mam pytanie do osób , które mają nawiew do kominka z zewnątrz. U mnie w domu doprowadziłem nawiew od strony wschodniej z garażu .Zastanawiam się czy zostawić czy złamać go pod kątem 90 stopni i wyprowadzić na zewnątrz garażu od strony północnej lub południowej. Jak będzie najlepiej?
Słyszałem ,że nawiew nie powinien być od wschodu? Czy kąt nie przeszkadza w nawiewie?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/
czytałam (m.in na forum 8) ), że powinien być od zachodniej strony, ewentualnie południowej - jest to zwiazane z kierunkiem wiatru w naszym kraju (szer geograf?????)
w każdym razie ja mam od strony południowo-zachodniej, ale kominek jeszcze nie uzytkowany.
za to mam inny dylemat: jak rozwiązujecie wyjścia na zewnątrz? jakaś zetka zakończenie z przepustnicą? - jak to rozwiązć, by nie szpeciło elewacji?
szukając inf na forum, wiem, że Rezi rozwiązał jakoś ten problem, ale nie znalazłam gdzie ...
gdyby ktoś zapodał foto - byłabym bardzo wdzięczna :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1860270
Rurę doprowadzającą powietrze do kominka mam od wschodu, nie wiem jak będzie w przyszłości ale na razie nie ma problemów, kominek hula jak piec martenowski :lol: :lol:
Ja również będę miał ze wschodu. Kiedyś nawet pytałem się o to na Forum - zaleca się z zachodu, ale można "inaczej" - wydaje mi się, że piec czy kominek sam pobierze tyle powietrza ile trzeba, nie trzeba mu chyba wtłaczać na siłę :D
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1860461
No to mi ulżyło :D
Znaczy się, nie należy się przejmować.
Dokładnie, nie ma się czym przejmować. Zalecenia zaleceniami a życie życiem :). W tym przypadku zalecenia nie są aż tak istotne bo kominek po rozgrzaniu ciągnie powietrze z taką siłą że żaden wiatr nie powinien mu przeszkodzić. Jak jest wiatr to nawet mocniej ciągnie :).
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1863393
U mnie rura, fi 160, wychodzi z fundamentu tuż pod powierzchnią ziemi. W ociepleniu fundamentu wyciąłem w styropianie kanał prostokątny do góry który kończy się ok. 40cm. ponad gruntem (jeszcze w cokole tuż pod zasadniczą elewacją). Kanał ma przekrój ok. 80 (grubość ocieplenia) na 150 mm. W środku wykończony jest po prostu klejem do styropianu. Przykryłem go metalową siatką i klejem którym jest pokryty cały cokół (docelowo na to nakleję płytki klinkierowe). Zakończenie kanału to zwykła plastikowa kratka wentylacyjna z możliwością zamknięcia i z podklejoną od środka siatką na owady aby nic mi nie właziło do kominka. Kratka jest brązowa więc powinna się zlać z klinkierem. Ta możliwość zamkniecia to trochę na wyrost bo w zimie nigdy jej nie użyłem. Rura jest pół metra pod podłogą a komin izolowany więc jakiś zauważalnych strat nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1863435
Niestety foto znalazłem mizerne (zwłaszcza tego "po"). Jak będzie potrzeba to zrobię lepsze. Tak było przed:
http://mako5.republika.pl/nawiew_1.jpg
A tak jest po zrobieniu kratki ale przed klinkierem:
http://mako5.republika.pl/nawiew_2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1863813
Problem z usytuowaniem czerpni powietrza polega na tym że przy silnych wiatrach i nie zadrzewionym terenie po stronie zawietrznej budynku (tu serdecznie pozdrawiam wszystkich żeglarzy) może powstawać podciśnienie i przewód powietrzny zamiast doprowadzać będzie wysysał powietrze z domu. Wspomniany efekt występuje sporadycznie przy rozległych terenach bez przeszkód (drzewa, domy itp.), specyficznym ukształtowaniu budynku i bardzo silnych wiatrach. Gdy takie coś wystąpi pomaga posadzenie drzew wokół domu i krzewów koło wlotu czerpni ale sugeruję nie demonizować problemu.
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1864075
na Podlasiu hulają w większości wiatry ze wschodu szczególnie zimą. wszystko zależy od regionu.
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1865354
No i od tego czy jest to istotne :-). Ja mam z każdej strony sąsiada w odległościach od 10 do 25m i każdy ma ileś tam zieleni na swojej działce. Generalnie wiatry nie są mocne, różnie ukierunkowane i poodbijane od wielu przeszkód. Myślę że zwyczajowy kierunek wiatru w moim regionie w tej sytuacji nie ma większego znaczenia :-)
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1865456
A ja mam zamiar nie wyprowadzać na zewnątrz tylko zostawić w garażu w piwnicy i zrobić kratke wentylacyjną
To nie jest dobre rozwiązanie.
Garaż zadziała jak tłumik. W nim będzie się robić podciśnienie i siłą rzeczy będzie ci zasysać zimne powietrze ono zanim trafi ładnie ci go przewietrzy (czytaj: wyziębi) i dopiero do kominka....tylko po co?? Garaż i tak pewnie chłodny teraz będzie zimny!
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1865492
Weźcie również pod uwagę że wkłady kominkowe które mają szczelne doprowadzenie powietrza czyli są konstrukcyjnie przystosowane do jego pobierania z zewnątrz są znacząco droższe niż zwykłe. Znalazłem Lechma które kosztują w okolicy 3.500,- a reszta (Spartherm, KFD, Jotul) to już okolice 5.000,- zł i więcej
Sam jestem zwolennikiem takiego rozwiązania i rurę zrobiłem na etapie fundamentów ale teraz kiedy przyszło wybrać wkład niemile się zdziwiłem.
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1865613
Wziąłem pod uwage i kupiłem Tarnavę :). W swojej klasie wkładów z możliwością doprowadzenia powietrza z zewnątrz jest bezkonkurencyjna. Faktem jest natomiest że przy takim doprowadzeniu wybór wkładów się dość drastycznie zmniejsza. Rozważałem jeszcze Jotula ale był za drogi.
https://forum.murator.pl/topic/81965-nawiew-do-kominka/#findComment-1865651
