krzysztof_o 05.07.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Mam pytanie Jaka kuchenka wypada ekonomiczniej podczas użytkowania gazowa czy z płytą bo nie wiem na które rozwiązanie się zdecydowaćProsze o wypowiedź forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82188-jaka-kuchenka-z-p%C5%82yt%C4%85-czy-palniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 05.07.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Gaz jest tańszy w eksploatacji (nie są to kwoty, które warto brać pod uwagę), ale ma dużo wad, np. powoduje, że kuchnia bardziej się brudzi, czyli trzeba więcej wydać na jej czyszczenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82188-jaka-kuchenka-z-p%C5%82yt%C4%85-czy-palniki/#findComment-1866493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof_o 05.07.2007 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Piekarnik będzie elektryczny tylko chodzi o góre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82188-jaka-kuchenka-z-p%C5%82yt%C4%85-czy-palniki/#findComment-1866511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcyś1719502216 05.07.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 od kilku lat mam kuchenkę na gaz ziemny- nie zauważyłem aby w kuchni było jakieś dodatkowe zanieczyszczenia. W moim nowym domu planuję płytę na gaz z butli umiejscowionej w przygotowanym na to pomieszczeniu natomiast piekarnik elektryczny. Moim znajomym butla o poj. 11kg wystarcza na ok. 2-3miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82188-jaka-kuchenka-z-p%C5%82yt%C4%85-czy-palniki/#findComment-1866642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 05.07.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Ja miałam porównanie gazowej z ceramiczną - zdecydowanie na korzyść ceramicznej, jesli chodzi o estetykę i wygodę, bo porównania energetycznego nie byłam oczywiście w stanie zrobić. Plusy ceramicznej - znacznie lepsza regulacja temperatury do minimalnej (ważne przy duszeniu i wolnym dogotowywaniu potraw) nie osiągalnej przy gazie, bezpieczeństwo przy wykipieniu, znacznie łatwiejsze czyszczenie, bo powierzchnia plyty jest gładka i płaska, czyściej jednak w kuchni, gaz zawsze coś tam troche kopci, niepoopalane rączki garnków, według mnie estetyczniej wygląda w otwartej kuchni niż palniki.Wady - konieczność posiadania tzw. "siły", trochę droższa od typowej gazowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82188-jaka-kuchenka-z-p%C5%82yt%C4%85-czy-palniki/#findComment-1866840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
