agika 06.07.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Czy polozenie takiej plyty to dobre rozwiazanie przy nie stabilnym podlozu? Wczesniej byly tam polozone panele. I czy jest to duzy koszt? Poradzcie prosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82215-plyta-osb-pod-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 06.07.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 co to znaczy "niestabilnym podłożu" ? sprecyzuj proszę ja mam na osb w kuchni i jest doskonale, tak jak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82215-plyta-osb-pod-parkiet/#findComment-1867185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agika 06.07.2007 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 podobno sie kruszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82215-plyta-osb-pod-parkiet/#findComment-1867200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.07.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 po Bożemu to będzie tak: 1 wymiana podłoża na "niekruszące się" - rozumiem jakieś betonowe jest ? 2 przyklejenie parkietu ale to trochę potrwa, musi wyschnąć beton, pewnie kilka miesięcy... ew wersja szybka: zerwanie wszystkiego, legary, deski lub ta płyta i na to parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82215-plyta-osb-pod-parkiet/#findComment-1867910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
