józia 03.07.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Jestem zmuszona do remonto dachu na moim domie ( zawala się). Postanowiłam że zrobimy poddasze użytkowe. Mamy już plany wszystkie mapki, ale pan urzędnik zażyczył sobie uzgodnienia projektu z elektrownią ponieważ linia enrgetyczna przechodzi 3m od budynku. W elektrowni powiedzieli że takiego uzgodnienia zrobić nie mogą gdyż nie mają podstwa prawnych co innego gdyby było zmieniane przyłącze energetyczne. Gdy powiadomiłam o tym pana urzędnika powiedział, iż bez tego uzgodnienia nie przyjmnie mi projektu. Pomocy bo nie wiem jak teraz z tego wybrnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.07.2007 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 powiedzieli tu, powiedzieli tam... pisma nie ma?a remoncik nie zmienia wysokości dachu?, gabarytów?jeżeli nie, to na zgłoszenie (a kto będzie wnikał, że wcześniej poddasze było nieużytkowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1861964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 03.07.2007 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 nie piszesz czy jest to linia niskiego czy sredniego napięcia a to jest bardzo wazne należy sporządzić tzw analize kolizji przez uprawnionego projektanta lub tzw obostrzenie-opracowanie które dostarcza sie do energetyki Na etapie projektowania przebudowy projektant calosci miał obowiązek załatwić ten temat gdyż widział tą linie i kolizje -powinien podzlecic opracowanie branzowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1861978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.07.2007 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 aż 3 m to tylko niskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1861982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
józia 03.07.2007 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Na temat projektanta raczej nie będę się wypowiadać. A to jest lina niskiego napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1861987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 03.07.2007 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 WZÓR PISMA DO ENERGETYKI OŚWIADCZAM ŻE PROJEKTOWANE BUDOWLE LUB URZĄDZENIA NIEBĘDĄ KOLIDOWAĆ Z ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMIELEKTROENERGETYCZNYMI Projekt przebudowy budynku mieszkalnego nie koliduje w żaden sposób z istniejaca linia energii elektrycznej niskiego napięcia Obszar działki przez który przebiega istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia jest traktowany aktualnie częściowo jako obszar drogi wewnętrznej i częściowo jako nieużytek, w planie zagospodarowania przestrzennego i nadal takim pozostanie. W związku z tym nie występuje żadna kolizja w rozumieniu normy PN-E-05100-1. podpisano projektant w załaczeniu : projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 józia a nie chodzi przypadkiem o przyłacze napowietrzne przypiete do szczytu budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1861995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
józia 03.07.2007 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Nie, nie. Urzędnik twierdzi że to obszar chroniony gdyż linia przebiega 3m od budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.07.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Napisz pismo o uzgodnienie przebudowy dachu w pobliżu istniejącej linii napowietrznej. Energetyka musi odpowiedzieć, uzgodnią dasz to urzednikowi i OK. Poza tym: Jeśli dałaś na PnB, tzn. że masz decyzję o war. zab. i skoro ją wydano tzn że jest wszystko OK i że linia nie przeszkadza. Przeczytaj czy jest coś w decyzji odnośnie linii, jesli nie ma to jest OK a jeśli coś jest to musisz to spelnić. Jeśli nie zmieniasz gabarytów poddasza, wysokości jak pisał Barbossa to nie potrzebnea decyzja o war. zab. a tym samym PnB, więc dajesz na zgloszenie i z racji tego że nie zmienia się nic z powyższego to urzędas nic Ci nie może bo to już jest- budynek istnieje. Jeśli napisze odmowę wydania zgłoszenia to musi podać powód, ktory będzie bzdurny i odpowiesz tak że mi w pięty pójdzie . Pamiętaj urzędnik, to święta krowa ale to nie znaczy że wie najlepiej bo często gęsto wydaje mu sie że coś wie a niewiele wie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
józia 03.07.2007 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Dzięki za wszystkie rady napewno z nich skorzystam. Ratujecie mi życie. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 04.07.2007 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 nie da sie tego zrobic na zgloszenie- zgloszenie robi sie tylko w wypadku wymiany pokrycia Wymiana elementów konstrukcyjnych (józia pisze wyraznie o zapadnieciu sie dachu ) wymaga decyzji pozwolenia na budowe tak samo jak zmiana funcji strychowej poddasza na kondygnacje Przestrzegam raczej przed "dawaniem w pięty" urzędnikom- tego rodzaju działania wymagaja raczej duzej kultury osobistej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.07.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 ale przykisiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 04.07.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 no cóż łatwo dawać "dobre rady" ale nieraz mi takze puszczaja nerwy co do niektórych urzędników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.07.2007 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1) (107) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków; ... remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym nie ma tu specjalnie mowy o konstrukcji, przeznaczenia/sposobu użytkowania raczej też nie zmieniasz, chyba że w istniejących kwitach jest zapis o poddaszu NIEUŻYTKOWYM, ale i to można podciągnąć pod remont ząłatwianie takich spraw prze PnB jest ostatecznością i raczej dotyczy bardziej komplikowanych obiektów niż dom jednorodzinny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 04.07.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Jestem zmuszona do remonto dachu na moim domie ( zawala się). Postanowiłam że zrobimy poddasze użytkowe. " bez komentarza konczę na dzisiaj robota czeka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.07.2007 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 a ja skomentuję oświeć mnie, skąd wiesz, że stwierdzenie Jestem zmuszona do remonto dachu na moim domie ( zawala się). Postanowiłam że zrobimy poddasze użytkowe dotyczy konstrukcji? no chyba, że jesteś Adrian Monk i co ma do tego PnB? poproszę o wyjaśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 04.07.2007 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 nie jestem Adrian Monk a oświecanie w ogólnie pojętym tego słowa znaczeniu nie przerasta mojej chęći pisania na tym forum Pozdrawiamzajrzę wieczorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1862976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 04.07.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 kapusta- dawanie w pięty nie wymaga kultury tylko znania Prawa Budowlanego, które jest nie zawsze dobrze znane przez Urzędasów, choć im się wydaje że wszystkie rozumy pozjadali.Barbossa, z jednej strony mamy rację ale z drugiej tak się zastanawiam czy faktycznie roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części obiektu budowlanego nie wymagają jednak PnB. I patrząc na to że zmiana taka wymaga zmiany PnB wg art 36a, ust. 5, pkt 6, to raczej trzeba by było dać na PnB ale:Jeśli dom jest stary to nikt nie będzie się wgłębiał i szukał czy kiedyś w dokumentacji było poddasze użytkowe czy nie i wtedy spokojnie jako remont (jeśli nie ma zmian wymiarów ch-nych), a to że będzie użytkowe to kto będzie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1863181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
józia 04.07.2007 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Z tego co wiem to PnB nie jest wymagane w momęcie gdy dach i jego konstrukcja nie zmienią " formy". Ja postanowiłam "uatrakcyjnić" wygląd dachu dwoma facjatami i ztego powodu muszę mieć PnB. A co do urzędnika, jak można zachować spokuj kiedy słyszysz: " Jakl długo Państwo chcą czekać na pozwolenie. Bo można standardowo 65 dni, a można dużo krócej". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1863238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.07.2007 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 no to fajnie, że dopiero teraz piszesz dokładniej - pogratulowaća ja tu bigos robię ... nic dodać nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1863262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 04.07.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Z tego co wiem to PnB nie jest wymagane w momęcie gdy dach i jego konstrukcja nie zmienią " formy". Ja postanowiłam "uatrakcyjnić" wygląd dachu dwoma facjatami i ztego powodu muszę mieć PnB. A co do urzędnika, jak można zachować spokuj kiedy słyszysz: " Jakl długo Państwo chcą czekać na pozwolenie. Bo można standardowo 65 dni, a można dużo krócej". To, jak pisze Barbossa trzeba było tak od początku. Ale jeśli wydano Ci Warunki Zab. tzn że linia nie przeszkadza inaczej nie wydaliby. No chyba że jest coś napisane w Decyzji odności tej linii, sprawdz. Jesli nie ma to odpowiedz na postanowienie urzędasa: że Dach został zaprojektowany zgodnie z wydaną decyzją o war. zab. , która nie zawiera żadnych informacji i uwag odnośnie linii zlokalizowanej w pobliżu istniejącego domu, w związku z tym nie ma żadnych podstaw prawnych, nakazujących uzgadnianie przebudowywanego dachu z enea. Jednocześnie informuję że starostwo nie podało podstawy prawnej nakazującej dokonania w/w uzgodnienia (to wpiszesz jesli w postanowieniu tylko każą uzgodnić bez wyraźnych podstaw prawnych). Jeśli w decyzji coś jest to odnieś się do tego i będzie OK. To moja propozycja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82020-problem-z-uzyskaniem-pozwolenia/#findComment-1863329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
