ZaKontyK 04.07.2007 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Ile u Was wyszło kg cementu na m2 ściany fundamentowej (25 cm) z bloczka 25x38x14? Obliczenia na bazie informacji z Muratora - poprawcie mnie jeśli się mylę Zaprawa cementowa- zużycie 66l/m2 (przy 10-15 mm spoinie) Przygotowując zaprawę wg Muratora w betoniarce 200l trzeba:200 l betoniarka52,00 kg cement320 kg piach56 l wody Czyli to 3,03 m2 z 200l betoniarki (200/66)czyli idąc dalej (52/3,03)daje17,16 kg cementu/m2 Czy to teoretyczne obliczenie może być podstawą do dalszych wyliczeń (z dodatkami na wszelki wypadek)?Ile u Was wyszło kg cementu na m2 ściany fundamentowej (25 cm)?Ile należy przyjąć by nie stanąć w połowie pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82089-ile-kg-cementu-na-m2-%C5%9Bciany-fundamentowej-25-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 04.07.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Nie prościej kupić z 10 mieszków , a jak braknie to następne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82089-ile-kg-cementu-na-m2-%C5%9Bciany-fundamentowej-25-cm/#findComment-1864371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.07.2007 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 17,16 kg cementu/m2 bardzo ładne te wyliczenia... tylko pamiętać należy że budowa to nie apteka czy dział księgowości czasem wrzucający cement do betoniarki może się pomylić przy dawkowaniu szczególnie tych 2 kg cementu weź też pod uwagę, że czasem cosik się zmarnuje / np nie trafi się łopatą z cementem w betoniarkę, wiatr dmuchnie i go trochę rozwieje parę worków cementu zostanie na noc na trawie a deszcz spadnie/ czasem zostanie taczka zaprawy po pracy lub po szczególnie mocno zakrapianej dniówce pełna betoniarka do stwardnienia... czasem pracownicy twój cement potraktują jako źródło zaopatrzenia na niewielką pracę dodatkową itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82089-ile-kg-cementu-na-m2-%C5%9Bciany-fundamentowej-25-cm/#findComment-1864847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 05.07.2007 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest zamówienie w hurtowni dostawy np. palety cementu /na wz/ pozostawienie za to odpowiedniej puli gotówki. Ugadaj się że jak zostanie to zwrócisz i po sprawie. Bezproblemowo i bez zbędnych kosztów. Wyliczenia wyliczeniami a życie i praktyka to druga sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82089-ile-kg-cementu-na-m2-%C5%9Bciany-fundamentowej-25-cm/#findComment-1864916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 05.07.2007 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Dziękuję za odpowiedzi Dobrze pamiętam, że wieje wiatr, że w zmęczeniu drżą ręce a czasem po prostu coś zostanie, ale ... ... ale chcę wiedzieć ile tego (nawet teoretycznie z narzutami) schodzi na metr by potem nie zwariować w domysłach lub nie dać sobie wcisnąć (a buduję pierwszy raz i nie mam wiedzy ani doświadczenia), że norma nie wynosi 17 czy 20 ale 30 "ale będzie pan zadowolony" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82089-ile-kg-cementu-na-m2-%C5%9Bciany-fundamentowej-25-cm/#findComment-1865148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.07.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 a masz już bloczki??? przynajmniej ze dwa... to sobie połóż jeden na trawie zrób wiaderko zaprawy /o znanej pojemności np zmierzonej butelkąod wody/... bardzo słabej, może być sam piach. takie błoto gęste zrób... połóż tak tej zaprawy na bloczek tak z 1 - 1,5 cm, dołóż drugi, trochę je też posmaruj z boku tego którym się będą stykać zaprawą tejże grubości symulując spoinę poziomą... zobacz ile Ci wyszło ??? przelicz sobie tę ilość na metr kwadratowy potem ile metrów kw. będzie i już masz ilość /minimalną/ potrzebnej zaprawy... zaprawa składa się z piachu - tyle go będzie co zaprawy do tego dodaje się cement - on się zmieści w szpary między ziarnami piasku - jakieś 250 kg minimum na metr sześcienny - ale weź pod uwagę że mogą dawać i 500 kg dawkowanie "wg widzimisię operatora łopaty" ale więcej niż 500 to raczej nie dadzą - już też będzie wtedy zaprawa "niebieska" w kolorze i mocniejsza od bloczków.... wody trochę też wyjdzie.... a może fundament monolityczny odlany z betonu z betoniarni???ułatwi Ci życie ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82089-ile-kg-cementu-na-m2-%C5%9Bciany-fundamentowej-25-cm/#findComment-1865421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 05.07.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 a może fundament monolityczny odlany z betonu z betoniarni??? ułatwi Ci życie ???? I liczenia mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82089-ile-kg-cementu-na-m2-%C5%9Bciany-fundamentowej-25-cm/#findComment-1865566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
