andopo 03.07.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Witam,sprzedawca w sklepie powiedział mi dzisiaj, że w przypadku korzystania z gazu z butli (propan techniczny) nie powinno byc w kotlowni kratki sciekowej poniewaz jest to gaz ciezki i moze wyplynac do kanalizy i w razie wybuchu wywali w powietrze cala instalacje kanalizacyjna. Mial racje?Pozdrawiam,Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 03.07.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Wszystko sie moze zdarzyc a jak masz w projekcie? a jak nie bedzie kratki to w razie spuszczania wody z inst to gdzie to ma sie wszystko podziac?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/#findComment-1862199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 03.07.2007 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 w projekcie mam kratke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/#findComment-1862375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.07.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 chyba syfon zalatwia sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/#findComment-1862382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 04.07.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Te syfon jest po to zeby nie walilo z kanalizy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/#findComment-1863202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.07.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Z tego co pamiętam to faktycznie przepisy zabraniają instalowania kratki ściekowej w pomieszczeniach, gdzie jest instalacja na propan. Do tego "odwrotnie" robi się wentylację (nawiew - wywiew). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/#findComment-1863209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.07.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 ale i gaz nie popłynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/#findComment-1863211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 04.07.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 U mnie monter kotla nie chcial zrobic pierwszego uruchomienia do czasu usuniecia kratki sciekowej - a niech mu tam... i jeszcze musialem wybic dodatkowy otwor nawiewowy na poziomie podlogi kotlowni bo typowa zetka w tym przypadku nie moze byc... M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/#findComment-1863750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.07.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 U mnie monter kotla nie chcial zrobic pierwszego uruchomienia do czasu usuniecia kratki sciekowej - a niech mu tam... i jeszcze musialem wybic dodatkowy otwor nawiewowy na poziomie podlogi kotlowni bo typowa zetka w tym przypadku nie moze byc... M. Dokładnie tak - żeby uniknąć efektu "płonącej podłogi" w razie W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/#findComment-1863845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.07.2007 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 nie wolno mieć kratki,nie tylko z powodu płonącej podłogi, ale gaz płynny jako cięższy od powietrza może się dostać do kanalizacji i spłynąć sobie, dokładnie nie wiadomo gdzie, stwarzając zagrożenie,z resztą, dokładnie o tym mówią przepisy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82028-propan-techniczny-kot%C5%82ownika-bez-kratki/#findComment-1863861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
