JANINKI-AMORKI82 04.07.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Witajcie! Dziś pobrałam w Gminie wniosek o wydanie decyzji o WZ. Na drugiej stronie wniosku, na samym dole widnieje zapis: OPŁATA SKARBOWA ...i dalej pustka (nie ma żadnej kwoty), pytam więc jaka jest wysokość tej opłaty, na co urzędniczka odpowiada, że to trzeba sobie ustalić z panem, który te wnioski przyjmuje/rozpatruje pytam więc czy nie ma ustalonej stałej opłaty - pani mówi, że znieśli taki zapis i teraz się ustala samemu z tym Panem .Już wcześniej od znajomego, który w tej samej gminie załatwiał WZ słyszałam, że czekają na "koperty"...no i w związku z tym coś mi tu śmierdzi - czy opłatę skarbową urzędnicy mogą od tak sobie sami ustalać - na zasadzie - jak dobrze wyglądasz to płać więcej, a jak dziurawe buty to mniej? Czy jest jakiś przepis mówiący o wysokości opłaty za WZ? Proszę o pomoc lub ewentualne porady - jak to dobrze rozegrać, bo już mam czarne scenariusze przed oczami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82095-op%C5%82ata-skarbowa-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgataL 04.07.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 Najlepiej wziąć ustawę o opłacie skarbowej i sprawdzić. http://www.bip.iap.pl/gfx/sycow/files/procedury/20062251635.pdf zobacz tabelę - załącznik pkt 8. Tam jest chyba kwota 107 złotych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82095-op%C5%82ata-skarbowa-pytanie/#findComment-1864554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANINKI-AMORKI82 05.07.2007 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Najlepiej wziąć ustawę o opłacie skarbowej i sprawdzić. http://www.bip.iap.pl/gfx/sycow/files/procedury/20062251635.pdf zobacz tabelę - załącznik pkt 8. Tam jest chyba kwota 107 złotych. Pozdrawiam Ok ślicznie dziękuję - ja totalny laik jestem, nawet nie wiedziałam, że taka ustawa istnieje . Jeszcze raz dzięki ! A co w sytuacji gdy ten "tajemniczy Pan" zawoła wyższą kwotę? Powoływać się na ta ustawę? (czy to wpłynie jakoś na być albo nie być naszych WZ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82095-op%C5%82ata-skarbowa-pytanie/#findComment-1864869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgataL 05.07.2007 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Ja bym poprosiła o podstawę prawną według której on pobiera tę opłatę a jeśli będą problemy to do szefa tego pana. W końcu to urząd i samowolki byc nie może. Trzymam kciuki. Będzie ok. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82095-op%C5%82ata-skarbowa-pytanie/#findComment-1864908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
