Hej,
poniewaz ze wzgledow finansowych nie bardzo moge dokonczyc od razu domku to mam nastepujace pytania :
1) Czy przy domku parterowym (strop drewniany wiec nie bedzie lanej plyty)moge zostawic mury na zime (bez stropu)? Nie wiem czy to sie czyms przykrywa i czy robi sie cos takiego ?
2) Czy mozna zastosowanie pustaka Max zamiast bloczkow betonu komorkowego(poniewaz takowe pustaki juz mam :) ) ?
Oto projekcik :
http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=w4412
https://forum.murator.pl/topic/82015-mury-pozostawione-na-zime/
Niby mozna zostawić, ale zadam pytanie po co tak?
Surowe ściany to tydzien pracy murarzy, wieniec to powiedzmy kolejny tydzien suma max czas to miesiac pracy. Ja bym odłożył murownie do czasu jak zbierzesz na dach.
https://forum.murator.pl/topic/82015-mury-pozostawione-na-zime/#findComment-1861885
Obawiam sie po prostu ze przy tak galopujacych cenach to co zrobilbym na przyszly rok to za dwa lata za te sama cene zrobie 50%. Dlatego chcialbym jak najszybciej zrobic ile sie da.
W ciagu roku np. ciesla podrozal 2x
https://forum.murator.pl/topic/82015-mury-pozostawione-na-zime/#findComment-1861892
mozna zostawic -mury z maxów mozna przykryc folia i przycisnąć cegłami , w wypadku gdy wieniec będzie wylany to nie przykrywac niczym - folia +beton+mróz to złe zestawienie
problemem jest tylko płyta podloża pod posadzke -jeżeli zostanie wykonana i nie nakryta dachem to mróz ja uniesie do góry kilka centymetrów -wiosna wróci do swego pierwotnego polożenia ale nie całkowicie bo róznica moze byc ok.1 do 2 cm
Nakrywanie z kolei płyty folia ma sens tylko wtedy gdy zastosuje sie maty słomiane lub zwykłą slome pod folię
Samą folia nie wolno przykrywać - wyrządzi więcej szkód niz gdyby jej nie było
https://forum.murator.pl/topic/82015-mury-pozostawione-na-zime/#findComment-1861896
mozna nakryc folia lub papą i przycisnąc deskami i cegłą ... ale to nie gwarantuje ze wiatr tego nie zrrzuci
wiec jesli bedzie wieniec - szkoda fatygi na nakrywanie - moim zdaniem
2) Czy mozna zastosowanie pustaka Max zamiast bloczkow betonu komorkowego(poniewaz takowe pustaki juz mam :) ) ? ...
owszem
https://forum.murator.pl/topic/82015-mury-pozostawione-na-zime/#findComment-1861902
