Płytki na kominie + cieknący komin to nic nowego, niemal bankowo obróbka blacharska jest ok., cieknie przez czapę (pomiędzy kamionką, a pustakiem najczęściej) także fugami lub nawet poprzez zostawione otwory went pustaka ( brak specjalnej kratki went.)
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1862054
  • Odpowiedzi 47
Ceresit
CT 13
Silikonowy impregnat fasadowy
Bezrozpuszczalnikowy impregnat do mineralnych podłoży alkalicznych i obojętnych: beton, tynk, ściany z cegieł ceramicznych i wapienno-piaskowych, dachówki. Nie ogranicza dyfuzji pary wodnej.
Od 0,2 l/m2 do 0,7 l/m2 Plastikowe bańki
10 l Henkel
Bautechnik
zastanawiam się
czy- tym mazidłem germanskim
nie pomazać tych fug ?
cena coś ponad 230zł
http://budmarket.com.pl/images/docieplenia/CT13.jpg
ewentualnie to
http://www.soudal.pl/index.php?menu=produkty&id=31&grupa=3&podgrupa=0&lp=7
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1862286
E tam żądło nie wygłupiaj się jest prostszy sposób na wody opadowe, a przecież takie na tym kominie ci życie komplikują. ZRÓB DRENAŻ OPASKOWY KOMINA I WODĘ ODPROWADŹ DO WC, spadek samoistny pompki nie trzeba, zaoszczędzisz na opłatach za wodę (lub elektrycznośc jak masz studnię), a jak będzie dobrze siąpiło to możesz sobie na dachu miniwodospad zrobić z jakąś bajerancką podświetloną kaskadą wodną. I niech nikt nie pisze, że to zły pomysł !!!!
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1862722
maialem to samo - woda dostaje si eprzez fugi - cegla dziurawka nie ma tu nic do tego. Fugi trzeba pokryc silikonem dekarskim w kolorze fugi i po problemie :)
wg mnie lepiej komin naciąć.
tzn.jak ?
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1863418
Komin systemowy, obłożony klinkierem (cegła dziurawa, 3 górne warstwy pełna).
Uszczelniłem (skutecznie) w następujący sposób: czapkę pociągnąłem klejem wodo/mrozoodpornym do ociepleń, a całą wystającą część (klinkier, fugi, czapkę) wysmarowałem (po wcześniejszym wyczyszczeniu) czymś co się nazywa silicoat - dosyć tani (o ile dobrze pamiętam ok. 30 zł) produkt soudala.
Aha, beton na czapce powinien być uformowany w kształcie grzybka (niewielki menisk - oczywiście wypukły), żeby nie stała na niej woda, tylko spływała po ściankach komina.
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1863810
naciecie nacieciem , ale kiedys przyjdzie mrozik i zamieni wode w lod
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1864051
Mam taki sam komin ja SELIM i nie zacieka. Jednak jeden z powyższych postwó o czapie dał mi jeszcze jeden pomysł. Czy czapa ma podcięcie (kapinos) na brzegach? Jeśli nie to może woda ścieka pod zcapę i wchodzi w komin, albo znalazła drogę pod płytkami?
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1864887
Ewidentnie cieknie przez fugi. Miałem ten sam problem tylko kominy mam obłożone kamieniem. Po długich dywagacjach stanęło na moim i poprawili fugi i problem zniknął. Do zabezpieczenia fug i kamienia użyłem środka pod tytułem CERESIT CT 10.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1865133
Ciekło zaraz na początku
potem- długa chwila oddechu była
i znowu ....
wczesniej była wina- zle zrobionego uszczelnienia
silikon dali
:evil:
teraz sobie cieknie , bo fachmani nie przyszli
w sobotę sam to robie ...jakbym przestał nadawać
to wiecie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1866353
to wiecie :wink:
ta , najczesciej to wlasnie ci co poprawiaja .. serio :roll:
Jesli majster schrzani to najlepiej samemu poprawic ,
jakie inne wyjscie?
https://forum.murator.pl/topic/81970-ciekn%C4%85cy-komin/page/2/#findComment-1866453
