Gość Jarek K. 08.07.2003 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2003 Witam,Najpierw zrobiłem, teraz się zastanawiam... Mam dom piętrowy, ok 20 letni, budowany przez wujków, stryjków znajomych - efektem są same niedoróbki. Ostatnio chciałem poprawić warunki "życia" fundamentów i odsunąć wilgoć od domu i za radą znajomego fachury wykonałem następujące czynności: odkopałem fundamenty (na głębokość ok 50-70 cm - do piasku), wywiozłem ziemię, zamalowałem fundamenty masą bitumiczną, wykop zasypałem żwirem i piaskiem. Wszystko ubiłem i położyłem ozdobne płytki chodnikowe wokół domu.Teraz sie zastanawiam czy zrobiłem dobrze - czy piasek wokół domu nie osłabi całej konstrukcji i czy woda rzeczywiście odsunie się od domu. Pozdrawiam, Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 09.07.2003 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Jak już odkopywałeś, to trzeba było zrobić drenaż. Dodadkowy koszt niewielki (trochę rur) a wynik byłby murowany. A odnośnie chodnika naokoło domu, to Murator kiedyś opisywał, że lepiej mieć żwir. Bo woda wtedy będzie miała możliwość odparowania (a pod chodnikiem betonowym, to raczej nie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gonzo dwa 09.07.2003 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Ja mam podobnie (bez izolacji z masy bitumicznej) i niestety bez drenażu.Czy opaska ze żwiru i piasku nie zapewni łatwiejszego przenikania wody, a chodnik betonowy odsunie wodę z opadów dalej od domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 09.07.2003 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Z tego co wiem, to w Twoim przypadku Gonzo 2 istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli pod żwirem jest warstwa nieprzepuszczalna, to właśnie przy domu będzie gromadzić się woda - m.in. powierzchniowa, która "wleje" się z opaski betonowej. Na mój rozum łatwiej przenika do luźno związłego żwiru, anieżeli litego gruntu dookoła. Ja również słyszałem to, o czym wspominał Szaruś, że nie warto jest robić opasek betonowych, bo wilgoć przy murach nie będzie miała jak odparować. Sam stoję przed problemem izolacji pionowej wokół starego domu - 20 lat temu zrobiono dookoła opaskę betonową i obecnie dzięki niej (choć przede wszystkim dzięki wysokiemu poziomowi wód gruntowych) gniją mi mury w piwnicy, a wilgoć dotarła do poziomu 50 cm ponad podłogami parteru. Dlatego w przyszłym roku planuję odkopać dom dookoła, zrobić pionową izolację oraz drenaż opaskowy, a wykop zabezpieczyć geowłókniną i zasypać płukanym żwirem - i żadnej opaski betonowej więcej! Co do osłabiania konstrukcji domu, to z tego co wiem, jeśli wykonało się wykop tylko do górnej krawędzi ławy fundamentowej nie powinno to mieć wpływu na stabilność konstrukcji. Z drugiej strony, wg znajomego architekta - speca od sanacji starych budynków w Niemczech oraz wg fachowej literatury drenaż w pełni spełnia swoją funkcję, kiedy jest ułożony poniżej górnej, a najlepiej na wysokości dolnej krawędzi ławy. Tylko że wtedy trzeba budynek odkopywać etapami i później dobrze ubijać nasypywany grunt - a to już pracochłonna zabawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 09.07.2003 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Dokładnie jak pisze Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gonzo dwa 09.07.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Czy w takim razie najprostszym sposobem jest zostawienie litej ziemi wokół domu, bo:a) słabiej od żwiru/piasku przepuszcza wilgoćb) ewentualna wilgoć szybciej odparuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 09.07.2003 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Z liej ziemi (np. gliny) to nie za szybko odparuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gonzo dwa 09.07.2003 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Przepraszam, chodziło mi oczywiście o zwykłą ("czarną") ziemię, litą - w sensie dobrze ubitą przez lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 09.07.2003 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Z takiej czarnej też nie - najszybciej odparowuje z kamyków, dlatego żwir jest najlepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.07.2003 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 wode z drenazu tez trzeba gdzies odprowadzic i nie jest to takie proste. jarku jesli odkopywales fundamenty to na pewno widziales czy ziemia byla na tej glebokosci sucha i jakiej "faktury" - to tez troche zalezy od pory roku ale zawsze to juz cos. Jesli byla sucha to bez obaw. Mozna stosowac jeszcze folie (ja tak zrobilem), drenaze, geowloknine itd ale zadko jest konieczne tyle zabiegow jesli nie mieszkasz na poziomie wod gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jarek K. 09.07.2003 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Dzięki za pocieszenie z tym drenażem ... Ziemia była raczej wilgotna - ale kopałem ostatnio, po dosyć intensywnych deszczach. Fundamenty po obskrobaniu przylepionej ziemi wysychały dosyc szybko (30 - 60 minut). Piasek nie wiem jaki był, bo odkopywałem do momentu, kiedy pokazywał się piasek - wspomniane 50-70 cm. Pozostaje pytanie - czy poprawiłem czy pogoszyłem sytuację (a napracowałem sie jak cholera (wszystko robiłem sam) - wykorzystałem cały zaległy urlop ) Pozdrawiam, Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-125998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 09.07.2003 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 A jakiej szerokosci i na jaka glebokosc powinna byc ta opaska ze zwiru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-126003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gonzo dwa 09.07.2003 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Może macie namiary na jakiś opis wykonania drenażu (najlepiej w internecie - tzn. drenaż wokół domu, a opis w internecie) Przy okazji dołączam się do pytania Doki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-126110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 10.07.2003 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Gonzo, poszukaj w "Instalatorze", tam był dość dobry opis na bazie produktów optiroca oraz pipelife ma też dobry opis teorii drenażu opaskowego, coś znajdziesz również na stronie http://www.abcdom.pl Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-126175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondor 25.08.2003 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 Jarek K.CZy dobrze rozumiem ze te 50-70 centymetrów kopania nie doprowadziło Cię do ławy ? To chyba nie najlepiej. Miałem podobną sytuację. Dom 30 lat i masa niedoróbek. Piwnica 2m pod ziemią. Przy dużych deszczach leciało ze ściany w piwnicy jak z niedokręconego kranu. Odkopałem fundamenty z dwóch stron. Do ławy. Brak izolacji pionowej. Mam podejrzenia co do braku poziomej. A powinna być przecież taka i na ławie i powyżej poziomu gruntu. Zaizolowałem masą bitumiczną, potem folia, styropian i folia. Może dużo tego ale jak już było odkopane...nie ruszyłem trzeciej strony bo mam tu garaż. Od frontu nie odkopywałem bo mam tu betonową drogę i myślałem że to wystarczająco ograniczy dostęp wody... naiwny.Teraz po dwóch latach w piwnicy widać że tylko ta ściana jest jeszcze wilgota. Wydaje mi się, że jeśli izolować to od samej ławy. pozdry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8227-quotpoprawi%C5%82em-fundamenty-quot/#findComment-144484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
