selimm 02.07.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Komin systemowy uszczelnienia i obrobka blacharska jest ok a komin cieknie ...spotkał sie ktoś,zeby przez fugi woda leciała ?-jesli tak ,to czym to uszczelnić ? komin jest w takim miejscu- ze trudno cokolwiek dojrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 02.07.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Jak to jest dokładnie zrobione? Bo komin systemowy to pustaki betonowe, ewentualnie spalinowa rura ceramiczna w środku. To gdzie tam fugi. Rozumiem, że to czymś obudowane na górze ... Cegła klinkierowa, płytki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1860334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 02.07.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Uszczelnienie komina jest nad czy pod dachówką. Najlepiej gdy jest nad dachówką. Sprawdż spoiny - styk komina z uszczelnieniem - tam powina być bruzda a wniej silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1860389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.07.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 a czemu sądzisz, że to fugi?masz jakąś fotkę tego ustrojstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1860408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.07.2007 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 -Obudowany jest klinkierką -uszczelnienie jest nad dachówką -wymieniony był już uszczelniacz dekarski padło na fugi , bo pomysłów innych brak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1860929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OSCARx 03.07.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Jeżeli jest obudowany cegłą a tak wnioskuję to szukaj przyczyny na samej górze komina a nie przy uszczelnieniu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1860937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.07.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 niby taki wyszczekany, a nie potrafi precyzyjnie opisać problemu - gdzie konkretnie cieknie? gdzie się pojawia zaciek?, co na końcu komina (czapka? z czego?)nie masz jakiejkolwiek fotki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 03.07.2007 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 może to odwieczny problem z klinkierem (dziurawka?) na kominie maźnij klinkier Atlasem Delfin i zobacz czy coś to da. na jesień/zimę było dużo o tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 03.07.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 I w nowym sezonie też będzie sporo. To pewnie problem dziurawki .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.07.2007 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 niby taki wyszczekany, a nie potrafi precyzyjnie opisać problemu - gdzie konkretnie cieknie? gdzie się pojawia zaciek?, co na końcu komina (czapka? z czego?) nie masz jakiejkolwiek fotki? Barbarzyńca , możesz wpaść z wizytą i ocenić problem zamknę Cię tam i nie-wypuszczę dopóki tego nie zrobisz problem jest jeden -brak dostępu z jednej strony zrywać kafle .. z drugiej, zrywać dopiero co pomalowane płyty gipsowe dachówka była rozebrana , uszczelnienia nowe porobione i k.... dalej cieknie ps. tam nie ma pełnej cegły ,tylko są płytki klinkierowe przyklejone do systemowego (betonowego)komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.07.2007 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 gdzie konkretnie cieknie? gdzie się pojawia zaciek?, co na końcu komina (czapka? z czego?) nie masz jakiejkolwiek fotki? zaciek pojawia się na skosie i ścianie poddasza dokładnie w tym miejscu gdzie jest komin wymurowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 03.07.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Selimm ja tez mam problem z kuminem ale pierd... to bede musial znow zawolac firme ktora mi to robil ale juz mnie na to wszystko trafia bo poprawiali juz ze 3 razy i kuswa jak jest mocny deszcz to cieknie mi menda jedna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.07.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 zaciek pojawia się na skosie i ścianie poddasza dokładnie w tym miejscu gdzie jest komin wymurowany problem może zaczynać się wyżej, przy kalenicy (nie wiem jaki układ dachu masz) woda sobie spływa po połaci (pod dachówką) i tam,gdzie jest przecięcie połaci (tu - komin) spływa sobie już do środka wygląda to wtedy, że leci z komina ale oczywiście to dywagacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.07.2007 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Dach jest dwuspadowy na tym mini strychuwszędzie jest sucho może masz rację ze problemu należy szukać gdzieś indziej najgorsze jest to -ze wykonawca siedzi u Angoli jutro popstrykam fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.07.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 u mnie też komin cieknie, tyle że nie po gwałtownym deszczu ale po kilku godzinach lub dniach opadów, wnioski mam takie : szczelna obróbka , nieszczelne fugi w płytkach, nie wykonana dobrze czapka na kominie , poprostu woda wsiąka powoli w fugę , lub sączy się gdzieć po czapie kominowej i po kilku dniach wyłazi wewnątrz, ja swój komin bede jeszcze raz fugował a na górze będzie zrobiona obróbka blacharska ( komin jest wentylacyjny z pustaków systemowych ) też oblepiony płytkami.A pozatym, NIGDY więcej klinkieru na dachu, taka jest moja opinia , raz że drogie, podatne na przeciekanie , łatwo schrzanić robotę jak ktoś się nie zna, żałuję że nie otynkowałem swoich kominów, nie zrobiłem porządnych czap betonowych i nie wykończyłem np. tynkiem cienkowarstwowym, byłoby napewno lepiej i też estetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 03.07.2007 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Fusekle - sprowdż cało długośc kalenicy któro jest doprowadzono do komina. Gąsior po gąsiorze- wszystkie - jak uwidzisz coś podejrzanego pisz:) A godołech czebabyło go opucować - to sie Ci zachciało pierdoł Nigdy mie nie slochosz nawet na oddziale!!!! Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 03.07.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Gdy komin systemowy jest bezpośrednio oklejany płytką klinkierową, to może się zdarzyć podczas deszczu, że woda poprzez fugi wsiąka w keramzyt i uzewnętrznia się już wewnątrz domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kammaje 03.07.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 najgorsze jest to -ze wykonawca siedzi u Angoli wierz mi - to nie jest najgorsze. Znacznie gorzej jak wykonawca jest w kraju i co gorsza regularnie walczy z kominem. Ja to niedługo książkę napiszę "Co i kiedy cieknie w moim domu". A ciekły/ciekną mi 3 kominy, dwie lukarny a po wczorajszych deszczach zacieki są pod 5 okanmi połaciowymi. Cieknie mi od ponad 2 miesięcy i co jakiś czas w innym miejscu Właśnie wstrzymałem kładzenie GK tam gdzie wydawało mi się że można je kłaść. Wcześniej wstrzymałem wełnę przy jednej likarnie i jednym kominie. Qurwa - to jest dopiero cyrk. A dziś od znajomego dostałem info, że za nieduże pieniądze on może załatwić 2 karków, którzy co prawda na dekarce się nei znają, ale na bank "będę zadowolony" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 03.07.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 oczywiście rację ma ewelina i marek Nie wolno kłaśc klinkierowych okładzin bezposrednio na keramzyt bez przygotowania powierzchni Najlepszym wyjściem będzie zasiatkowanie istn.powierzchni klinkieru ,powleczenie zaprawą klejowa mrozoodporna , zagruntowanie srodkiem wodoszczelnym (np.szkło wodne ) i na tak przygotowane podłoże polożenie nowych płytek wydaje mi sie że to rozwiązanie najtańsze w tym wypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 03.07.2007 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Tez obstawiam nasiakajace fugi , bardzo latwo sprawdzic , pomalu moczyc gabka i pozwolic wodzie wsiakac , po pewnym czasie woda przedostanie sie pod pokrycie . Najczesciej nieslusznie wina obarcza sie dekarzy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/#findComment-1861938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
