk fi 6, uchwytów, oraz uzimienia)Jak zaobserwowałem we Francji i Stanach Zjednoczonych poważne firmy zajmujące sie ochroną /a taką jest w Polsce m.in. http://www.ah.com.pl/dawno zarzuciły pogląd o skuteczności tego typu odgromników. Firmy które to sprzedają, bazują na tym, że praktycznie nie jest sprawdzalna skuteczność tego typu odgromów. Średnio piorun uderza w budynek co 40 lat, a pioruna w labolatorium jeszcze nie "wykonano" Darek MPS w zakresie uziomów pionowych polecam stronkę http://www.galmar.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-130402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.07.2003 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2003 Ja muszę robić piorunochron, bo żona często mi powtarza "...niech Cię piorun trafi..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-130422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.07.2003 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2003 mam pytanie,będę miał ( obecnie mam opaske odgromową ) instalację odgromową.Ale na dachu będzie też antena TV-SAT, czy koncentryk nie stanowi swoistego rodzaju uziom i to prosto do telewizora w pokoju ?A jeśli tak to jak się przed tym faktem zabezpieczyć ? CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-130423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 22.07.2003 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2003 Fajnie sobie gadacie. Ostatnia burza w piątek 18-go spowodowała, że zainwestuję w instalację odgromową.20 m od mojego domu - w dom mojego sąsiada walnął piorun rozwalając wszystkie urządzenia elektryczne i konstrukcję dachu i pokrycie dachowe.Gość w łazience na piętrze (pod dachem) miał stelaż do płyt g-k. Teraz ma oksydowany na czarno. Wywaliło wszystkie gniazdka i włączniki z puszek, popaliło kable. Jak walnęło - wszyscy w domu widzieli "schemacik" instalacji pod tynkiem. U mnie popaliło:a. instalację alarmową (np. magnesy w kontraktronach się rozmagnesowały, czujki PIR ufala powariowały)b. elektronikę od kotła (będzie to kosztowało)c. telewizor d. komputer dziecka I wszystko to co miało drobną elektronikę. Miałem przepięciówkę która nie zadziałała - nie było bezpośreniego uderzenia w linię tylko wytworzone pole od uderzenia w dach sąsiada.Nie wiem czy się śmiać czy płakać ale straty szacuję na ponad 10k pln. Jestem ubezpieczony w Warcie (DOM-SERWIS), ale nie wiem jak oni to będą liczyć - tak czy owak na pewno będę stratny. Może ma ktoś podobne doświadczenia -ew. z firmą Warta - będę wdzięczny, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-131045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 22.07.2003 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2003 A sąsiad miał instalację odgromową? Tobie nic by to nie pomogło - sam piszesz, że "zadziałało" pole od uderzenia - chyba, że zbudujesz klatkę FaradayaGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-131176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 23.07.2003 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2003 sąsiad nic nie miał. ja też. tylko przepięciówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-131548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2003 03:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Griszka. Zadanie instalacji odgromowej to w pierwszym rzędzie neutralizacja pola elektrostatycznego wytworzonego między chmurą a ziemią tak, aby nie mogło nastąpić wyładowanie (piorun). A dopiero w drugim rzędzie odprowadzenie ładunku pioruna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-132036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2003 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Gościu "Zadanie instalacji odgromowej to w pierwszym rzędzie neutralizacja pola elektrostatycznego wytworzonego między chmurą a ziemią tak, aby nie mogło nastąpić wyładowanie (piorun). " Przecież to co piszesz to są bzdury . Gdzie wyczytałeś takie rewelacyjne rzeczy ??? Pozdrawiam Inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-132037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2003 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Poczytaj sobie trochę, a dopiero potem używaj zwrotu "bzdura".Polecam książkę o odgromach firmy Dehn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8191-odgrom/#findComment-132374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
