mako5 04.07.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Trochę pogrzebałem w archiwum i zauważyłem że nie jest to bardzo popularny problem. Ktoś powiedział że na niskie ciśnienie w sieci pomaga hydrofor ale już czegoś więcej na ten temat nie znalazłem. Czy ktoś takie rozwiązanie zastosował w praktyce? Próbuję zgłębić tajniki różnego rodzaju pomp ale suche dane techniczne niewiele mówią. Znalazłem trochę różnych hydroforów (pompy z zasobnikiem) ale znalazłem również pompy przepływowe które też podnoszą ciśnienie. Jak to działa w praktyce i czy się sprawdza? Przy takiej pompie przepływowej to podejrzewam że jakieś opóźnienia w działaniu są, ale czy to jest odczuwalne? Same pytania mi się urodziły jak zacząłem rozeznawać temat . Dlatego proszę praktyków o jakieś spostrzerzenia z użytkowania. W tej chwili w okresie podlewania ciśnienie spada znacząco poniżej 2 atm i zarówno podlewanie jest uciążliwe jak rónież samo korzystanie z ciurkającego prysznica . Mam przygotowaną instalacje i teraz pozostaje mi jedynie wybór rozsądnego i niedrogiego urządzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 04.07.2007 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 gdzieś to czytałem, chyba hydraulik radzi, a użytkownik nazywa się "niezły" albo "niezly" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1863590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paulka 04.07.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=7285&highlight=us%B3ug Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1863688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 04.07.2007 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=7285&highlight=us%B3ug No jest taki wątek "niezłego" i co? 1. W tym wątku prawie nic na te temat nie ma 2. chodziło mi o uwagi użytkowe a nie opinię fachowca który zwykle instaluje ale już tego nie użytkuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1863737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 04.07.2007 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 świetnie mako5, przerzuciłem wątek "niezłego" , żeby ci odpowiedzieć, bo też mnie ten wątek interesuje, i co? ....i znalazłem twoj post niezłe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1864331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 05.07.2007 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 świetnie mako5, przerzuciłem wątek "niezłego" , żeby ci odpowiedzieć, bo też mnie ten wątek interesuje, i co? ....i znalazłem twoj post niezłe No w wątku niezłego też pytam, ale tam bardziej o fachowe doradztwo a nie opinie użytkowników, w odróżnieniu od tego wątku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1865306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 05.07.2007 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 A możesz opisać dokładniej jak obecnie wygląda Twoja istalacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1865465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 05.07.2007 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 A możesz opisać dokładniej jak obecnie wygląda Twoja istalacja? Instalacja czy przyłącze? O to chodzi? Tego hydrofora z obrazka jeszcze nie ma ale są podejścia na niego. http://mako5.republika.pl/woda_1.jpg http://mako5.republika.pl/woda_2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1865480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 05.07.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Pompa przepływowa ... hm... to chyba wymaga dużej wydajności żródła.Hydrofor wymagałby sporego zbiornika A do podlewania to może lepiej rozważ studnie - odpowiednie ciśnienie i brak wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1865520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 05.07.2007 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Pompa przepływowa ... hm... to chyba wymaga dużej wydajności żródła. Hydrofor wymagałby sporego zbiornika Chcesz powiedzieć że jestem skazany na niskie ciśnienie? A do podlewania to może lepiej rozważ studnie - odpowiednie ciśnienie i brak wody Podlewanie to tylko mały kawałek problemu. I to nie ten naistotniejszy kawałek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1865555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 05.07.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 masz problem możesz temat załatwić na dwa sposoby: 1 montujesz pompę bezpośrednio za wodomierzem szacunkowo o parametrach: Q= 1- 1,5 m3/h i H= max 30 m (3 bary) żeby to działało potrzebny jest do tego falownik (dodatkowy koszt), bez falownika będzie to mocno nie komfortowa eksploatacja, zamiast falownika można jeszcze zastosować reduktor ciśnienia , do tego jeszcze trzeba wyłączniki ciśnieniowe lub czujniki ciśnienia koszt min 2000zł 2 montujesz zbiornik ok 150 - 200 l + pompa na sieci jw. koszt będzie podobny w obu przypadkach do pompy potrzebny jest system stabilizacji ciśnienia, otwierając kran masz wydatek (q) rzędu 1/2 m3/h pompa musi zapewnić ciśnienie na kilku odbiornikach - dlatego potrzebna jest pompa o większej wydajności niestety pojawia się problem gdy mamy dużą pompę i mały wypływ z tego powodu trzeba ograniczać ciśnienie dla siebie wybrałbym wariant ze zbiornikiem - jest najmniej awaryjny i samemu można go kontrolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1866303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 06.07.2007 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 masz problem możesz temat załatwić na dwa sposoby: [ciach] Hmmm, brzmi strasznie skomplikowanie i niewiele mi mówi. Znasz jakies konkretne rozwiązania (schematy, modele urządzeń)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1867448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 07.07.2007 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 a może jest to problem twojej instalacji, zawory, przewężenia, itd.i może zacząć od sprawdzenia jak to jest u sąsiada. może problem jest na dojściu do domu. czy masz możliwość sprawdzenia u sąsiadów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1869376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 09.07.2007 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 schematów do wklejenia nie mam - wszystko trzeba dobierać raczej indywidualnie w zależności np od ilości miejsca, temp itd .... wg Twojego rysunku: za "4" (rura 32) dajesz pompę (230V) za tym zbiornik (hydroforor) na hydroforze montujesz wyłącznik ciśnieniowy np RL4, w hydroforze musi być utrzymywana poduszka powietrzna (ok 1/4 - 1/3 objętości zbiornika - będzie ona stabilizowała załączenia pompy) z hydroforu wychodzi już tylko rurka na dom jeśli z tym opisem pójdziesz do sklepu hydraulicznego to na pewno dobiorą Ci wszystkie materiały. a i dodaj jeszcze przed pompą mały filtr siatkowy (mosiężny nakręcany na instalację) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1871331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cd1 10.07.2007 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Witam Ja mam u siebie w domu bardzo niskie ciśnienie z przyłącza wodociągowego i mam zastosowany hydrofor bezzbiornikowy grundfos idealna sprawa .mam go już 6 lat i żadnych problemów. załącza się automatycznie przy spadku ciśnienia ( pełna elektronika żadnych przełączników oraz ustawień tylko wył on/of) jeżeli komuś nie przeszkadza jednosekundowe opóźnienie podczas załączania wody w kranie to polecam . Dodam że go nie oszczędzam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1874715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 11.07.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Panowie a odpowiedzcie mi jeszcze na jedno - jak sie taki hydrofor załączy, czy zbiornikowy, czy bez, to w sieci ciśnienie jeszcze bardziej spadnie? Czyli "wyssam" wodę która miała iść do sąsiada? Też mam problem z ciśnieniem - z sieci jest poniżej 1 bara u sąsiada wyżej jeszcze gorzej.... Poroszę jeszcze o podanie jakiegoś hydroforu bezzbiornikowego - rozumiem, że załącza sie on przy każdym odkręceniu kranu Takie rozwiązanie jest dobre? Może ktoś wypunktuje jakieś zalety/wady jednego i drugiego rozwiązania, tak żeby nawet nie hydraulik zrozumiał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1876442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 12.07.2007 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Witam Ja mam u siebie w domu bardzo niskie ciśnienie z przyłącza wodociągowego i mam zastosowany hydrofor bezzbiornikowy grundfos idealna sprawa .mam go już 6 lat i żadnych problemów. załącza się automatycznie przy spadku ciśnienia ( pełna elektronika żadnych przełączników oraz ustawień tylko wył on/of) jeżeli komuś nie przeszkadza jednosekundowe opóźnienie podczas załączania wody w kranie to polecam . Dodam że go nie oszczędzam . Jaki model? Co poza samym urządzeniem trzeba było zastosować (jakieś reduktory, zebezpieczenia przed suchobiegiem itp.)? Jakiem masz normalnie ciśnienie bez hydrofora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1878138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 12.07.2007 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Panowie a odpowiedzcie mi jeszcze na jedno - jak sie taki hydrofor załączy, czy zbiornikowy, czy bez, to w sieci ciśnienie jeszcze bardziej spadnie? Czyli "wyssam" wodę która miała iść do sąsiada? Też mam problem z ciśnieniem - z sieci jest poniżej 1 bara u sąsiada wyżej jeszcze gorzej.... Poroszę jeszcze o podanie jakiegoś hydroforu bezzbiornikowego - rozumiem, że załącza sie on przy każdym odkręceniu kranu Takie rozwiązanie jest dobre? Może ktoś wypunktuje jakieś zalety/wady jednego i drugiego rozwiązania, tak żeby nawet nie hydraulik zrozumiał... Jak poniżej bara to faktycznie masz problem. U mnie w okolicy dwoch barów da się żyć ale jest uciążliwie. Czy w warunkach od wodociągów miałeś tak niskie ciśnienie? Jeśli nie to trzeba by od wodociągów zacząć. Hydrofor u Ciebie może trochę pogorszyć sąsiadowi. Może ale nie musi, to zależy od wielu czynników. Nie da się tego stwierdzić nie znając szczegółów wszystkich instalcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1878159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 12.07.2007 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Jak poniżej bara to faktycznie masz problem. U mnie w okolicy dwoch barów da się żyć ale jest uciążliwie. Czy w warunkach od wodociągów miałeś tak niskie ciśnienie? Jeśli nie to trzeba by od wodociągów zacząć. Hydrofor u Ciebie może trochę pogorszyć sąsiadowi. Może ale nie musi, to zależy od wielu czynników. Nie da się tego stwierdzić nie znając szczegółów wszystkich instalcji. W wodociągach stwierdzili, że sieć duża, odbiorców przybywa, a kasy na rozbudowę infrastruktury nie ma.... więc mam jak mam i na razie widoków na polepszenie warunków od strony wodociągów nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82070-woda-niskie-ci%C5%9Bnienie/#findComment-1878180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
