Gość Daru
Witam!
Jaka wystarczajaca jest grubość ocieplenia poddasza uzytkowego. Chodzi mi o ocieplenie miedzy krokwiami. Przeglądam oferte Isover'u i zastanawiam sie czy Uni-Mata 100 mm to wystaraczające ocieplenie. Potem dołożył bym jeszcze 50 mm pod stropem. Prosze o porade tak żeby nie przeplacic a było dobrze zrobione?
https://forum.murator.pl/topic/8195-jak-grubo%C5%9B%C4%87-oieplenia-poddasza/
Po sprawdzeniu cen i parametrów będę stosował Uni-matę (Isover-Gulfiber) 15 cm + 5cm między stelaże. Najtaniej znalazłem po 75,00 PLN za rolkę 6,9 m kw.
Dam też chyba paroizolację z folii aluminiowej (dodatkowy ekran, a cenowo niewielka różnica.
https://forum.murator.pl/topic/8195-jak-grubo%C5%9B%C4%87-oieplenia-poddasza/#findComment-125364
Wsp U dachu ocieplonego 20cm wełny to ~0,19, a ocieplonego 18cm ~0,21.
Te 2cm zwiększają straty ciepła przez dach o 10%.
Niby nie jest to duża strata (około 2%-3% ogólnych strat ciepła) ale... ja bym się zastanowił ;)
https://forum.murator.pl/topic/8195-jak-grubo%C5%9B%C4%87-oieplenia-poddasza/#findComment-125698
Ja też bym z chęcią dal nawet 30cm, ale mam miejsca tylko na 19cm (15 jętki, krokwie) + 4 poniżej jętek, bo nie mogę zbyt obniżać sufitu. Myśle, że 19 to będzie nieźle. Zawsze lepiej niż 15cm 8), ale gorzej niż 25. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/8195-jak-grubo%C5%9B%C4%87-oieplenia-poddasza/#findComment-125844
Ja ma 18 + 10 oraz folię aluminiową z pęcharzykami. Będzie upalnie
opisz prosze dokladniej jak to wykonales (chodzi mi szczegolnie o alufolie)
ja zastanawiam sie nad takim sandwichem:
folia wysokopar / welna / styropian na ruszcie / alufolia / kartongips lub OSB.
co wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/8195-jak-grubo%C5%9B%C4%87-oieplenia-poddasza/#findComment-125848
Jasiu, czy mógłbyś mi dać namiar lub napisać jak to się liczy dla różnych ścian i jak policzyłeś te 10%? Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/8195-jak-grubo%C5%9B%C4%87-oieplenia-poddasza/#findComment-126015
