A jak wypoziomowac zaprawe wyrownujaca przy nierownosciach podloza rzedu 1 cm (grubosc zaprawy ok. 8-18 mm)? Czy listwy tynkarskie beda dobrym rozwiazaniem (tylko jak je z kolei wypoziomowac na sztywno)? Inne pomysly?
https://forum.murator.pl/topic/82277-ehhh-zaprawa-wyrownujaca-a-wylewka/#findComment-1868998
tak
pewnie parę miesięcy....????.....
no jak??? no chyba zartujesz, panel mam zamiar klasc w nastepnym tygodniu
Panele to co prawda nie drewno, ale aby je położyć to z tego co się orientuję podłoże nie powinno mieć większej wilgotności niż 2%
https://forum.murator.pl/topic/82277-ehhh-zaprawa-wyrownujaca-a-wylewka/#findComment-1869056
Znajdzie sie 'szpec', co w temacie doradzi?
https://forum.murator.pl/topic/82277-ehhh-zaprawa-wyrownujaca-a-wylewka/#findComment-1869910
Witam.Tek właśnie zrobiłem.
Listwy tynkarskie wyzanczą poziom. Jakąś łatą wyrównać ślizgająć się po listwach
Przed robotą dobrze oczyścić podłoże i zagruntować.
W ten sposób niwelowałem różnice poziomów po położeniu płytek w korytarzu ok.60 m2.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/82277-ehhh-zaprawa-wyrownujaca-a-wylewka/#findComment-1871542
