luk__25 06.07.2007 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Witam! W poniedziałek mam rozliczyć się z tynkarzami. Robili tynki cementowo - wapienne ręczne. Jak sprawdzić je że napewno są dobrze zrobione i że wystarczy teraz tylko malować ściany? Jakie są tolerancje równości ścian? W niektórych miejscach są pajęcynki, takie drobne pęknięcia, oni zapewniają mnie że pod farbą będzie to niewidoczne... To samo pytanie odnośnie wylewek... jak to cholerstwo sprawdzić? Na oko wygląda ok pomóżcie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.07.2007 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Jak chcesz wkurzyć tynkarzy to polecam hallogen przyłożony tak by świecił wzdłuż ściany Tak samo można zrobić z wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 07.07.2007 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Jak chcesz wkurzyć tynkarzy to polecam hallogen przyłożony tak by świecił wzdłuż ściany Tak samo można zrobić z wylewką. To zbyt drastyczne, obawiam się że chłopaki mogliby nic nie zarobić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.07.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 No to pozostaje długa poziomica... Jak dla mnie 2m to rozsądny - kompromisowy - układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 07.07.2007 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Aha, a czy przy takiej 2m poziomicy jakie "odchyłki" są uznawane za normę? Czy dołki 2mm na ścianie to spaprana robota? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.07.2007 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Wiesz... Ja miałem wprawdzie robione tynki gipsowe ale u mnie wystarczyło 1-dno krotne szpachlowanie ścian przed malowaniem a malarz sam się sprawdzał hallogenem więc 2mm by na 100% nie przeszły. A te "dołki" to zależy jak duże. Przy średnicy 20cm zaszpachlujesz to bez problemu. Przy większych powierzchniach albo dużą pacą albo na kilka razy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 07.07.2007 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Tak, tylko przy tynkach tradycyjnych jeżeli zaszpachluję to gipsem czy czymś podobnym to zawsze będzie "plama" ze względu na inną strukturę materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.07.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Ty chcesz to malować "na żywca" bez szpachlowania? Hardcoreowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magpie101 07.07.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Chocbys nie wiem jak rowno mial polozone te tynki to przed malowaniem trzeba przeciagnac gladzia. Przynajmniej my tak robimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 07.07.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 Tynk cementowo-wapienny III kategorii nie zapewnia takiej gładkości ścian jak się obecnie wymaga i na ogół takie ściany szpachluje się przynajmniej jednokrotnie gipsem .Norma dopuszcza odchyłki do 2 mm przy 2 m długości łaty. Do sprawdzenia czy jest to rzeczywiście 2 mm wystarczy kawałek płytki PVC który wsuwa się w pod poziomicę . Sprawdzić należy też pionowość wykonanych tynków najlepiej 2 m poziomicą . Szczególną uwagę zwróć na pionowość narożników wypukłych i wklęsłych . Sprawdź też poziom krawędzi nadproży okiennych i drzwiowych oraz połączenia ściany z sufitem . Prawidłowo wykonane tynki nie powinny wykazywać spękań , odprysków ani pajączków.Pajączki należy przetrzeć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 07.07.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 2mm na dwóch metrach norma ,powyżej rób aferę . Posprawdzaj sobie sufity bo tu najczęściej robią "kiszkę" . ściany przy podłodze bo schylać się nikomu nie chce no i weż kąt i posprawdzaj narożniki będziesz miał podstawy do targowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 07.07.2007 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2007 dziękuje wszystkim za rady! w niedziele sobie posprawdzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1869589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 08.07.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Powinno sie sprawdzać systematycznie prace tynkarzy a nie dzień przed rozliczeniem . Dlatego, że zazwyczaj wszystkie sprzęty wywiezione na następną budowę , roboty zakończone i jak tu coś poprawić .Wtedy wyskakuje mądry inwestor i chce na cenie zbić bo gdzieś tam dolinka jest, tylko to trochę nieładnie , wręcz bezczelne Pamiętajmy o tym ,ze wszystkie prace wykonuje człowiek , a niema takiego który by robił wszystko zawsze idealnie, każdemu zdarza sie jakiś gorszy dzień i coś schrzani, on sam tego nie zauważy, bo zazwyczaj prace ciągle sie powtarzające wykonuje rutynowo, popełniając błędy. Inwestor powinien kontrolować na bieżąco i informować o tym wykonawce ,by miał możliwość tego poprawienia na bieżąco ,a nie w dniu zapłaty święcić swoją bystrością i latać z łatą i wytykać błędy. Sam tynkuje już parę ładnych latek i początkowo takie sytuacje ze sprawdzaniem tynków miały miejsce , do czasu aż umieściłem w umowie punkt w którym pisze o tym co wyżej napisałem .Dzisiaj nie mam problemów z rozliczeniami, jeśli coś jest nie tak to dowiaduje sie w trakcie wykonywania prac i mam możliwość poprawienia bez kosztów, pracownicy bywają przy tym i sami widzą co olali i jak inwestor zwraca na to uwagę. Takie sposób kontroli mobilizuje także pracowników do lepszego wykonania swojej pracy . To nie to samo co opieprz szefa za złą prace , jak już została zakończona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1870222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.07.2007 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Powinno sie sprawdzać systematycznie prace tynkarzy a nie dzień przed rozliczeniem . Dlatego, że zazwyczaj wszystkie sprzęty wywiezione na następną budowę , roboty zakończone i jak tu coś poprawić .Wtedy wyskakuje mądry inwestor i chce na cenie zbić bo gdzieś tam dolinka jest, tylko to trochę nieładnie , wręcz bezczelne Pamiętajmy o tym ,ze wszystkie prace wykonuje człowiek , a niema takiego który by robił wszystko zawsze idealnie, każdemu zdarza sie jakiś gorszy dzień i coś schrzani, on sam tego nie zauważy, bo zazwyczaj prace ciągle sie powtarzające wykonuje rutynowo, popełniając błędy. Inwestor powinien kontrolować na bieżąco i informować o tym wykonawce ,by miał możliwość tego poprawienia na bieżąco ,a nie w dniu zapłaty święcić swoją bystrością i latać z łatą i wytykać błędy. Sam tynkuje już parę ładnych latek i początkowo takie sytuacje ze sprawdzaniem tynków miały miejsce , do czasu aż umieściłem w umowie punkt w którym pisze o tym co wyżej napisałem .Dzisiaj nie mam problemów z rozliczeniami, jeśli coś jest nie tak to dowiaduje sie w trakcie wykonywania prac i mam możliwość poprawienia bez kosztów, pracownicy bywają przy tym i sami widzą co olali i jak inwestor zwraca na to uwagę. Takie sposób kontroli mobilizuje także pracowników do lepszego wykonania swojej pracy . To nie to samo co opieprz szefa za złą prace , jak już została zakończona.I tu się w 100% zgadzam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1870230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 08.07.2007 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Ciesze sie że ktoś sie zgadza Przyjmując wersje z sprawdzeniem tynków dopiero przy końcowym rozliczeniu jakby zgadzamy sie na tynki trochę krzywe,nierówne ,byle by ubić trochę kasy. Takie praktyki doprowadzą do tego że będziemy mieć taniej ale byle jak i nam to pasuje , a tu nie o to chodzi. Chyba chodzi o to by każdy wykonywał swoje prace zgodnie ze sztuką , błędy sie zdarzają każdemu i każdy powinien mieć możliwość ich naprawienia . Szczerze powiem a raczej napisze ze nawet norm dotyczących tynków nie znam , bo i poco , znając je zaczynasz sie trzymać tych norm , nie starasz sie już tak , bo i poco jak i tak mieścisz sie w normie . Dla wykonawcy powinna sie liczyć dobra praca, a nie normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1870266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samurai_Jack 08.07.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Powinno sie sprawdzać systematycznie prace tynkarzy a nie dzień przed rozliczeniem . Dlatego, że zazwyczaj wszystkie sprzęty wywiezione na następną budowę , roboty zakończone i jak tu coś poprawić .Wtedy wyskakuje mądry inwestor i chce na cenie zbić bo gdzieś tam dolinka jest, tylko to trochę nieładnie , wręcz bezczelne Pamiętajmy o tym ,ze wszystkie prace wykonuje człowiek , a niema takiego który by robił wszystko zawsze idealnie, każdemu zdarza sie jakiś gorszy dzień i coś schrzani, on sam tego nie zauważy, bo zazwyczaj prace ciągle sie powtarzające wykonuje rutynowo, popełniając błędy. Inwestor powinien kontrolować na bieżąco i informować o tym wykonawce ,by miał możliwość tego poprawienia na bieżąco ,a nie w dniu zapłaty święcić swoją bystrością i latać z łatą i wytykać błędy. Sam tynkuje już parę ładnych latek i początkowo takie sytuacje ze sprawdzaniem tynków miały miejsce , do czasu aż umieściłem w umowie punkt w którym pisze o tym co wyżej napisałem .Dzisiaj nie mam problemów z rozliczeniami, jeśli coś jest nie tak to dowiaduje sie w trakcie wykonywania prac i mam możliwość poprawienia bez kosztów, pracownicy bywają przy tym i sami widzą co olali i jak inwestor zwraca na to uwagę. Takie sposób kontroli mobilizuje także pracowników do lepszego wykonania swojej pracy . To nie to samo co opieprz szefa za złą prace , jak już została zakończona. Przykro mi ale do końca się z tym nie zgadzam... Jeżeli Inwestor nadzoruje co dnia budowe to tylko jego dobra w tym wola ! (Pańskie oko konia tuczy) Inwestor po to płaci za wykonanie pracy aby przed zakończeniem przyjść i jednorazowo odebrać wykonaną pracę (przy okazji przydał by się Inspektor, który go w tym wspiera wiedzą i doświadczeniem). Czy w cenie pracy tynkarzy nie ma uwzględnionego wewnętrznego nadzoru ? Przestańcie w końcu drodzy budowlańcy szanować Tylko Swój czas a zacznijcie szanować także Czas Inwestora, który ma pracować aby zapłacić Wam za pracę a nie wyręczać was w codziennym sprawdzaniu i kontroli. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1870304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 08.07.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Powinno sie sprawdzać systematycznie prace tynkarzy a nie dzień przed rozliczeniem . Dlatego, że zazwyczaj wszystkie sprzęty wywiezione na następną budowę , roboty zakończone i jak tu coś poprawić .Wtedy wyskakuje mądry inwestor i chce na cenie zbić bo gdzieś tam dolinka jest, tylko to trochę nieładnie , wręcz bezczelne Pamiętajmy o tym ,ze wszystkie prace wykonuje człowiek , a niema takiego który by robił wszystko zawsze idealnie, każdemu zdarza sie jakiś gorszy dzień i coś schrzani, on sam tego nie zauważy, bo zazwyczaj prace ciągle sie powtarzające wykonuje rutynowo, popełniając błędy. Inwestor powinien kontrolować na bieżąco i informować o tym wykonawce ,by miał możliwość tego poprawienia na bieżąco ,a nie w dniu zapłaty święcić swoją bystrością i latać z łatą i wytykać błędy. Sam tynkuje już parę ładnych latek i początkowo takie sytuacje ze sprawdzaniem tynków miały miejsce , do czasu aż umieściłem w umowie punkt w którym pisze o tym co wyżej napisałem .Dzisiaj nie mam problemów z rozliczeniami, jeśli coś jest nie tak to dowiaduje sie w trakcie wykonywania prac i mam możliwość poprawienia bez kosztów, pracownicy bywają przy tym i sami widzą co olali i jak inwestor zwraca na to uwagę. Takie sposób kontroli mobilizuje także pracowników do lepszego wykonania swojej pracy . To nie to samo co opieprz szefa za złą prace , jak już została zakończona. Chyba nie do końca mogę się z tobą zgodzić. Jeżeli zgadzam robotę z tynkarzem i umawiam się ,że dopuszczalna jest odchyłka 2mm na łacie 2m i robimy tynki do kąta a nie do ściany to tak ma być i już . Nie muszę codziennie latać za majstrem i go sprawdzać bo wie jak ma robić i powinien się pilnować. Nie znaczy ,że nie sprawdzałem .Mając wolny czas w niedzielę "polatałem z łatą" i efekt był taki ,że dwa narożniki i sufit w jadalni zrzycali i kladli na nowo . Umowa jest umowa czy pisemna czy ustna , obowiązuje obie strony.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1870307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.07.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 No cóż... My wykonawcy i Wy Inwestorzy stoimy po przeciwległej stronie barykady... nigdy nie będzie pomiędzy nami miłości... najwyżej pokojowe współistnienie... a od poklepywania to mnie całe ramię boli ale tylko do końcowego rozliczenia... ot murzyn zrobił swoje a co najważniejsze tanio... i nic tego nie zmieni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1870332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 08.07.2007 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Teraz to ja sie zgadzam z tobą Rom Tak na marginesie , co to za inwestor jak ma czas na budowę przyjechać tylko w niedziele , chyba że pracujesz za granicą. Nie wmawiaj mi kitu że pracujesz od rana do wieczora. Takie sprawdzanie na ostatni dzień to celowa zagrywka, by móc zbić na cenie i pokazać swoją wyższość . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1870345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samurai_Jack 08.07.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Jeszcze nigdy na odbiorze nie zbiłem ceny! I nie zamierzam tego robić! Po wykonaniu pracy ma być godziwa zapłata (sam tego oczekuje także). Z jednym ale. Zapłata należy się za całkowicie dobrze wykonaną pracę. Niedoróbki, pomyłki nie są akceptowalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82252-mam-gotowe-tynki-c-w-jak-je-sprawdzi%C4%87-przed-zap%C5%82at%C4%85/#findComment-1870359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
