problemy z trawnikem
  • Odpowiedzi 44
Nie uwierzysz ale próbowałem wolnej jazdy. Adzisiaj zrobiłem 3 pasy (tak dla experymenu) obniżając cięcie z 3 na 2 (oczywiście efekt ten sam) i przejechałem te pasy 2 razy.
w traktorku są dwa noże, jeden lewy a drugi prawy:
-przy założeniu odwrotnym tj. lewy na prwy nie ścinało by wogóle, poniewaz wyrzutem by cięło
-przy zamocowaniu tzw płaszczyzną wyrzutu w dół to by ścinało lecz wszystko było by wciskane w trawnik
może się myle ale tak mi się przynajmniej wydaje.
a jeszcze inaczej
ile razy można się mylić i zakłądać odwrotnie nóż?
są przypadki trudne i nie reformowalne, a z odwrotnie założonym nożem myślałem bardziej o kosiarce, bo w traktorku jest to trudne, choć .. szkoda ze nie ma namiaru do kolegi, bo może jemu by się to udało.. ;) był w tym dobry. Jeśli kosisz ze źle założonym nożem [zależy oczywiście od typu noża] tak min na 3-4cm to ślizga sie on po trawie i nie specjalnie kopie ziemię stąd to pytanie;)
Widze że kobiety nie mogą zrozumieć naszych problemów :(
Kobiety rozumieją, gdy doświadczą :)
Wczoraj skosiłam " nie w pełni suchą trawę" i mam takie same porozrywane. białe źdźbła, jak Ty :cry:
Ciągle leje, trawa rośnie jak na drożdżach , więc korzystając z południowego wypogodzenia, ruszyłam z kosiarką w teren. Efekt, dziś - żałosny.
Więc wyszła nam alternatywa dla tępego noża - mokra trawa przy koszeniu.
Coś mi się zdaje że znalazłem powód tej TRAGEDJI!!! kupiłem tydzień temu wertykulator ręczny i bawiłem się nim na kilku metrach trwnika... po wczorajszym koszeniu NORMALNIE nie uwierzyłem... trawka zielona bez słomy i nie porozrywana...!!! widocznie trawnik był za gęsty i obumarła trawa jeszcze robiła swoje... Oczywiście na reszcie trawnika bez zmian... mam obawy czy nie jest za późno by cały pociąć...
:D
...po skoszeniu mam postrzępione źdźbła trawy (nóż kosiarki jest ostry)
Może nóż jest ostry ale jego obroty są zbyt małe. Bywają i takie „kosiarki" :( , zwłaszcza samobieżne, które „szybciej jadą niż koszą". Wtedy w przypadku gęstej, twardej lub mokrej trawy można uzyskać efekty o których piszesz.
Pisałem już o tym wcześniej. Jednak kosiarka nie daje sobie rady z tym trawnikiem :( .
Jeśli kosiarka ma za małe obroty to nic już nie zrobie :( Ale prawda jest taka , czy jade wolno czy szybko efekt jest ten sam ( nóż się kręci z tą samą prędkością przy wolnej jeździe czy szybkiej). W miejscach gdzie zrobiłem wertykulacje trawa jest idealna :) Boję się tylko czy jak wykonam wertykulacje o tej porze lata czy nic się nie stanie, zalecana jest niby wiosną lub jesienią :(
przy tej pogodzie to raczej na pewno nie - trawnik Ci szybciej wyschnie i zostanie wypalony, jak zdarzy się kilka pochmurnych, deszczowych dni, to wtedy możesz zaryzykować, ale musi być chłodno i wilgotno.. inaczej szkoda trawy, lepiej sie przemęczyć końca lata.
" nóż się kręci z tą samą prędkością przy wolnej jeździe czy szybkiej" - bardziej chodziło mi o to, ze przy wolnej jeździe ma mniej trawy do przemielenia jednostce czasu, czyli wykonuje więcej obrotów nad danym kawałkiem trawnika i trawa nie stawia tak dużego opory, tudzież po ludzku- ma czas odkosić dokładniej..
Tak, przy tej dzisiejszej saharyjskiej pogodzie - to lepiej nawet nie kosić, a z pewnością nie wertykulować !
Poprzednie 2 tygodnie deszczu, były idealne do prac trawnikowo-reanimacyjnych, a teraz?
Dziś ma paść ogólnopolski rekord ciepła, w Krakowie meteorolodzy planują + 36C w cieniu.
A ile będzie na liściach roślin w słońcu?
Teraz czujnik na słońcu wskazuje +52C
Rośliny będa popalone...
Co za klimat mamy ?!?!?!?!?!?!?
3 dni temu było +4C w nocy, a teraz...
:evil: Wczoraj ogoliłam trawnik i dziś załamuję ręce nad swoim czynem ( dłuższa trawa lepiej znosi upały):evil:
