ged 08.07.2007 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Zapominacie panowie o ważnej sprawie jaką jest sposób nakładania kleju na płytę. Wielu fachowców nakłada wyłącznie placki zapominając o warkoczu dookoła płyty. Moim zdaniem same placki to poważny błąd. Warkocz zamyka powietrze pomiędzy płytą a podłożem i zapobiega powstawaniu mikro-przeciągów. Zimne powietrze które może spokojnie sobie płynąć pomiędzy plackami skutecznie obniża izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.07.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Zapominacie panowie o ważnej sprawie jaką jest sposób nakładania kleju na płytę. Wielu fachowców nakłada wyłącznie placki zapominając o warkoczu dookoła płyty. Moim zdaniem same placki to poważny błąd. Warkocz zamyka powietrze pomiędzy płytą a podłożem i zapobiega powstawaniu mikro-przeciągów. Zimne powietrze które może spokojnie sobie płynąć pomiędzy plackami skutecznie obniża izolację.Faktycznie zapomniałem! Sorry! Klejenie obwodowe nie tylko zamyka powietrze ale przede wszystkim "podpiera" krawędzie płyty!!! I to jest główny powód klejenia obwodowego! Płyty nie klawiszują i nie widać krawędzi pod tynkiem! Klej nanosi się na obwodzie płyty i daje 2 duże lub 3 mniejsze placki po środku! I właśnie tego zabrakło w moim poście instruktażowym! Jeszcze raz przepraszam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.07.2007 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Jeszcze mogę dodać że płyty w narożnikach daje się na przemian... całą i połówkę a mniejsze odpady można wkleić pośrodku ściany... to samo dotyczy otworów okiennych i drzwiowych. W nadprożach też nie daje się łączenia płyt w narożnikach tylko przesuwa się nad np. okno. Jeśli jest to renowacja elewacji i okna są z węglarkami to skuwa się węglarek lub chociaż tynk i wstawia się styropian np. 2-3cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jadek 08.07.2007 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 wielkie dzięki za wszystkie informacje od jutra zaczynam ścigać tych wykonawców a jak nie zrobią tak jak chcę to spadają z budowy mimo wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.07.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 .................................................. dodaj do tego siatka 160 g dla wypraw cementowych lub 145 dla wypraw bezcementowych listwy przyokienne z taśmą rozprężną obróbka glifów z wywinięciem siatki od spodu ( tak jak pas startowy bez listwy) listwy kapinosowe z siatką w sterfach narożnych kołki min 8 m2 kołki w tym przypadku min 8 cm kotwienia z stalowym trzpieniem + system thermodybli do tego co na zdjęciach - ekipa nie ma zielonego pojęcia na temat ocieplenia kategorycznie poprawic bo będzie pękac w strefie narożnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.07.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Klej nanosi się na obwodzie płyty i daje 2 duże lub 3 mniejsze placki po środku! I właśnie tego zabrakło w moim poście instruktażowym! Jeszcze raz przepraszam... min 50% płyty musi być pokryta klejem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.07.2007 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 .................................................. dodaj do tego siatka 160 g dla wypraw cementowych lub 145 dla wypraw bezcementowych listwy przyokienne z taśmą rozprężną obróbka glifów z wywinięciem siatki od spodu ( tak jak pas startowy bez listwy) listwy kapinosowe z siatką w sterfach narożnych kołki min 8 m2 kołki w tym przypadku min 8 cm kotwienia z stalowym trzpieniem + system thermodybli do tego co na zdjęciach - ekipa nie ma zielonego pojęcia na temat ocieplenia kategorycznie poprawic bo będzie pękac w strefie narożnej To akurat jest już FULL WYPAS rzadko stosowany.... w moim mieście (25 tys. mieszkańców) materiały niespotykane a w Poznaniu w paru miejscach (listwy z kapinosem, taśma rozprężna) tak samo rzadko spotykana technologia - klej bezcementowy np. z włóknem zbrojącym np. STO. A 8 kołków stalowych to też już lekka przesada... Spokojnie wystarczą 4 solidnie zakotwione... Może gdy jest docieplona jedna ściana i nie ma narożnika (nie prawidłowo!) to ma sens ze względu na siłę ssania wiatru... a siatka 145 (szmatka) to jest dobra pod gips a nie na ściany z dociepleniem Jeśli płaszczyzna ściany jest równa to powierzchnia kleju na płycie przy 2 większych plackach to jest ok. 50% oczywiście z klejem na obwodzie. Ale jeśli ekipa zastosuje się do uproszczonego systemu (bez FULL-a) to i tak będzie o niebo lepiej niż to co załączone na zdjęciach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.07.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 To akurat jest już FULL WYPAS rzadko stosowany.... w moim mieście (25 tys. mieszkańców) materiały niespotykane a w Poznaniu w paru miejscach (listwy z kapinosem, taśma rozprężna) tak samo rzadko spotykana technologia - klej bezcementowy np. z włóknem zbrojącym np. STO. A 8 kołków stalowych to też już lekka przesada... Spokojnie wystarczą 4 solidnie zakotwione... Może gdy jest docieplona jedna ściana i nie ma narożnika (nie prawidłowo!) to ma sens ze względu na siłę ssania wiatru... a siatka 145 (szmatka) to jest dobra pod gips a nie na ściany z dociepleniem Jeśli płaszczyzna ściany jest równa to powierzchnia kleju na płycie przy 2 większych plackach to jest ok. 50% oczywiście z klejem na obwodzie. Ale jeśli ekipa zastosuje się do uproszczonego systemu (bez FULL-a) to i tak będzie o niebo lepiej niż to co załączone na zdjęciach... jak nazwałeś siatkę szmatka 145 g jest powszechnie stosowaną siatką AKE , siatka 160 g jest zalecana w większości sytemów cementowych, W strefach narażonych na zniszczenia uzywa się siatki 250-300g na gips uzywa się do 80 g profile elewacyjne są coraz bardziej popularne i dostępne sa większości hurtowni budowlanych - z tego co wiem juz sa polscy producenci sprzedający pod własną marką. Profile dostępne sa u wszystkich producentów zachodnich (Baumit, Caparol, Sto-ispo, Rellius, etc) Polscy producenci BSO równiez zaczynaja je wprowadzać. zakłady siayki nie 5 a min 10 cm przy 2 kołkach na jedną płytę ( 4 / m2 ) często dochodzi do klawiszowania płyt aprobaty techniczne dot kleju uwzględniają minimalna pow styku a nie sposób nakładania kleju. Niektórzy producenci kleju nawet nie zalecają kołkowania do 4 m Masy bezcementowe nie są popularne ze względu na swoją cenę jednak na styropian nie ma nic lepszego ze względu na wytrzymałosc i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Obecnie cena ta jest coraz bardziej dostępna na polskiego odbiorcy. nie ma uproszczonego sytemu i nie ma czegoś co nazywa się FUL WYPAS system jest wykonany poprawnie i gwarantuję poprawne użytkowanie lub nie- pytanie tylko czy inwestor świadomy jest pewnych niedoskonałości i zagrożeń przy obniżąniu ceny i chodzeniu na skróty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.07.2007 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 No cóż... ale jakoś nie rzuciła mi się nigdy w oczy w hurtowniach siatka inna niż 145 i sztywniejsza 160.... "przygodę" z dociepleniami rozpocząłem na przełomie lat '80 i '90 na materiałach firm Knauff i Ceresit. Były wtedy szkolenia prowadzone przez te firmy. Misie z Atlasu dopiero zaczynali kręcić pierwsze kleje w garażu w betoniarce nakrytej deklem od kubła na śmieci - co by im się nie kurzyło Wtedy zalecenia, normy, i cała technologia metody lekkiej-mokrej zalecała wszystko to co napisałem. Pierwsze docieplone budynki tą metodą zbliżają się do 20 urodzin (jeśli już nie stuknęła im!) Są brudne, zakurzone, czasem zielone od glonów ale nic im nie "dolega" ... bo wystarczyło zachować reżim technologiczny! W tamtych czasach nikt nie myślał o listwach startowych... unigruntach... kołkach z trzpieniem metalowym... listwach z kapinosem... taśmach rozprężnych i paru jeszcze innych rzeczach. A styropian kładło się do samego dachu nawet na 16piętrowcach! I wiatr nie zrywał!!! A narożniki wyrabiało się na podwójnej siatce kielnią kątową! Na dole owszem... były AL ze siatką. A wystarczy na podstawowych materiałach zachować podstawową kulturę pracy. Wtedy byliśmy elitą! Bo byliśmy przeszkoleni i niewielu ludzi miało o tej technologii pojęcie. ...To że istnieją wersje samochodów z podgrzewanymi siedzeniami, przyciemnianymi szybami i lodówko-barkiem w środku to nie znaczy że bez tego samochód będzie gorzej się zachowywać na drodze!... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.07.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 a na jakiej siatce szanowny wykonawca pracuje ?? proszę przeczytac etykiete , tam jest zawarta chrakterystyka ( min gramaturą) resztę pozostawiam bez komentarza ... jednakże wiele firm ( w tym i atlas ) pozostały daleko za czołówką, wszak rynek się rozwija i czasami warto sprawdzic co nowego pojawiło się na rynku technologia sie zmienia, oczekiwania inwestorów i ich świadomośc również , wymagania i śrubowane normy budowlane, wytrzymałościowe czy izolacyjności termicznej tez nie pozostają w tyle, pozdrawiam ze stolicy Wlkp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.07.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 ...praktycznie nie wykonuje dociepleń od...3lat... prozaiczny powód... nie mam dobrych tynkarzy! A co z tego że dociągnę do etapu tynku i co dalej? Nie odważę się! ...a co do gramatury to faktycznie nie sprawdzałem teraz na etykietach... nie potrzebne mi to bo pod gips stosuję "szmatkę" i sprawdzam ręką czy jest miękka. Ale wydaje mi się że to jest 145g a ta sztywniejsza to 160g ale jeszcze dzisiaj sprawdzę bo jadę na zakupy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miniu10 09.07.2007 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 WitamTo co widać na tych zdjęciach to jest katastrofa, ta ekipa nie ma zielonego pojęcia o jakimkolwiek praktycznym nie wspominając teoretycznego przygotowania do wykonaniu ocieplenia.Strach pomyśleć o tynkowaniu, od tego etapu przygotowania zależy wszystko idealnie naprawić się później nie da jedynie podratować . Efekt będzie kiepski.A jeszcze mała ciekawostka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3154803f227efbd.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36095f9bb47b292a.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 10.07.2007 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 No i co - przynajmniej dziadki emeryty bez okularów mogą zobaczyć, że mają pięknie ocieplony blok i na dodatek jaka ozdoba! "panie ... taką muszelkę to nie każdy ... panie potrafi zrobić ... " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 10.07.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Katastrofa nie jest - nie straszcie inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 10.07.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Tak jak blacharz wiele może zdziałać ... szpachlą tak oni podziałają klejem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.07.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Witam To co widać na tych zdjęciach to jest katastrofa, ta ekipa nie ma zielonego pojęcia o jakimkolwiek praktycznym nie wspominając teoretycznego przygotowania do wykonaniu ocieplenia.Strach pomyśleć o tynkowaniu, od tego etapu przygotowania zależy wszystko idealnie naprawić się później nie da jedynie podratować . Efekt będzie kiepski. A jeszcze mała ciekawostka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3154803f227efbd.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36095f9bb47b292a.html Piękna elewacja! Ten artystyczny wzór! Ciekawe jaką techniką się posłużyli! Chylę czoło przed fachowcami! Pięknie to wygląda i trudno uwierzyć że nie był to efekt zamierzony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 10.07.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Bardzo ładna elewacja.Pewno jakby chcieli, to by tak nie zrobili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miniu10 10.07.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Ja też się długo zastanawiałem jak takie coś zrobić i za żadne pieniądze nie podjąłbym się takiego zadania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miniu10 10.07.2007 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Katastrofa nie jest - nie straszcie inwestora. Po jedenastu latach praktyki,naprawiania,poprawiania,ocieplania,tynkowania z całą odpowiedzialnością napiszę tak: efekt końcowy będzie kiepski Jedyne + to : -styropian dobrej jakości (austrotherm) -kawałek profesionalnego rusztowania Bosta 70 (Hünnebeck) marne pocieszenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.07.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Witam To co widać na tych zdjęciach to jest katastrofa, ta ekipa nie ma zielonego pojęcia o jakimkolwiek praktycznym nie wspominając teoretycznego przygotowania do wykonaniu ocieplenia.Strach pomyśleć o tynkowaniu, od tego etapu przygotowania zależy wszystko idealnie naprawić się później nie da jedynie podratować . Efekt będzie kiepski. A jeszcze mała ciekawostka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3154803f227efbd.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36095f9bb47b292a.html Wywało mi się, że mam zdjęcia nie do pobicia http://img179.imagevenue.com/loc190/th_34755_Styropian_-_wyoblenia_sciana_Wroclaw__122_190lo.jpg http://img181.imagevenue.com/loc529/th_34758_Re-exposure_of_kratka_styropianu__2_122_529lo.jpg http://img156.imagevenue.com/loc705/th_34759_SIMG1196_-__Przyklejenie_p64yty_Jagiellonska_1_122_705lo.jpg http://img128.imagevenue.com/loc365/th_34767_Wyoblenia_odspojenia_Gdansk_122_365lo.jpg Ale wobec powyższych się poddałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
