Monika Seba 03.07.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 parkieciarz tierdzi że najpierw kominek- kominkarz że najpierw parkiet jak było u Was?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 03.07.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Wg mnie najpierw parkiet. u mnie coprawda sa panele ale byly zakladane po kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1862255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.07.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 parkiety juz mam, kominek jeszcze nie tylko ze parkiety sa w innych pomieszczeniach niz kominek.Gdyby było razem w jednym to kominek potem parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1862262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 03.07.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Wokół komina zalecana jest podłoga niepalna i nad tym, bym sie zastanowił, choć nie jest to dopowiedź na zasadnicze pytanie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1862268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 03.07.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Generalnie drewno zawsze powinno się kłaść na końcu. Chyba, ze nie ma innej możliwości np. brak kasy na cośtam, a podłogę trzeba zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1862272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 03.07.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Zdecydowanie kominek pierwszy. A co potem myslys, ze beda Ci pilnowac parkietu? Juz ja to widze, to pilnowanie... A drugie, to kominek tez musi wyschnac.., a drewno nie lubi wilgoci... Potem jak nawet parkieciarz sam cos zrobi zle, to powie Ci, ze to dlatego, ze kominek byl robiony jak drewno juz lezalo.... Zrob kominek a potem parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1862289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 03.07.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Wokół komina zalecana jest podłoga niepalna i nad tym, bym sie zastanowił, choć nie jest to dopowiedź na zasadnicze pytanie. Pozdrawiam Sluszna uwaga, zostawic trzeba conajmniej 50cm a nawet wiecej. A jesli bedzie to gres, czy cokolwiek innego, to tez trzeba zrobic tak aby to cos juz wyschlo a potem parkiet... Przy czym pamietac jak wysoko co bedzie aby progow nie bylo.... A wiec, kominek, podloga (nieplana) dookola kominka i potem parkiet.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1862302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_forum 03.07.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Zgadzam się z przedmówcą, Kominek najpierw... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1862438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micialek1 03.07.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 sa dwa wyjscia 1 najpierw kominek a potem podloga2 najpierw podloga ale bez cyklinowania i lakierowania potem kominek a na koncu lakierowanie i cyklinowanie ale ja bym Ci radzil to pierwsze i zdecydowanie wokol kominka musza byc niepalne plyki kamien metal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1862488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 03.07.2007 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 parkieciarz tierdzi że najpierw kominek- kominkarz że najpierw parkiet jak było u Was?? Najpierw kominek, później parkiet. Jeśli zamiast drewna miałyby być płytki to wtedy zgodzę się, że można odwtrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1862765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 04.07.2007 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 o jejku ile odpowiedzi- dziekuje Wam- a wię najpierw kominek poten parkiet jednak nie chę takiej "opaski wokół kominka- nie podoba mi sie to dlatego położę hartowane szkło- widziałam już takie rozwiązanie i wygląda estetycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82031-kto-ma-racj%C4%99/#findComment-1864026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
