sita 02.07.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 Mam problem z pompą hydroforową na działce. Była już nawet w serwisie (Gardena), gdzie dowiedziałem się, że jest z nią wszystko OK. Problem polega na tym, że za każdym razem jak przyjeżdżam na działkę (co tydzień) pompa jest zapowietrzona i muszę ją zalewać wodą. Po zalaniu działa cały czas OK (czasem potrafi zapowietrzyć się nawet przez jedną noc). Wysokość lustra wody 5,2m. Przed pompą jest zawór zwrotny - sprawny, wymieniałem poprzedni, bo myślałem, że tu może być przyczyna. Podejrzewam nieszczelność po stronie ssącej. Mam pytanie - w jaki sposób mogę ją zdiagnozować (nie widzę żadnego wycieku)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81977-zapowietrzanie-pompy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.07.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 przegladnij zawór zwrotny - mógł sie dostac jakis paproch /piasek/ na uszczelkę/nie piszesz czy przed pompa i zaworem jest kosz ?/i dokręc solidnie na konopiach i pokoście lub paście wszystkie połaczenia gwintowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81977-zapowietrzanie-pompy/#findComment-1860534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sita 03.07.2007 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Nie jestem pewien, czy mam zamontownay kosz przed zaworem zwrotnym. Pompa położona jest w betonowej studni, z której dna wystaje metalowa rura o średnicy 1 1/4 cala. Nie wierciłem tej studni samemu i nie mam dla niej dokumentacji (kupiłem działkę z już wywierconą studnią). Mierzyłem tylko poziom lustra wody, więc wiem, że na przestrzeni 5 metrów na pewno nie ma kosza.Czy brak kosza może być przyczyną problemu? Zawór wymieniłem na wiosnę i przed montażem na pewno był OK. Zastanawiam się, czy nieszczelności powyżej zaworu zwrotnego mogłyby dać taki efekt? Wydaje mi się, że (przy założeniu szczelności zaworu zwrotnego) nieszczelność musi być poniżej tego zaworu. Tam miałem tylko jedno połączenie gwintowane. Podejrzewając tam nieszczelność pokryłem je klejem epoxydowym - problem niestety nie ustąpił. Nie ma innych miejsc poniżej zaworu zwrotnego powyżej poziomu betonu, które mogłyby być nieszczelne. Czy nieszczelność może wystąpić w samej studni? Jak można to zdiagnozować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81977-zapowietrzanie-pompy/#findComment-1861531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.07.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 wg mnie - jesli nie masz pod reką hydraulika który by Ci to posprawdzał i poskrecał to:rozkręc na zaworze zwrotnym wymien te sztukowana rure 5/4" na cos niełączonego o mniejszej srednicy i ewentualnie skróc (np. plastikowa fi 32 mm), kup nowy kosz gdyby okazało sie ze kosza nie ma lub jest stary i mocno nadwyrężony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81977-zapowietrzanie-pompy/#findComment-1861707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 03.07.2007 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 problemem jest własnie kosz ssący i niskie polożenie pompy w stosunku do lustra wody -najprosciej mówiąc zbyt mały ciężar wody nie powoduje zamkniecia sie całkowitego zaworu zwrotnego w koszu ssącym - trzeba dobrać inny kosz ssący lub zmniejszyc jego średnicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81977-zapowietrzanie-pompy/#findComment-1861904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 03.07.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Rzeczywiście problem jest w smoku (ssaku, koszu) - nie trzyma wody. Wysokośc wody w rurach jest OK. Niestety trzeba zdemontować i wyjąć rure ze studni i sprawdzić działanie smoka. Ewentualnie może byc nieszczelnośc "po drodze" do pompy, ale zacząc trzeba od smoka.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81977-zapowietrzanie-pompy/#findComment-1862298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 03.07.2007 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Może podasz jakieś szczegóły? Jakiego rodzaju jest zawór zwrotny? http://www.valvex.com.pl/pl/php/ar_produkty_ser.php?kid1=1&id=42#zdj http://www.valvex.com.pl/pl/php/ar_produkty_ser.php?kid1=1&id=45#zdj Zawor zwrotny sprężynowy powinien trzymać wodę. Nie powinna schodzić. Rozwiązania są dwa (prowizorki, tzn. walka ze skutkami a nie z przyczyną): - załóż zawór kulowy przed zaworem zwrotnym, - zrób syfon przed pompą (tzn. wyciągnij rurę ze studni powyżej pompy, a następnie na kolanach zejdź w dół nie bierz tego dosłownie , woda nie ma prawa uciekać) Zakładając, że zawór zwrotny jest sprawny, może jest za blisko pompy? Spróbuj go przełożyć jak najdalej. Może pomogłoby zdjęcie Twojej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81977-zapowietrzanie-pompy/#findComment-1862753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sita 04.07.2007 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Jeśli chodzi o rodzaj zaworu zwrotnego, jest to zawór sprężynowy. Rzeczywiście jest bardzo blisko pompy - około 40 cm instalacji, ale nie bardzo widzę możliwość oddalenia go od pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/81977-zapowietrzanie-pompy/#findComment-1862805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
