iwonaszczytno 03.07.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Płytki na kominie + cieknący komin to nic nowego, niemal bankowo obróbka blacharska jest ok., cieknie przez czapę (pomiędzy kamionką, a pustakiem najczęściej) także fugami lub nawet poprzez zostawione otwory went pustaka ( brak specjalnej kratki went.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1862054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.07.2007 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 CeresitCT 13Silikonowy impregnat fasadowy Bezrozpuszczalnikowy impregnat do mineralnych podłoży alkalicznych i obojętnych: beton, tynk, ściany z cegieł ceramicznych i wapienno-piaskowych, dachówki. Nie ogranicza dyfuzji pary wodnej. Od 0,2 l/m2 do 0,7 l/m2 Plastikowe bańki10 l HenkelBautechnik zastanawiam się czy- tym mazidłem germanskim nie pomazać tych fug ?cena coś ponad 230zł http://budmarket.com.pl/images/docieplenia/CT13.jpg ewentualnie to http://www.soudal.pl/index.php?menu=produkty&id=31&grupa=3&podgrupa=0&lp=7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1862286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.07.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 To jest leczenie skutków - musisz znaleźć przyczynę. Trzeba wejść na górę przyglądnąć się i po prostu logicznie pomyśleć. Gwarantuje ci że odniesie to skutek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1862705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMM 03.07.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 E tam żądło nie wygłupiaj się jest prostszy sposób na wody opadowe, a przecież takie na tym kominie ci życie komplikują. ZRÓB DRENAŻ OPASKOWY KOMINA I WODĘ ODPROWADŹ DO WC, spadek samoistny pompki nie trzeba, zaoszczędzisz na opłatach za wodę (lub elektrycznośc jak masz studnię), a jak będzie dobrze siąpiło to możesz sobie na dachu miniwodospad zrobić z jakąś bajerancką podświetloną kaskadą wodną. I niech nikt nie pisze, że to zły pomysł !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1862722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 04.07.2007 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 wylozłes już na tyn dach??? Cos tam zoboczył?? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1862837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 04.07.2007 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 wylozłes już na tyn dach??? Cos tam zoboczył?? Sebo8877 nic nie widać dzisiaj ma być fachowiec zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1863071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 04.07.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 maialem to samo - woda dostaje si eprzez fugi - cegla dziurawka nie ma tu nic do tego. Fugi trzeba pokryc silikonem dekarskim w kolorze fugi i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1863364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kammaje 04.07.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 maialem to samo - woda dostaje si eprzez fugi - cegla dziurawka nie ma tu nic do tego. Fugi trzeba pokryc silikonem dekarskim w kolorze fugi i po problemie wg mnie lepiej komin naciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1863399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 04.07.2007 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 maialem to samo - woda dostaje si eprzez fugi - cegla dziurawka nie ma tu nic do tego. Fugi trzeba pokryc silikonem dekarskim w kolorze fugi i po problemie wg mnie lepiej komin naciąć. tzn.jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1863418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 04.07.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 naciecie tez nic nie pomaga bo woda i tak podcieka - tylko impregnacja fug silikonem - wtedy na 110% nbic sie nie dostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1863431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kammaje 04.07.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 tu jest to fajnie pokazane:http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/20030814Komin.pdfNiektórzy to nacinają pod kątem, żeby blacha szła do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1863462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jmd 04.07.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Komin systemowy, obłożony klinkierem (cegła dziurawa, 3 górne warstwy pełna).Uszczelniłem (skutecznie) w następujący sposób: czapkę pociągnąłem klejem wodo/mrozoodpornym do ociepleń, a całą wystającą część (klinkier, fugi, czapkę) wysmarowałem (po wcześniejszym wyczyszczeniu) czymś co się nazywa silicoat - dosyć tani (o ile dobrze pamiętam ok. 30 zł) produkt soudala.Aha, beton na czapce powinien być uformowany w kształcie grzybka (niewielki menisk - oczywiście wypukły), żeby nie stała na niej woda, tylko spływała po ściankach komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1863810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 04.07.2007 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 maialem to samo - woda dostaje si eprzez fugi - cegla dziurawka nie ma tu nic do tego. Fugi trzeba pokryc silikonem dekarskim w kolorze fugi i po problemie wg mnie lepiej komin naciąć. naciecie nacieciem , ale kiedys przyjdzie mrozik i zamieni wode w lod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1864051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.07.2007 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Mam taki sam komin ja SELIM i nie zacieka. Jednak jeden z powyższych postwó o czapie dał mi jeszcze jeden pomysł. Czy czapa ma podcięcie (kapinos) na brzegach? Jeśli nie to może woda ścieka pod zcapę i wchodzi w komin, albo znalazła drogę pod płytkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1864887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomgabi 05.07.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Ewidentnie cieknie przez fugi. Miałem ten sam problem tylko kominy mam obłożone kamieniem. Po długich dywagacjach stanęło na moim i poprawili fugi i problem zniknął. Do zabezpieczenia fug i kamienia użyłem środka pod tytułem CERESIT CT 10.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1865133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozetakamozenie 05.07.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Mam pytanko do kolegi czy paliłeś drewnem ,czy problem ,,wyskoczył ,,zaraz po pierwszym rozpaleniu czy ,,wyskoczyl,, po jakimś okresie palenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1865490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 05.07.2007 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Ciekło zaraz na początku potem- długa chwila oddechu była i znowu .... wczesniej była wina- zle zrobionego uszczelnienia silikon dali teraz sobie cieknie , bo fachmani nie przyszli w sobotę sam to robie ...jakbym przestał nadawać to wiecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1866353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 05.07.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 w sobotę sam to robie ...jakbym przestał nadawać to wiecie ta , najczesciej to wlasnie ci co poprawiaja .. serio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1866437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 05.07.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 w sobotę sam to robie ...jakbym przestał nadawać to wiecie ta , najczesciej to wlasnie ci co poprawiaja .. serio Jesli majster schrzani to najlepiej samemu poprawic , jakie inne wyjscie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1866453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guścik 05.07.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Ciekło zaraz na początku potem- długa chwila oddechu była i znowu .... wczesniej była wina- zle zrobionego uszczelnienia Mi, to tak kilkanascie razy w tygodniu z komina cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1866459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
