cały czas zastanawiam się czy warto tworzyć odrębną klatkę schodową poza bryłą domu.. (dom dwupokoleniowy)
poniżej dwie wersje z klatką i bez klatki:
bez klatki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b1589044a312840.html
wersj z klatką:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7eb8a509e61a3ed1.html
jaka róznica w kosztach? tzn. ile orientacyjnie więcej wyniesie mnie wykonanie (mat. i rob.) takiej klatki prawie 6x3??
czy w w/w projekcie jest ona konieczna?
nektarynka
https://forum.murator.pl/topic/82212-klatka-schodowawiatro%C5%82ap/
1.45-60 kPLN
2.nie jest konieczna
w wersji z kl schod. proponowałbym jednak wejście do kotłowni z klatki/wiatrołapu, odpada wtedy wykonanie porządnie zabezpieczonych i ocieplonych drzwi, których koszt też nie jest mały, a zbędny
https://forum.murator.pl/topic/82212-klatka-schodowawiatro%C5%82ap/#findComment-1867101
Ja bym zrobił z tym wiatrołapem na zewnątrz, w sorodku to bedzie ciasna i niewygodna klatka malutka kotłownia, generalnie robi sie ciasno.
Co do kosztów to zalezy jak planujesz budować jak zlecisz wszystko to pewnie koszt jak pisał Barbarosa ale gospodarczym sadze ze ~1500zł/m2 wyjdzie. Wszystko zalezy od wykonczenia czy gresy po 30zł/m2 czy cos po 200zł
https://forum.murator.pl/topic/82212-klatka-schodowawiatro%C5%82ap/#findComment-1867385
system gospodarczy na pewno, no i nie po 200 zł :)
ale to i tak wyjdzie ok. 40 000 zł (chyba największy koszt do dach?)
A inne minusy tego wiatrołapu (poza kosztami)?
- brak okna w salonie.. nie będzie tam za ciemno? (na drugiej ścianie nie zrobię, bo będzie naprzeciwko telewizora..)
- jak będzie wyglądało pietro w pokoju z częścią ze skosem, a z częcią bez skosu? (tego nie potrafię sobie wyobrazić)
Plusy:
- większa kotłownia
- nieco szerszy salon
- okno w salonie
- szersze schody (125 szerokości) ale z drugiej strony większy koszt ich wykonania..
nie ma takich powalających "za" dlatego mam dylemat
kombinowany dach tez mnie przeraża
jak będzie wyglądał ten dom?
arch. juz ma moje papiery na biurku i chce juz nanosić projekt na mapy (wszystkie inne papiery do pozwolenia juz mamy) a ja zupełnie nie wiem jaką decyzję podjąć..
https://forum.murator.pl/topic/82212-klatka-schodowawiatro%C5%82ap/#findComment-1867555
Jeszcze raz patrze na te szkice i tak podtrzymuje ze wg mnie lepiej ten wiatrołap dobudowac.
Jeżeli chodzi o okno w salonie to
- moze warto zlikwidowac te szafy po prawej po wejsciu i przenieśc je pod schody?
- zmniejszyłbym te drzwi wejsciowe na parter do 100cm, te pewnie maja ze 130-140
-schody zaczolbym tuz przy drzwiach
Te zabiegi troszke przesuna wiatrołap w pawo, moze tam waskie okno w salonie uda sie wsadzić.
A co proponuje architekt ?
https://forum.murator.pl/topic/82212-klatka-schodowawiatro%C5%82ap/#findComment-1867618
