kojak30 01.07.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 WITAM INTERESUJE MNIE CZY WARTO DOCIEPLIĆ DOM 35 LAT TYPOWA KOSTKA GRUBOŚĆ MURU 46 CM ??? OBECNIE KOSZT OGRZEWANIA ROCZNIE WYNOSI OKOŁO 2500 -3000 ZŁ . JAKĄ GRUBOŚĆ ZASTOSOWAĆ STYROPIANY JEŚLI JUŻ OCIEPLAĆ???POZDRAWIAM !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81915-docieplanie-muru-gr46-cm-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 02.07.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 minimum - 8 cm optimum - 10cm przesada - 15 cm Ja ocieplam swoją 10 styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81915-docieplanie-muru-gr46-cm-czy-warto/#findComment-1859544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 02.07.2007 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Koszty energii rosna i spadać nie będą. Według mnie 15 cm to minimum. Koszt ułożenia praktycznie jest taki sam, niezaleznie czy ukladasz 8 cm czy 20. Różnica w kosztach to tylko koszt materiałów. Mając mur tak gruby będziesz miał komfort. W razie awarii ogrzewania nagrzane ściany będa powoli oddawać ciepło. Oczywiście trzeba zadbać też o ocieplenie poddasza. 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81915-docieplanie-muru-gr46-cm-czy-warto/#findComment-1859860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bed 02.07.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Mam taki sam murek i planuję wełnę 15 cm. Może na wyrost, ale mam to w nosie. Kiedyś musi zwrócić się i tyle. A w spadek cen ogrzewania nie uwierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81915-docieplanie-muru-gr46-cm-czy-warto/#findComment-1859970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 02.07.2007 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Mój hmm... "murek" (glina ubita z sieczką) to 44 - 50 cm. Ocieplenie styropian 20 cm. Ocieplenie robi się na... lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81915-docieplanie-muru-gr46-cm-czy-warto/#findComment-1859985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.07.2007 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 a jak masz strop ocieplony ??? domyślam się że dach płaski jest... tam może łatwo będzie można uzyskać efekty, tudzież przy wymianie okien... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81915-docieplanie-muru-gr46-cm-czy-warto/#findComment-1870508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
