agu 06.07.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Mam pytanie dotyczące schodów - robię właśnie podłogę w domu z parkietu jesionowego, schody też jesionowe. Natomiast jak robić spocznik (jest to ok. 3 - 4 m2) czy powinien być wykonany z desek czy klepek. Parkieciarz chce robić z klepek, a coś gdzieś słyszałam, że lepiej z desek, bo nie będą się robiły szczeliny. Jakie macie doświadczenia w tym względzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82247-schody-drewniane-spocznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agu 06.07.2007 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Ludziki, sprawa dość pilna, czy nikt jeszcze nie robił schodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82247-schody-drewniane-spocznik/#findComment-1868191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 06.07.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Im większy element drewniany tym większy skurcz. zatem zawsze mniejsze szczeliny będą przy klepkach niż przy deskach tego samego drzewa. Rozumiem że masz schody betonowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82247-schody-drewniane-spocznik/#findComment-1868204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agu 06.07.2007 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Tak schody są betonowe, parkieciarze mówią, że kładliby te klepki prospopadle do stopni schodów pomimo tego, że na podłogach jest wzór potrójna jodełka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82247-schody-drewniane-spocznik/#findComment-1868218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 07.07.2007 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Myślę że dla jesionu jest to sprawa tak naprawdę obojętna. Raczej zależy od tego co Tobie się bardziej podoba. Szczeliny w przypadku desek ( minimalnie większe ) czy w przypadku klepek będą w jesionie są minimalne. To bardzo stabilne i twarde drzewo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82247-schody-drewniane-spocznik/#findComment-1868885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
