Hube 03.07.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Witam, zebrało mi sie kilka pytań dotyczących wylewki i mam nadzieje, że mi ktoś pomoże. Żeby było łatwiej pytania ponumeruje: 1. Jakie należy przyjąć zużycie piasku i cementu przy wylewce z miksokreta. Np. Na 100 m2 wylewki o grubości 4 cm ??? 2. Czy na piętro można dać styropian o gr. 4 cm EPS 70 (FS15) ??? 3. Czy folie należy dawać dwa razy: przed wizytą hydraulika i na styropian ??? 4. Jakiej grubości powinna być folia ??? Za wszelkie odpowiedzi z góry dziekuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82009-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.07.2007 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Witam, zebrało mi sie kilka pytań dotyczących wylewki i mam nadzieje, że mi ktoś pomoże. Żeby było łatwiej pytania ponumeruje: 1. Jakie należy przyjąć zużycie piasku i cementu przy wylewce z miksokreta. Np. Na 100 m2 wylewki o grubości 4 cm ??? 2. Czy na piętro można dać styropian o gr. 4 cm EPS 70 (FS15) ??? 3. Czy folie należy dawać dwa razy: przed wizytą hydraulika i na styropian ??? 4. Jakiej grubości powinna być folia ??? Za wszelkie odpowiedzi z góry dziekuje i pozdrawiam. 1. u mnie poszło 30 ton piasku i 6 ton cementu na 265 m kw wylewki o grubości od 6 do 8 cm . ( czy te Twoje 4 cm to nie za mało trochę ? ) 2. Na piętrro dawałem styro fs20 , grubości tylko takiej aby schować rurki od instalacji , więcej nie potrzeba na piętrze. ( styro na piętrze nie służy ociepleniu , tylko jako warstwa poślizgowa wylewki i do ukrycia rurek ) 3. u mnie folie dawali na rurki instalacyjne, na to styropian ( na dole w 2 warstwach 2x po 5 cm , była folia już po hydrauliku , potem styropian 2x5 cm, i na styropian jeszcze raz folia. 4. dałem folie czarną budowlaną , taką troszkę grubszą . Powinno się najpierw dać na chudziaka papę termozgrzewalną , tak by było najbardziej prawodłowo , zwróć uwagę na dylatację wokół wszystkich ścian , oraz na większych powierzchniach , jak i między pomieszczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82009-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-wylewki/#findComment-1861460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.07.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 tu masz trochę literarurydowiedz się jaką "wylewkę" przwidujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82009-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-wylewki/#findComment-1861463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
