Przeczytałem chyba wszystko co jest o DGP na tym forum ale kurcze nadal nie wiem co zrobić. Planuję DGP bez wentylatora. Mam w stropie nad kominkiem zostawione luki na poprowadzenie rur do DGP do pokoi na poddaszu. Niedługo wejdzie wylewkarz no i muszę te rury w końcu puścić aby uzupełnić braki w stropie i zrobić te wylewki.
Mam takie pytania:
1. Jakie rury puścić w dół nad wkład komnkowy (będzie to na 99% tarnava 14kW)? Czy ocieplane spiro fi125mm będzie dobre ? Np takie z allegro po około 110-120pln za 10 metrowy odcinek? Czy zostawiać izolację na tych rurach na ich odcinkach w obudowie kominkowej czy zdzierać ją ?
2. Ile cm poniżej stropu (teriva) powinny kończyć się rury (3 sztuki) ?
z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/81914-jaka-rura-od-wk%C5%82adu-kominkowego-przez-strop/
Mam podobny dylemat z tym że u mnie w stropie włożone sa dwa pustaki wentylacyjne ceramiczne o fi 17 cm ale przewidując, że grawitacyjne nie da rady( długie odcinki) będzie turbina wieć chyba wykorzystam jeden otwór. Co do rury to przewiduje dać do czopucha rurę stalową spiro fi 150 i porzez redukcję przejść do 125 mm DEC-a tylko mam dylemat czy już ponad stropem czy w przestrzeni komory dekompresyjnej. A jeżeli powyżej stropu to muszę okręcić tą spiro wełną kominkową w przejściu przez strop ale wtedy otwór w stropie będzie za mały bo zostanie mi tylko po 1 cm na wełnę a takiej grubosci nie widziałem w sprzedaży. Mam możliwość włożenie rury mniejszej średnicy czyli 120. Od dłuższego czasu się nad tym problemem zastanawiam ... no i nie wiem jak to zrobić ... a może własnie tego DEC z otuliną puścić do samego czopucha. ???????? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/81914-jaka-rura-od-wk%C5%82adu-kominkowego-przez-strop/#findComment-1859433
Ja dałem spiro aluminiowe bez izolacji. Zaraz nad stropem przejście na kanały prostokątne (zaizolowane twardą wełną i przykryte stalową siatką). Nimi rozprowadzenie po piętrze.
Trzeba tylko uważać podczas robienia wylewek, aby ich nie pogiąć.
https://forum.murator.pl/topic/81914-jaka-rura-od-wk%C5%82adu-kominkowego-przez-strop/#findComment-1859877
