goreip 03.07.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Zwracam sie z prosba do uzytkownikow Tarnavy-prosze mi napisac w ktorych macie, a w ktorych nie- problem z brudzeniem sie (mocnym) szyby. Chodzi mi o modele o mocy powyzej 16kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82040-kominek-tarnavy-a-czysta-szyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 04.07.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 problem z brudzeniem szyby nie wynika z modelu Tarnavy tylko zależy od ilości powietrza dostarczanego do spalania. Jeżeli dopływ będzie otwarty na max to szyba nie będzie się brudziła, jeżeli ograniczysz dopływ powietrza to szyba zabrudzi się szybko - mam 18 Tarnavę i tak właśnie sie dzieje. Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82040-kominek-tarnavy-a-czysta-szyba/#findComment-1863421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciesiel 04.07.2007 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Mam Tarnavę 18, 2 sezony palenia.Szyby się brudzą, ale można to ograniczać umiejętnym paleniem.To, że najlepiej palić suchym drewnem wszyscy wiedzą, ale mało kto ma takie (ja takiego nie miałem), więc doszedłem do takich wniosków:1. Nie spieszyć się z ograniczaniem dopływu powietrza - trzeba poczekać aż kominek porządnie się rozchula.2. Nie dokładać w trakcie po szczapie, ale dopiero jak całe drewno załadowane wcześniej zamieni się przynajmniej w żar, załadować nową dużą porcją i postępować tak jak pkt. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82040-kominek-tarnavy-a-czysta-szyba/#findComment-1863685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goreip 04.07.2007 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 ale to jest bez sensu. Jak otworze na maxa to po pierwsze bede mial za goraco, a po drugie drewno bedzie sie spalac zbyt szybko. Tak nie moze byc.A chcialem stwierdzic ze te zabrudzenie to nie forma przykopcenia, ktore latwo mozna usunac. Tworzy mi sie doslownie nagar, w gornej czesci szyby. Drewno mam dwu i trzy sezonowe , i praktycznie zawsze jest w zimie trzymane w kotlowni.Mysle, ze umnie jest jakas wada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82040-kominek-tarnavy-a-czysta-szyba/#findComment-1863691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 04.07.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Czy taki efekt miałeś od samego początku? Czy podczas rozpalania dym częściowo wychodzi na pomieszczenie? Wygląda że masz zapchany przewód dymowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82040-kominek-tarnavy-a-czysta-szyba/#findComment-1864090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goreip 04.07.2007 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 od samego poczatku. Mysle, ze moze to byc przez to, ze szyba jest dzielona, i jednak na srodku zasysa troche powietrza a przez to tworzy sie wir, ktory chlodzi powietrz wplywajace na szybe od strony paleniska.Lub to, ze szyba jest wypukla, przez co efekt oplywu powietrza jest niedostateczny.Uzgadniam wymiane wkladu z Taranowa, ale chcial bym wymienic na model, w ktorym tego efektu nie ma. Dlatego pytanie-jakie macie wklady i czy jestescie zadowoleni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82040-kominek-tarnavy-a-czysta-szyba/#findComment-1864156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_1999 05.07.2007 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 ale to jest bez sensu. Jak otworze na maxa to po pierwsze bede mial za goraco, a po drugie drewno bedzie sie spalac zbyt szybko. Tak nie moze byc. A chcialem stwierdzic ze te zabrudzenie to nie forma przykopcenia, ktore latwo mozna usunac. Tworzy mi sie doslownie nagar, w gornej czesci szyby. Drewno mam dwu i trzy sezonowe , i praktycznie zawsze jest w zimie trzymane w kotlowni.Mysle, ze umnie jest jakas wada. Tak, ma wadę. Jakbyś dołoźył 2x więcej pieniędzy to by nie miałe tej wady. Ja mam KFD Eko Pano90 i prawie nic sie nie brudzi. Co 5-6 paleń przecieram szybę mokrą szmatką i usuwam pył i osad. Przecieram, a nie szoruję )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82040-kominek-tarnavy-a-czysta-szyba/#findComment-1865015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenek_akcent 05.07.2007 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 ale to jest bez sensu. Jak otworze na maxa to po pierwsze bede mial za goraco, a po drugie drewno bedzie sie spalac zbyt szybko. Tak nie moze byc. A chcialem stwierdzic ze te zabrudzenie to nie forma przykopcenia, ktore latwo mozna usunac. Tworzy mi sie doslownie nagar, w gornej czesci szyby. Drewno mam dwu i trzy sezonowe , i praktycznie zawsze jest w zimie trzymane w kotlowni.Mysle, ze umnie jest jakas wada. Tak, ma wadę. Jakbyś dołoźył 2x więcej pieniędzy to by nie miałe tej wady. Ja mam KFD Eko Pano90 i prawie nic sie nie brudzi. Co 5-6 paleń przecieram szybę mokrą szmatką i usuwam pył i osad. Przecieram, a nie szoruję )) To jednak Twój też ma wadę - też sie brudzi!!! i przepłaciłeś 2X wiecej ale to twój problem bo jak bedziesz kiedyś musiał wymienic to z wiekszym bólem - 2 x droższy. A kominki - tani czy drogi brudzą jadnakowo chyba ze palisz 5-6 razy w roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82040-kominek-tarnavy-a-czysta-szyba/#findComment-1865034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 05.07.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 od samego poczatku. Mysle, ze moze to byc przez to, ze szyba jest dzielona, i jednak na srodku zasysa troche powietrza a przez to tworzy sie wir, ktory chlodzi powietrz wplywajace na szybe od strony paleniska. Lub to, ze szyba jest wypukla, przez co efekt oplywu powietrza jest niedostateczny. Uzgadniam wymiane wkladu z Taranowa, ale chcial bym wymienic na model, w ktorym tego efektu nie ma. Dlatego pytanie-jakie macie wklady i czy jestescie zadowoleni To że zasysane jest dodatkowe powietrze powinno raczej zmniejszyć osiadanie sadzy bo świeże powietrze odrzuca spaliny. Mam 18 i czyszczę co dwa tygodnie paląc na bardzo zredukowanym dopływie powietrza(powód szybkiego brudzenia szyb) ale szyby lekko zabrudzone mam już po dwóch dniach. Tak, ma wadę. Jakbyś dołoźył 2x więcej pieniędzy to by nie miałe tej wady. Ja mam KFD Eko Pano90 i prawie nic sie nie brudzi. Co 5-6 paleń przecieram szybę mokrą szmatką i usuwam pył i osad. Przecieram, a nie szoruję )) Oczywiście jeżeli jeszcze dodasz szyby z pirolizą i tp. bajery to kominek może nawet Ciebie wachlować. My tu rozmawiamy o konkretnym typie wkładów które nam się podobają z różnych względów także cenowych. Jeżeli po zakończeniu budowy zostało Ci jeszcze tyle kasy to załóż sobie wątek pt. "Kto ma droższy wkład kominkowy" a nam pozwól się cieszyć tym co mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82040-kominek-tarnavy-a-czysta-szyba/#findComment-1865292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
