Edybre 06.07.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 W hurtowni zaproponowano mi płytę sb zamiast osb na podłogę strychu. Czy coś wiecie na ten temat? Niby jest sztywniejsza od osb. Może być? Cenowo tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82251-plyta-osb-czy-sb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 06.07.2007 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 SB ??płyty plisniowe określa się jako SB lub SBH ale one nie są odporne na wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82251-plyta-osb-czy-sb/#findComment-1867994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 06.07.2007 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Czyli nie nadają się na podłogę na stryszku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82251-plyta-osb-czy-sb/#findComment-1868374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.07.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 płyty pilśniowe maja duż gorsze własciwosci mechaniczne-słabsze sa na zginanie Nie nadaja sie na podłoge jako warswa nosna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82251-plyta-osb-czy-sb/#findComment-1868398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 06.07.2007 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Ale czy jesteście pewni, że to są płyty pilśniowe. Sprzedawca mówił, że właśnie są sztywniejsze od osb czyli lepsze na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82251-plyta-osb-czy-sb/#findComment-1868460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
