Ja do tego etapu mam jeszcze troszke lecz kolega prosil o porady w jednym temacie
Piec na ekogroszek, mial, pelety czy inne wynalazki. Nie chce aby caly czas sie palilo aby wieczorem sie mozna bylo wykapac czy umyc rece.
ma dylemat czy do bojlera wpakowac grzale elektryczna czy pomontowac przeplywowe ogrzewacze wody
Co Waszym zdaniem lepsze, jakie Wy macie rozwiazania - moze doradzicie cos innego
https://forum.murator.pl/topic/81933-bojler-z-grza%C5%82k%C4%85-czy-przep%C5%82ywowe-ogrzewacze-wody/
Przepływowe ogrzewacze wymagają znacznej mocy, więc pytanie, czy istniejąca instalacja elektryczna pozwala na nie.
Za mało danych na precyzyjną odpowiedź.
nie tego tyczylo sie pytanie
dom sie buduje, koles jest z wyksztacenia i zawodu elektrykiem wiec zakladamy ze wszystko bedzie odpowiednio przygotowane do wybranego rozwiazania - bedzie to inteligentny budynek
wrocmy moze do meritum pytania
mam zasobnik z grzałką el. i z wężownicą , kocioł na eko groszek, jakiś czas grzałem prądem, ale jednak powróciłem do grzania kotłem, raz że szybciej sie woda grzeje, taniej , a pracujący głownie w podtrzymaniu piec nie jest bardzo uciążliwy.
Ale jak już musisz prądem, to wydaje się że lepiej zasobnik zamiast przepływowych.
Ani się z tym zgadzam, ani nie zgadzam. Bo kwestia ta jest podobna do tej czy lepsze blondynki czy brunetki?
Przy grzaniu prądem pobór energii na zagrzanie litra jest podobny, tylko grzałka bojlera grzeje dłużej pobierając mniejszą moc, a grzałki przepływowego pobierają większą moc krócej. Więc ekonomicznie to porównywalne, a w grę wchodzi kwestia estetyki - bojler zajmuje więcej miejsca, gdy umieszczony daleko od miejsca poboru, to zwiększają się straty po drodze itd. itp.
A o gustach trudno dyskutować.
U mnie cwu będzie wyłącznie na prąd. Mały przepływowy ogrzewacz wody (3.5 kW) przewiduję w kuchni, w zasadzie mycie naczyń będzie spoczywało na zmywarce, ale coś doraźnego powinno być. W łazience pojemnościowy ciśnieniowy ogrzewacz wody (100l/2000W)- będzie umieszczony za ścianą w pom. gospodarczym i zaopatrywać w ciepłą wodę umywalkę i wannę.
Ja również będę miał piec na paliwo stałe ale dodatkowo zainstaluje przepływowy podgrzewacz w łazience.
Przepływowe wole od bojlera dlatego że normalnie wodę będzie grzał piec, a podgrzewacz na szybko kiedy nie będzie czasu lub chęci palić w piecu. Zmierzyłem że na prysznic zużywam 7-9 l wody przez ok. 3-4 minuty, Z bojlerem jest ten problem że trzeba wcześniej wiedzieć czy się będzie potrzebowało wodę czy nie, a pozatym potrzeba np. 50 -60 l a grzejemy cały bojler. Dla mnie głównie pod tym względem że trzeba szybciej go uruchomić i grzać cały pojemnik jest to gorsze i droższe rozwiązanie niż przepływowy podgrzewacz.
