OGC 04.07.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Bardzo proszę o radę. Nie mam za bardzo czasu żeby przekopywać teraz forum a koparkowy niebawem będzie zaczynał robotę.Przechodzę do rzeczy.Oryginalny projekt zakładał ogrzewanie za pomocą grzejników. Zmieniam to na podłogówkę. Niestety nie mam jeszcze wykonawcy a muszę już zabrać się za wylewanie chudziaka na gruncie. No i nie wiem na jakiej głębokości to zrobić.Pewnie to zależy od wielu czynników (np. czy będę miał jakieś systemowe styropiany). Ale ja jeszcze nie znam szczegółów. Tutaj wycinek z projektu: http://www.ifb.pl/dandys/Posadzka.jpgZakładają tam: - grunt - 30cm piachu - 15cm betonu - 12cm na ocieplenie, izolację i podłogę właściwą.Może ktoś poradzi jak by to wykonać żeby czegoś nie zawalić na późniejszym etapie ... Pewnie wypadałoby niżej to zrobić tylko o ile ?Liczę na was ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82052-pilne-przygotowanie-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.07.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 - 12cm na ocieplenie, izolację i podłogę właściwą. To bym zmienił przy podłogówce na jakieś 20cm. Reszta ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82052-pilne-przygotowanie-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-1863146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 04.07.2007 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Dzięki za szybką odpowiedź bwojtek. Czyli proponujesz 8cm niżej. Czy fakt że planuję tam puścić jeszcze rury od centralnego odkurzacza coś zmieni?I jeszcze jedno mi przyszło do głowy.Czy robić inne poziomy w zależności od planowanego pokrycia posadzki (na pewnej powierzchni będzie drewno/panele a na innej płytki ceramiczne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82052-pilne-przygotowanie-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-1863164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.07.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Dzięki za szybką odpowiedź bwojtek. Czyli proponujesz 8cm niżej. Czy fakt że planuję tam puścić jeszcze rury od centralnego odkurzacza coś zmieni? I jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Czy robić inne poziomy w zależności od planowanego pokrycia posadzki (na pewnej powierzchni będzie drewno/panele a na innej płytki ceramiczne). Proponuję 8cm więcej... Wyżej czy niżej to już kwestia o jakim poziomie rozmawiamy. Wg rysunku masz chudziak wylany równo z poziomem fundamentów i tego bym nie zmieniał więc raczej wchodzi w grę podniesienie trochę ścian a nie obniżenie poziomu chudziaka. Rury od odkurzacza nie mają nic do rzeczy. Rożne poziomy zrobisz dopiero na wylewkach a nie na etapie chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82052-pilne-przygotowanie-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-1863184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 05.07.2007 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Pytałam w firmach montujących ogrzewanie podłogowe - oni na ogół potrzebują ok. 18. cm - w tym 10 cm styro, reszta na ogrzewanie i jastrych oraz płytkę. Po zrobieniu chudziaka, a przed wykonaniem nadproży też jeszcze jest pole manewru. Po nadprożach okna (szczególnie tarasowe) mogą wyjść ciut za niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82052-pilne-przygotowanie-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-1866017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 08.07.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Dzięki za szybką odpowiedź bwojtek. Czyli proponujesz 8cm niżej. Czy fakt że planuję tam puścić jeszcze rury od centralnego odkurzacza coś zmieni? I jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Czy robić inne poziomy w zależności od planowanego pokrycia posadzki (na pewnej powierzchni będzie drewno/panele a na innej płytki ceramiczne). Proponuję 8cm więcej... Wyżej czy niżej to już kwestia o jakim poziomie rozmawiamy. Wg rysunku masz chudziak wylany równo z poziomem fundamentów i tego bym nie zmieniał więc raczej wchodzi w grę podniesienie trochę ścian a nie obniżenie poziomu chudziaka. Rury od odkurzacza nie mają nic do rzeczy. Rożne poziomy zrobisz dopiero na wylewkach a nie na etapie chudziaka. Dokładnie tak. U nas została zwiększona grubość styropianu na posadzce z 10 na 18 i do tego doszła podłogówka. Chudziak pozostał bez zmian, tak jak w projekcie. Trzeba wykonać dodatkową warstwę lub warstwy muru (zależy z czego budujesz i jaką ma wysokość bloczek). Trzeba dokładnie obliczyć ile potrzebujesz miejsca na ocieplenie, siatkę i jastrych plus wykończenie i o tyle podnieść wysokość otworów okiennych i drzwiowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82052-pilne-przygotowanie-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-1870681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 08.07.2007 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Dzięki wszystkim.Już przeliczone tak jak sugerował bwojtek.Dodałem 8cm do wysokości ścian.Realizacje tej modyfikacji zostanie wykonana za pomocą jednej warstwy z cegły pełnej 150. Czyli wyjdzie około 6cm + grubość zaprawy.Przy okazji za pomocą tej warstwy wypoziomuje się cały fundament (okazuje się że papraki niezbyt prosto go zrobili). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82052-pilne-przygotowanie-do-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-1870690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
