Raton 05.07.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Witamposzukuję opinii na temat przydomowych zbiorników gazowych - zwłaszcza podziemnych.Zastanawiam się czy opłacało by mi się kupić zbiornik na gaz na własność aby nie płacić za dzierżawę i nie wiązać się umową z 1 dostawcą.Będę wdzięczny za podanie cen za dzierżawę za dostawy gazu itp oraz zaznaczenie czy gaz jest jedynie do domowych zapotrzebowań (ciepła woda, gotowanie) czy też do ogrzewania. Z jakich firm jesteście zadowoleniCo jest plusem a co minusem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 06.07.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 A mnie interesuje, czy decydujesz się na gaz płynny, bo w przyszłości będziesz miał gaz ziemny, czy też ma to być docelowe źródło zasilania ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-1867154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 06.07.2007 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Myślę że będzie to docelowe rozwiązanie na gaz płynny.Gaz juz mam w drodze ale odległość od drogi do domu to 80 m i boje się kosztów za tak długie przyłącze (robocizna materiały, pozwolenia, projekty). Chciałbym więc przekalkulować co się bardziej opłaca w skali czasu. Koszty gazu idzą do góry i byłbym związany z gazownią umową a do zbiornika zawsze mmogę poszukać innego dostawcy (jeśli zbiornik będę miał na własność bez dzierżawy)Szukam poprostu różnych rozwiązań i opinii na ich tematMoże innym też się przyda ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-1867276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 06.07.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Zakup zbiornika to chyba nie jest najlepszy pomysł. Koszt zakupu to 4,5 - 5 tys. zł, do tego trzeba go samemu przywieźć. Co roku 150 zł dla UDT z tego tytułu z dozór. Po 5 latach UDT może zażądać odkopania zbiornika i dokonania przeglądu i sprawdzenia stanu technicznego. Jeżeli jesteś właścicielem, to wszystkie koszty są po twojej stronie. Ponadto orientacyjny czas życia takiego zbiornika oblicza się niby na 30 lat (amortyzacja), ale na zachodzie to już jest 10 lat. Potem trzeba wymieniać na nowy. Natomiast jeżeli go dzierżawisz to płacisz miesięcznie ok. 40 - 60 zł, w zależności jaki typ zbiornika i to praktycznie wszystko. Ponadto sam koszt ogrzewania gazem płynnym jest dwukrotnie większy niż gazem ziemnym. Pytanie jak to może wyglądać u ciebie - zapotrzebowanie, wielkość domu, sposób ocieplenia itd.. Musisz to policzyć. Może jednak lepiej pociągnąć gaz ziemny, lub pomyśleć o innym sposobie ogrzewania. Zdaje się, że praktycznie wszystko z wyjątkiem elektrycznego w taryfie g11 jest tańsze od gazu z butli. U mnie jest perspektywa podłączenia gazu ziemnego (też jest 80 m od posesji), dlatego wariant na 2,3,4 lata z butlą nie wydaje się taki straszny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-1867684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 06.07.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Byc moze ,ze taki wariant z butla jest dobry ale podpisujesz umowe na 5 lat i musisz zuzyc odpowiednia ilosc gazu a nie jest to mozliwe w takim czasie.I chcesz rezygnowac i praktycznie nie mozesz bo musisz poniesc pelne koszty instalacji.Dokladnie radze przeanalizowac umowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-1867765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 06.07.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Myślę że będzie to docelowe rozwiązanie na gaz płynny. Gaz juz mam w drodze ale odległość od drogi do domu to 80 m i boje się kosztów za tak długie przyłącze (robocizna materiały, pozwolenia, projekty). Chciałbym więc przekalkulować co się bardziej opłaca w skali czasu. Koszty gazu idzą do góry i byłbym związany z gazownią umową a do zbiornika zawsze mmogę poszukać innego dostawcy (jeśli zbiornik będę miał na własność bez dzierżawy) Szukam poprostu różnych rozwiązań i opinii na ich temat Może innym też się przyda ten wątek. Ogrzewanie gazem ziemnym jest conajmniej 2 razy tańsze od ogrzewania Propanem. Ja mam propan z nadzieją na gaz ziemny. Gdybym tylko mógł to bym od razu przeszedł na gaz ziemny. Koszt ogrzewania propanem jest porównywalny do kosztów ogrzewania prądem ale instalacja systemu grzewczego na prąd jest tańsza od instalacji wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-1867804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 06.07.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Możesz podać jakieś konkrety: Jak duży jest twój dom? Jak jest ocieplony? Jaki typ pieca? Ile kosztuje cię ogrzewanie? Będę wdzięczna za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-1868683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anoleiz 14.09.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Koszt ogrzewania propanem jest porównywalny do kosztów ogrzewania prądem ale instalacja systemu grzewczego na prąd jest tańsza od instalacji wodnej. ?????? to mnie zaskoczyłeś... jakieś kalkulacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-1995074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 16.09.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 dom jak na zdjęciu. ok145 m. pow użytkowej (były zmiany w stosunku do projektu). Pustak max. 12 co styropianu. 20 cm wełny. pełne deskowanie dachu, dachówka ceramiczna.Zużycie gazu. Woda ok 20 m sześciennych na miesiąc. Razem w sezonie (CO + CW) ok. 800 m sześciennych (ostatnie dwa lata 1600 m3). Cena gazu - do lipca 2007 było 8.11 zł za m3. piec Viessman 100 z zasobnikiem 120 l. W zimie temp. pom. średnio ok 22 st. dzień i noc. W kominku paliłem sporadycznie - małe dziecko w domu. Nie mam wyliczeń porównawczych. Moja ocena wynika z informacji uzyskanych na forum i w czasopiśmie Murator. dodam jeszcze, że inst. zbiornika była prawie darmowa. Umowa jest za zużycie 3500 m3 gazu. Jeśli zużyję tyle gazu to "umażany" jest koszt instalacji - ok. 4000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-1998182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frodo-pl 07.01.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Powiedz jak to teraz wygląda po czasie? Jak tam koszty użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-2928324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 10.03.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 W dobie podwyżek cen gazu ziemnego - od kwietnia 2012 nowe ceny, może okazać się że ogrzewanie propanem z butli własnej może się okazać takim samym kosztem ogrzewania domu . Oczywiście dom dobrze docieplony i wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. oczywiście gaz zakupiony latem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-5220472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.03.2012 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 Zainteresowanych problematyką ogrzewania propanem odsyłam na stronę poświęconą tej problematyce http://forum.muratordom.pl/showthread.php?199200-PROPAN-–-własny-zbiornik-LPG&p=5279908#post5279908 Zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82187-zbiornik-przydomowy-na-gaz/#findComment-5243049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
