Spotkał mnie przypadek na tyle dziwny, że postanowiłem zapytac Was o to, czy taka interpretacja może byc trafna?
Wczoraj rano nie zadziałał napęd bramy i trzeba było ją ręcznie otwierać. Zakładałem jakieś problemy na linii doprowadzenia zasilania, ale po zdjęciu obudowy okazało się, że zasilanie jest, co sygnalizowały diody w centralce, a sama centralka była pokryta pajeczyną (oczywiście centralka jest przykryta przezroczystą, plastikową obudowa i pajęczyna była na tej obudowie). Po zdjęciu pajeczyny i próbie otworzenia bramy pilotem, bez nadzieii na sukces, wszystko zadziałało poprawnie i działa cały czas.
Poza pajeczyną niczego nawet nie dotykałem i do teraz nie wiem, czy tylko ta pajeczyna mogła być przyczyną niesprawności?
Wczoraj rano było dość wilgotno.
Jeśli ktoś ma jakąś teorię na ten temat, chętnie ją przeczytam.
https://forum.murator.pl/topic/82049-czy-mog%C5%82a-by%C4%87-taka-przyczyna/
