Jest wątek o maxie, to niech będzie i o bk.
Wpisujcie ceny, będzie można obserwować jak idą w dół. :D
U nas 2 tyg temu kosztowały -11,50, potem 11,20-11,30.
Dziś cena - 11,00 za bloczek.
Wstrzymuję się jeszcze jakieś 3-4 tyg.
A jak u Was?
https://forum.murator.pl/topic/82022-ile-teraz-za-beton-kom%C3%B3rkowy/
  • Odpowiedzi 90
A jak u Was?
W okolicach Warszawy ceny wciąż ok.15 zł.
https://forum.murator.pl/topic/82022-ile-teraz-za-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1864377
Mags napisz proszę w której hurtownii w Stargardzie są takie ceny?
Ja mieszkam w Gorzowie Wlkp. i u mnie najniższa cena to 14,90 za sztukę a ceny dochodzą nawet do 17zł . Przy takiej różnicy zastanawiam sie nad transportem .
https://forum.murator.pl/topic/82022-ile-teraz-za-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1870484
W Kruszwicy po 14,47 zł za solbet 24 i 8 zł za połówkę.
W Radziejowie za to samo odpowiednio 16 zł i 8 zł.
Reasumując: DROGO, DROGO, DROGO!!!!
Ale z tego, co widzę i słyszę towar w tej cenie się nie chce sprzedawać i stoi!!!!
Ja czekam dalej...
https://forum.murator.pl/topic/82022-ile-teraz-za-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1890555
dostaję mailing z portalu Giełda Biznes Ofert - to z wczoraj :
Budownictwo, materiały
ID: 696841 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Pustak U 220 - 3,70zł netto
Wymiary:
długo¶ć - 250 mm
szeroko¶ć - 188 mm
wysoko¶ć - 220 mm
masa: ok. 9,7 kg
Zużycie materiałów w szt. na m2 muru
- przy grubo¶ci muru 19 cm - 17szt. pustaków U - 0,022m3 zaprawy
- przy grubo¶ci muru 25 cm - 22szt. pustaków U - 0,028m3 zaprawy
- przy grubo¶ci muru 44 cm - 39szt. pustaków U - 0,028m3 zaprawy
Zastosowanie:
Przeznaczony jest do wykonywania ¶cian zewnętrznych i wewnętrznych, ¶cian no¶nych i obci±żonych stropami i dachem.
Budownictwo, materiały » |
ID: 696845 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Pustak MAX 220 - 3,80zł netto
Wymiary:
długo¶ć - 288 mm
szeroko¶ć - 188 mm
wysoko¶ć - 220 mm
masa: ok. 11,7 kg
- przy grubo¶ci muru 29 cm - 22 szt. pustaków Max 220
- przy grubo¶ci muru 19 cm - 15 szt. pustaków Max 220
Zastosowanie:
Do wykonania ¶cian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, osłonowych i wypełniaj±cych w konstrukcjach szkieletowych.
ID: 696847 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Thermopor 25 P+W - 7,15zł netto
Wymiary:
długo¶ć - 250 mm
szeroko¶ć - 375 mm
wysoko¶ć - 238 mm
masa: ok. 17 kg
Zastosowanie:
Pustaki do wznoszenia ¶cian zewnętrznych z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych) i wewnętrznych. ¶ciany no¶ne, samono¶ne, i wypełniaj±ce w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczno¶ci publicznej.
ID: 696849 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Beton komórkowy 24 - 8,05zł netto
Wymiary:
szeroko¶ć - 240 mm
wysoko¶ć - 240 mm
długo¶ć - 590 mm
Zastosowanie:
Beton Komórkowy to najlepszy materiał do budowy domu jednorodzinnego. Jedynie z bloczków z betonu komórkowego można wykonać ¶ciany jednowarstwowe spełniaj±ce wymagania izolacyjno¶ci cieplnej. Budowa ¶ciany jednowarstwowej to czysta przyjemno¶ć.
ID: 696850 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Beton komórkowy 36 - 10,60zł netto
Wymiary:
szeroko¶ć - 360 mm
wysoko¶ć - 240 mm
długo¶ć - 590 mm
Zastosowanie:
ID: 696852 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Beton komórkowy 18 - 6,25zł netto
Wymiary:
szeroko¶ć - 180 mm
wysoko¶ć - 240 mm
długo¶ć - 590 mm
Zastosowanie:
ID: 696854 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Beton komórkowy 12 - 4,05zł netto
Wymiary:
szeroko¶ć - 120 mm
wysoko¶ć - 240 mm
długo¶ć - 590 mm
Zastosowanie:
ID: 696855 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Cement II 32,5 R - 292zł netto za tonę
Charakterystyka:
-bardzo dobra urabialno¶ć mieszanek betonowych i zapraw
-umiarkowane ciepło hydratacji
-wysoka odporno¶ć na siarczany - zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19707
-niski skurcz zapraw
Zastosowanie:
-zaprawy budowlane
-fundamenty
-betony narażone na działanie ¶rodowisk agresywnych chemicznie (szamba, gnojowniki, oczyszczalnie wody i ¶cieków)
-betony zwykłe
-betony samozagęszczalne SCC
-betonowanie w okresie wysokich temp.
ID: 696856 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Cement I 32,5 R - 334zł netto za tonę
Charakterystyka:
-umiarkowana dynamika narastania wytrzymało¶ci wczesnych
-umiarkowana dynamika narastania wytrzymało¶ci w długich okresach dojrzewania
Zastosowanie:
-beton zwykły do klasy C30/37
-beton komórkowy
-betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
-zaprawy murarskie i tynkarskie
ID: 696857 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Cegła modularna - 2,55zł netto
Wymiary:
długo¶ć - 288 mm
szeroko¶ć - 88 mm
wysoko¶ć - 220 mm
masa: ok. 7 kg
Zużycie materiałów w szt. na m2 muru:
-15 szt. cegły na 1 m2 muru
Zastosowanie:
Przeznaczona do wykonywania warstw zewnętrznych muru, osłony izolacji termicznej ¶cian, ¶cian działowych.
ID: 696858 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Cegła kratówka K-3 - 2,70zł netto
Wymiary:
długo¶ć - 250 mm
szeroko¶ć - 120 mm
wysoko¶ć - 220 mm
masa: ok. 7,5 kg
-17 szt. cegły na 1 m2 muru
Zastosowanie: Przeznaczona do wykonywania murów konstrukcyjnych, ¶cian osłonowych, ¶cian wypełniaj±cych, ¶cianek działowych.
ID: 696859 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Cegła dziurawka - 0,90zł netto
Wymiary:
długo¶ć - 250 mm
szeroko¶ć - 120 mm
wysoko¶ć - 65 mm
masa: ok. 2,5 kg
- przy grubo¶ci muru 6,5 cm -29 szt. cegły - 0,008 m3 zaprawy
- przy grubo¶ci muru 12 cm - 49 szt. cegły - 0,025 m3 zaprawy
- przy grubo¶ci muru 25 cm - 98 szt. cegły - 0,058 m3 zaprawy
Zastosowanie:
Przeznaczona do wykonywania ¶cianek działowych, ¶cian osłonowych oraz lekkich stropów typu Kleina.
ID: 696860 Aby zobaczyć więcej: kliknij tu
» Sprzedam
Cegła pełna - 0,90zł netto
Wymiary:
długo¶ć - 250 mm
szeroko¶ć - 120 mm
wysoko¶ć - 65 mm
masa: ok. 3,5 kg
Zużycie materiałów w szt. na m2 muru bez tynku
- przy grubo¶ci muru 25cm - 93szt. cegły - 0,05 m3 zaprawy
Zastosowanie:
Przeznaczona do wznoszenia ¶cian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ¶cian podziemnych, przewodów kominowych, sklepień itp.
https://forum.murator.pl/topic/82022-ile-teraz-za-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1890928
1) Jakiej firmy bloczek?
2) Na P+W i z uchwytem?
3) Podaj namiar na ten skład, jak możesz.
nie wiem czy to do mnie ale:
1. zdaje sie ze HH Celcon bo cos takiego widzialem na placu
2. nie wiem co to P+W i nie w iem czy ma uchwyt
3.
Utworzony przez Piotr w dniu 2007-03-22 11:55:22
Nazwa firmy: GIPS-BUD Materiały Budowlane (w przypadku osoby fizycznej Nazwisko i Imie)
Pełna nazwa:
Adres: ul. Kociewska 20
87-100, Toruń
NIP:
Numer telefonu: 0-56 653-99-00 (wiele wpisów oddzielamy przecinkami)
Numer FAX'u: 0-56 653-99-00 (wiele wpisów oddzielamy przecinkami)
Adres e-mail:
Strona WWW: http://www.gipsbud.com.pl
Profil działalności: pon-pt 7.00-16.30, sob. 8.00-13.00 (dotyczy firm)
Typ kontrahenta: materiały budowlane
https://forum.murator.pl/topic/82022-ile-teraz-za-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-1891737
